Teraz jest 20 sie 2026, o 05:15
PostNapisane: 22 lis 2017, o 18:13
Dołączył(a): 20 lis 2017
Proszę o pomoc w konfiguracji przetwornika ADS 1015. Bazuję na programie Pana Mirka z odcinków o ADC na yt, lecz nie wiem w jaki sposób skonfigurować przetwornika tak aby wysyłał wartości z kanałów. Nie rozumiem o co dokładnie chodzi w drugim bajcie "pointer register" w rejestrze konfiguracyjnym z dokumentacji przetwornika.
Proszę o jakieś wyjaśnienie lub nakierowanie.
Podsyłam kod i zdjecie z wyswietlacza Putty.
link do pdf
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ads1015.pdf
PostNapisane: 22 lis 2017, o 20:59
Dołączył(a): 22 gru 2013
Tu:
https://learn.adafruit.com/adafruit-4-channel-adc-breakouts/arduino-code
https://github.com/adafruit/Adafruit_ADS1X15
jest kod pod arduino, trzeba tylko zrozumieć zasadę inicjalizacji i komunikacji i dostosować do swojego programu.
PostNapisane: 22 lis 2017, o 22:46
ok, wiem już o co chodzi z "pointer register" i zmodyfikowałem rejestry konfiguracyjne, ale dalej brak odczytu.
//These three bytes are written to the ADS1115 to set the config register and start a conversion
writeBuf[0] = 1; // This sets the pointer register so that the following two bytes write to the config register
writeBuf[1] = 0xC3; // This sets the 8 MSBs of the config register (bits 15-8) to 11000011
writeBuf[2] = 0x03; // This sets the 8 LSBs of the config register (bits 7-0) to 00000011
PostNapisane: 22 lis 2017, o 23:12
Dołączył(a): 09 gru 2014
a nie:
PostNapisane: 22 lis 2017, o 23:41
dzięki : ) ale byka zrobiłem.
niestety dalej to samo
Dodam jeszcze że adres scalaka jest ustawiony na 1001000 czyli pin addr połączony z masą.
Do SCL i SDA dołożone dwa rezystory 4,7k.
