Teraz jest 23 lip 2026, o 01:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 21 lis 2017, o 17:27
Prześledziłem wszystkie ścieżki od tego goldpinu z lupą - wszystko wydaje się być w porządku, a stan logiczny dalej się nie zmienia...
No to może oznaczać jednak jakieś zwarcie do GND albo na PCB albo na jakimś elemencie ...
Jak mówię - proszę przysłać zestaw do nas - nie będziemy ciebie trzymać z naprawą - tylko od razu wyślemy nowy zestaw ... jeśli się okaże że to problem na zestawie to z góry bardzo przepraszam za kłopot. Postaramy się jakoś zrekompensować ten kłopot ;) i jak najszybciej pomóc.
przed wysyłką proszę o kontakt najlepiej na maila biuro@atnel.pl
PostNapisane: 21 lis 2017, o 17:48
Dołączył(a): 17 gru 2016
No dobrze, w takim razie napiszę wiadomość na maila i jutro postaram się wysłać płytkę ;) Dziękuję wszystkim jeszcze raz za poświęcony czas i chęć pomocy :)
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 21 lis 2017, o 19:50
Dołączył(a): 18 lut 2015
Mam pytanie jeszcze w temacie. Ja mam płytkę 1.05a bez DELUX. Zauważyłem, że kolega Hakapuszmin ma DELUX.
Czy ten stan A7 nie ma czegoś wspólnego ze wzmacniaczem mikrofonowym i wzmacniaczem audio z regulacją głośności PWM.
Tam jest też pin PA7 w JP18. Czy to może mieć wpływ na problem jaki opisuje kolega?
PostNapisane: 21 lis 2017, o 20:10
OT CIEKAWOSTKA :D .... aż sam o tym zapomniałem może jumperek jest ustawiony na mikrofon do PA7
.... ale jajca - no właśnie sprawdziłem i rzeczywiście dioda będzie świecić jak wejście mikrofonu podpięte do PA7
kolega raczyk to MUSI jakąś nagrodę otrzymać jeśli to okaże się przyczyną w tym wypadku
a dzieje się tak dlatego, że zamiast kondensatora C55 jest montowany w zestawach rezystor R0 przez co na pin podawany jest stan niski z WO gdy nie ma żadnego dźwięku docierającego do mikrofonu ;)
WYSTARCZY podmuchać w mikrofon i obserwować jak dioda albo podświetlenie LCD zacznie migać ! ;)
PostNapisane: 21 lis 2017, o 20:23
Czyli chyba udało się znaleźć przyczynę problemu. Dajcie znać czy faktycznie pomogłem :)
PostNapisane: 21 lis 2017, o 20:24
no ja też czekam na to info od autora wątku ;) ....
PostNapisane: 21 lis 2017, o 21:13
A więc tak... Zworki żadnej tam nie miałem, ale miernikiem sprawdziłem połączenia goldpinów przy tym JP18... I rzeczywiście Na lutach pomiędzy VOL a PWM było jakieś minimalne połączenie (niezauważalne wręcz).. Wyczyściłem jednak leciutko te luty, połączenie zniknęło, lecz problem niestety nie ;/ A już się cieszyłem, że jednak spędzę weekend z płytką ;D Posprawdzam jeszcze niektóre połączenia i ewentualnie przeczyszczę luty leciutko szmatką.. Jeśli to cokolwiek zmieni - dam znać ;) Dzięki za kolejną dobrą radę :d
PostNapisane: 21 lis 2017, o 21:21
A pokaż fotkę tego miejsca ze zworkami JP18 - czy ty tam nie masz białej zworki?
PostNapisane: 21 lis 2017, o 21:26
nie żadne VOL i PWM ;)
toż chodzi o MIKROFON - zobacz na schemat do PDF ;) zaglądałeś do dokumentacji ? do pobrania na stronie:
http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-05a.html
strzałkami pokazałem o które miejsce chodzi - czy tu nie masz zworki ?
PostNapisane: 21 lis 2017, o 21:39
Aa plącze mi się już ;d Myślałem o mikrofonie, napisałem co innego ;d
Zaglądałem, szukałem, sprawdziłem już chyba wszystko ;/
Tak jak napisałem - zworki tam nie mam i nie miałem od początku.. Mimo tego jakaś niewidzialna siła łączyła goldpin od PA7 z tym środkowym :D Przeczyściłem leciutko luty na odwrocie i połączenie między tymi dwoma pinami zniknęło... Ucieszyłem się niezmiernie, ale na PA7 nadal żadnych zmian ;/
PostNapisane: 21 lis 2017, o 21:40
ok to w takim razie dalej zgodnie z instrukcją na maila ;) ale warto było sprawdzić
