Teraz jest 27 lis 2026, o 00:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 23 lis 2017, o 15:48
Dołączył(a): 04 paź 2013
Moje też już są :)
Jeszcze tylko zapytam lutujemy diody tak jak położyłem na zdjęciu czyli taki trójkącik(na diodzie) w prawym dolnym rogu ?
PostNapisane: 24 lis 2017, o 13:06
Dołączył(a): 14 lis 2017
Czy ktoś ma jakiś patent na wycinanie kwadracików z pleksi do MM? Nie mam piły mechanicznej.
PostNapisane: 24 lis 2017, o 13:11
Zlecić firmie? Nawet na portalach aukcyjnych można je znaleźć. Potną dokładnie a Ty skupisz sie na elektronice :)
PostNapisane: 24 lis 2017, o 13:12
Popatrz sobie na DI, DO ... gdzie jest VCC i GND ... przecież WYRAŹNIE widać ścieżki ;) sprawdź w nocie PDF diody ...
a jak masz taki problem z rozpoznaniem to może na początek przylutuj pierwszą diodę LED i sprawdź czy będzie świecić ... dopiero później lutuj kolejne. Pamiętaj że na początku łańcucha jest też szeregowy rezystor na linii DATA
w którymś wątku o Magic Matrixie jakiś kolega podał nawet namiar na firmę na allegro która laserowo wycięła ładnie te pikselki i chyba za ok 40 zł
PostNapisane: 26 lis 2017, o 00:38
wachcio napisał(a):
Otrzymałem od Mirka za darmo tackę. Dopiero teraz widzę, że tacka ma rozmiar 14X6 choć wymiary fizyczne zgadzają się z PCB... Szkoda.
Qurczę zaliczyliśmy wpadkę a także nasz darczyńca tacek - no NIKT nie zauważył, że są kocie ....
napisz do mnie na maila to uzgodnimy jak podesłać do ciebie dobrą tackę
PostNapisane: 26 lis 2017, o 10:58
Dołączył(a): 21 kwi 2014
Ło...MAtko !!! mam taki sam problem co kolega "wachcio". Wczoraj nawet wkleiłem pixelki, ale żeby je policzyć to mi do głowy nie przyszło :cry:
PostNapisane: 26 lis 2017, o 12:03
Ja na szczęście nie mam takiego problemu ,a wystarczyło zapytać na allegro gościa który sprzedaje atmegi1284p ;)
Jeszcze tylko te kwadraciki ...
A czy te literki "A" z pleksi i tą konstrukcję z napisem z tyłu ;) będzie można gdzieś zakupić ? :mrgreen:
PostNapisane: 26 lis 2017, o 12:59
No u nas też nikt tego nie dostrzegł ;) a oglądało kilka osób ... Jak pisałem wyżej spokojnie podeślemy prawidłowe tacki tym którzy od nas otrzymali takie felerne tacki. A mogło to być wg naszych obliczeń tylko kilka osób. Wystarczy się zgłosić jak mówiłem.
PostNapisane: 26 lis 2017, o 16:22
Dołączył(a): 31 sie 2013
Bardzo dobry projekt.
PostNapisane: 27 lis 2017, o 20:23
Dołączył(a): 10 cze 2014
Dostałem dzisiaj przesyłkę. Płytka wygląda prześlicznie.
PostNapisane: 27 lis 2017, o 20:58
dzięki ;)
PostNapisane: 28 lis 2017, o 09:16
wachcio napisał(a):
Ma i ja :)
Złożyłem i działa. Nawet film nakręciłem choć niestety jakość nie najlepsza. Komórka się gubiła z ostrością...
Zrobiłeś wyświetlacz z okrągłymi otworami, fajnie wygląda, też o tym myślałem, z czego to robiłeś? Czy dajesz jakąś przysłonę z plexi?
Jakie dokładnie wymiary powinny mieć kwadraciki i jaki kolor? Aby to miało" ręce i nogi ".
PostNapisane: 28 lis 2017, o 10:47
czy można wyobrazić sobie w ogóle inny kolor niż biały/mleczny do podświetlenia RGB ?
a co do rozmiarów to lepiej dopasuj te pikselki do swojej tacki bo są różne
PostNapisane: 28 lis 2017, o 11:05
dzięki
PostNapisane: 1 gru 2017, o 11:32
Czy płytki do MM z diodami już są wysyłane? Bo ja jeszcze nie mam :(.
PostNapisane: 1 gru 2017, o 12:45
Dołączył(a): 11 mar 2014
To ja Ci odpowiem, że na pewno jeszcze nie wszystkie (informacja z wczoraj ;) ). Jak miałeś zestaw z polutowanymi diodami to możesz jeszcze czekać w kolejce.
