Teraz jest 29 lip 2026, o 13:41
PostNapisane: 18 lis 2017, o 17:15
Dołączył(a): 02 cze 2017
Witajcie,
W życiu każdego z nas przychodzi taki moment w którym trzeba skorzystać z dobrodziejstwa karty pamięci SD. Wiadomo jednak, że temat nie należy do najprostszych. I u mnie niestety nie obyło się bez problemów :) W związku z tym przychodzę do Was po pomoc.
Na karcie pamięci chcę zapisywać różne dane pomiarowe, więc bardzo ucieszył mnie Mirkowy projekt w Greenbooku 8-) . Fajnie opisane jest tam wykorzystanie biblioteki PetitFS. Poszedłem tą drogą i postanowiłem skorzystać z dołączonej do książki biblioteki. Do zapisu używam karty micro SD 2GB Kingstona. Moduł który od jakiegoś czasu mam to typowy moduł (nie atnelowski) SPI 5V, gdyż zawiera on stabilizator AMS1117 3.3V oraz układ buforujący LVC125A. Podłączam go standardowymi liniami do sprzętowego SPI w Atmedze 328P z zewnętrznym kwarcem 8MHz. Dodatkowo zrobiłem układ sterowania zasilaniem w oparciu o tranzystor PNP A1015, resystor 2.2k, dławik 22 uH i kondensator 1uF. Całość steruje pinem Vcc modułu.
Wykorzystuję MK_PETIT_UTIL wraz z poprawkami (http://www.atnel.pl/PetitFS_aktualizacja.html). Inicjalizacja karty przechodzi bez problemu. Problem pojawia się natomiast w momencie wywołania funkcji mk_pf_file_append() w poniższym kodzie:
Dioda na pinie PB0 informuje o poprawnym lub niepoprawnym zapisie, a na PD7 o trwaniu procesu zapisu. Problem polega na tym, że jak rozpocznie się proces zapisu (zapali się dioda PD7), to proces ten się nie kończy, czyli dioda nie gaśnie i czerwona się nie zapala. Wygląda jakby program się gdzieś w środku "zapętlił" i zawieszał na tej instrukcji. Zagłębiłem się w bibliotekę i komentując bloki kodu stwierdziłem, że problem pojawia się w wejściu do instrukcji
w powyższej funkcji, czyli w montowaniu wolumenu. Do tego momentu wszystko idzie gładko. Czy ma ktoś pomysł co może być tego powodem? Karta jest sformatowana w FAT. Próbowałem różnych opcji FAT i FAT32 z różnymi rozmiarami jednostki alokacji. Może karta powinna być jakoś szczególnie przystosowana?
PostNapisane: 20 lis 2017, o 20:02
A odczyt działa poprawnie?
Petit FatFs ma takie ograniczenia, że nie można utworzyć pliku ani go powiększyć. Do utworzenia pliku możesz wykorzystać program Petit GEN ze strony Atnel.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 21:02
Proponuję ZDECYDOWANIE nowszą jego wersję, do pobrania tutaj ;)
http://atnel.pl/atb-wav.html
PostNapisane: 25 lis 2017, o 16:29
Witajcie,
Odczytu mówiąc szczerze nie testowałem, bo na chwilę obecną nie jest mi potrzebny. Na karcie oczywiście znalazł się odpowiedni plik o odpowiedniej nazwie. O istnieniu nowego PetitGen nie wiedziałem, także dziękuję :)
Obecnie sprawa wygląda tak, że wszystko idzie gładko, ale zapisu nie ma... To znaczy nigdzie się nie zawiesza, dioda zielona zapala się i gaśnie prawidłowo. Czerwona nie zapala się, czyli zapis przechodzi niby poprawnie. Fizycznie jednak do pliku nie zostało nic zapisane :( Po wyjęciu karty reakcja także jest prawidłowa, czyli czerwona dioda informuje o niepoprawnym zapisie. Inicjalizacja także przechodzi bez problemu.
Jeśli chodzi o plik "log.txt" po otworzeniu go w notatniku są kropki i nic się w nim nie zmienia. Przy poprzednim PetitGen nie był żadnych znaczków, ale on wypełniał plik znakami 0xA0. Nowy wypełnia 0xFF więc zapewne stąd ta różnica. Karta pamięci to micro SD Kinkston 8GB klasy 10 sformatowana do FAT32. Jeśli chodzi o schemat podłączenia, to podrzucam w załączniku. Również foto modułu karty. Są wlutowane jak wspomniałem dwa układy: bufor LVC125A oraz stabilizator AMS1117. Kod wygląda obecnie następująco:
Jest to wycinek całego kodu. Flaga s15_flag jest ustawiana w timerze programowym do 15 sekund. Obecnie całość przerzuciłem na Atmege 32A. Jeśli chodzi konfigurację biblioteki, to w pliku mk_petit>util.h pozmieniałem definicje pinów sprzętowego SPI:
oraz w pliku mmc.c
Ma ktoś jakieś pomysły lub sugestie?
PostNapisane: 27 lis 2017, o 16:44
Problem rozwiązany ;) Wszystko było poprawnie a problem polegał na testowaniu zapisu z podpiętym programatorem. Jedno i drugie pracuje na SPI. Po odłączeniu programatora i zasieleniu układu z zewnętrznego źródła wszystko działa poprawnie. Zorientowałem się, bo procek nie chciał się zaprogramować z podłączonym modułem SD. Dopiero fizyczne wyjęcie modułu umożliwiało wykrycie Atmegi w "kalkulatorze" i wgranie nowego wsadu. Jak widać, działa to w obie strony. W sumie dlaczego - nie wiem ;)