Najlepiej odpytaj mailem (np. panią Anetę) a dostaniesz informacje z pierwszej ręki. Bo na forum pani Aneta to nie zagląda :roll: .
Robert
PostNapisane: 1 gru 2017, o 13:26
Nic dodać, nic ująć
tymczasem rzeczywiście wciąż trwa, pełną parą lutowanie ... testowanie itp ... niestety to zajmuje sporo czasu - więc proszę o cierpliwość, ale i tak zawsze warto zapytać mailem Panią Anetę o status swojego zamówienia jak coś
PostNapisane: 13 gru 2017, o 13:22
Dołączył(a): 04 lut 2014
Witam Panów !
Pojawił się rynek, jest i dostawca :-).
http://www.artronic.eu/pl/c/INNE/290
PostNapisane: 13 gru 2017, o 14:49
grzgol napisał(a):
Witam Panów !
No proszę - SUPER info ! :D
PostNapisane: 17 gru 2017, o 09:55
Mam chyba mały problem z uruchomieniem ( jeszcze demo ;) )otóż wykrywam wifi ładnie się łączy ,a następnie jak w filmiku program pyta mnie czy ustawić fuse bity zaznaczam tak i następnie po załadowaniu paska na 100% znowu wyskakuje mi zapyatnie czy ustawić fuse bity i tak w kółko...
AVR wykrywany jest prawidłowo w MKAVRcalculator
PostNapisane: 17 gru 2017, o 10:06
jaki kwarc masz wlutowany ? Pokaż mi jak MkAvrCalculator pokazuje ustawione fusebity po zaprogramowaniu procka. No i na koniec czy dobrze skonfigurowałeś WIFI bo jeśli źle to ciągle będzie taki komunikat - Więc też pokaż jak masz skonfigurowane wifi dokładnie.
PostNapisane: 17 gru 2017, o 10:16
Podejrzewam że właśnie to może być źle skonfigurowane wifi niby czas mi pobiera...bo skonfigurowałem go na pobór czasu z serwera ntp
tutaj plik konfiguracji:
[STA]
wmode=STA
SSID=Strus na Facebooku znajdz nas
AUTH=WPA2PSK
ENCRYPT=AES
PASS=15veti50
STATICIP=0
protocol=UDP
netmode=CLIENT
nrtport=8899
netip=10.10.100.254
[AP]
wmode=STA
wifiwmode=11BGN
channel=CH1
SSID=ATNEL-WIFI232-T
auth=OPEN
encrypt=NONE
pass=
ipaddr=10.10.100.254
ipmask=255.255.255.0
dhcp=ON
dhcpfrom=150
dhcpto=200
[COMMON]
baudrate=115200
databits=8
stopbits=1
parity=NONE
flowcontrol=NFC
autoframe=Disable
uarttimebb=NORMAL
uarttrigtime=100
uarttriglen=1000
lang=Polski
webuser=admin
webpass=admin
moduleid=ATNEL-WIFI232-T_D
wifipass=HF-A11ASSISTHREAD
txpwr=16
ntpser=194.29.130.252
ntpshift=1
Powiem szczerze że jeszcze nie obejrzałem wszystkich odcinków więc może czegoś nie nie dopatrzyłem ;)
Na kwarcu mam napisane: ILSI-18.4-711
PostNapisane: 17 gru 2017, o 11:43
protocol=UDP
netmode=CLIENT
więc nigdy ci to nie zadziała
PostNapisane: 17 gru 2017, o 16:23
Ehh :( zmieniłem na tcp i serwer i nic to nie dało... chyba potrzebuję więcej info :mrgreen: albo przynajmniej nakierowanie w którym to poradniku było jak to ustawić ...
PostNapisane: 17 gru 2017, o 18:39
nooo jeszcze lepiej :D ...
a może by tak kolega był łaskaw pobrać sobie darmowy przecież program AVPlayer
http://atnel.pl/atnel-video-player.html
odpalić go, i ... znaleźć w 5 sekund stosowny poradnik ?
PostNapisane: 17 gru 2017, o 20:54
uffff :D
PostNapisane: 17 gru 2017, o 20:58
uffff
Kwadraciki sam wycinałeś czy zamawiałeś gdzieś?
Robert
PostNapisane: 17 gru 2017, o 21:01
Zamawiałem 3mm mleczne 17 na 17 mm grosze jakieś płaciłem za wszystko z 27 zł...
PostNapisane: 17 gru 2017, o 22:01
uffff
no i gratulacje ;) teraz już nie zapomnisz jak się końfiguruje FiFi ;)
To jeśli to nie tajemnica - podziel się ze wszystkimi gdzie to zamawiałeś - pewnie inni też by chcieli skorzystać
PostNapisane: 17 gru 2017, o 22:39
Ja już zdążyłem zapytać się o to na PW i dostałem odpowiedź :D
Robert
