Teraz jest 9 mar 2025, o 16:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 20 lis 2017, o 20:53
Dołączył(a): 17 gru 2016
Witam ;)
Opisywałem na czacie swój problem, lecz niestety jeszcze nie udało mi się go wyeliminować :/
Otóż... Kilka dni temu zostałem posiadaczem niezwykłego zestawu uruchomieniowego ATB 1.05a z atmegą32. Wszystko pięknie, ładnie, dopóty dopóki nie podłączyłem segmentów wyświetlacza LED do PORTU A. Zaskoczyło mnie to, że mimo wystawienia na nie wysokich stanów, ciągle świeci się kropka DP (podłączona do pinu PA7). Ogólnie chodzi mi o to, że na pinie PA7 atmegi32 ciągle panuje niski stan; Nie pomaga nawet PORTA = (1<<PA7). Taktowanie zew. kwarcem 11.0592 MHz, JTAG wyłączony, pin prawidłowo ustawiony. Być może jest coś, co powinienem wiedzieć, a gdzieś mi umknęło..
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 20 lis 2017, o 20:59
Dołączył(a): 08 mar 2014
PORTA = (1<<PA7) co powinien ustawić bo chyba brakuje powinno być PORTA |= (1<<PA7)
PostNapisane: 20 lis 2017, o 21:06
Niestety, to nie w tym tkwi problem :P Chociażbym podłączył zwykłą diodę LED do tego jednego pinu PORTU A katodą i wystawił programowo na ten pin 1 (nieistotne czy = czy |= ) - dioda nie reaguje i ciągle świeci :P Stan logiczny się nie zmienia..
PostNapisane: 20 lis 2017, o 21:20
Pokaż swój prosty kod do migania diodą LED na tym pinie - wtedy będzie można coś pomóc, bo na razie lecą opisy, proza, opisy ... i nic z tego nie wynika...
co za problem zrobić NAJPROSTSZY kod do migania diodą LED i sobie sprawdzić czy jest OK? ale jak mówię pokaż wtedy ten swój kod.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 21:41
Dołączył(a): 17 lip 2013
A poza
Masz w kodzie:
PostNapisane: 20 lis 2017, o 21:49
Ot, taki prościutki program do migania diodą na tym pinie... Jeśli to cokolwiek da mogę zrobić zdjęcia zestawu uruchomieniowego, może tam coś jest nie tak...
PostNapisane: 20 lis 2017, o 22:01
Dołączył(a): 17 mar 2015
Witam. Tak na szybko, weź kolego wyciągnij atmegę z podstawki i sprawdź czy Led dalej świeci.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 22:05
Wyciągnąłem atmegę, dioda dalej świeci.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 22:06
Dołączył(a): 23 paź 2014
A masz zdjęte zworki łączące port a z wyświetlaczem LCD?
PostNapisane: 20 lis 2017, o 22:09
Nie znam atb1.5 więc nie wiem co ma wspólnego porta z wyświetlaczem ale obejrzyj pola lutownicze przy tym ledzie czy czasem jakiś paprochnie przywiera go do masy.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 22:13
Dołączył(a): 15 lut 2017
Przecież Kolega xentis to opisał:
"zdjęte zworki łączące port a " To jest właśnie cecha zestawu ATB, tylko że w wersji 1.5a.
Nie trzeba kabelków do wyświetlacza tylko wystarczą zworki.
Wg mnie bardzo dobra sugestia Kolegi xentisa. Ja szedłbym tym tropem.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 22:17
Sugestia dobra, ale od początku nie miałem tam żadnych zworek i nadal nie ma ;p Dzisiaj jedynie dokupiłem 16 do segmentów wyświetlacza z portem a i diod z portem c.
Luty też wydają się być w porządku, chociaż żaden ze mnie elektronik żeby wypatrzeć wszystkie szczególiki...
PostNapisane: 20 lis 2017, o 22:18
Właśnie go (atb1.05) oglądałem i jakoś nie wydaje mi się by ktoś jedną zworę zostawił ale może się mylę.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 22:20
No to wracamy do miejsca gdzie dioda świeci, a nie ma atmegi.
Dioda będzie świecić wtedy, gdy pin diody będzie podpięty do masy.
Zrób zdjęcie zestawu bez atmegi z tą święcącą diodą.
To kolego weź miernik i sprawdź katodę leda z masą, czy czasami przejścia nie ma
PostNapisane: 20 lis 2017, o 22:21
Skoro po wyjęciu procka i podłączeniu diody LED w zestawie ona świeci to oznaczać by mogło że niestety jest zwarcie do GND na tym pinie.
Proponuję wziąć miernik i sprawdzić rezystancję pomiędzy goldpinem oznaczonym PA7 przy wyjętym procku i rozpiętych zworkach przy LCD .. jeśli będzie 0R to by znaczyło, że coś zdarzyło się w zestawie ATB - wtedy będzie trzeba go do nas wysłać do sprawdzenia/naprawy/wymiany
ale proszę zrobić dokładnie taki test jak wyżej napisałem OK?
PostNapisane: 20 lis 2017, o 22:22
Raczej chodziło o to, że wszystkie zworki tam pozostały. Przecież nie takie błędy się robi :)
Teraz widzę lepszą sugestie. Tak jak napisał kolega wyżej, lepsza focia :)
PostNapisane: 20 lis 2017, o 22:30
Wstawiam focie, zaraz wezmę miernik i to zmierzę.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Rezystancja pomiędzy goldpinem A7 przy odpiętej admedze i goldpinem obok goldpina LED do wyświetlacza LCD skacze w zakresie ok. 60-130 ohm :p
Ostatnio edytowano 20 lis 2017, o 23:29 przez Hakapuszmin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lis 2017, o 22:43
Ja niestety nie widzę tu żadnego błędu.
Chyba jedynie Mirek może coś Ci tu poradzić.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 22:44
Raczej sprawdź rezystancję pomiędzy pinem A7 a GND przy zdjętych wszystkich połączeniach tego pinu i wyjętym procku rzecz jasna.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 22:46
Mowisz "skacze" :), wyłącz zasilanie od atb, podłącz sondę do piny pa7 i do masy i wtedy napisz co pokazuje miernik.
Aj ,widzę, że powtarzamy posty :) To ja na razie ucichnę :)
PostNapisane: 20 lis 2017, o 22:55
Kolego, pin pa7, lewa strona, pola lutowniczego podstawki mikrokontrolera (fotka warstwy spodniej), wydaje mi sie, że tam pad przywiera do masy.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 23:03
Rezystancja pomiędzy GND (te 5 goldpinów u góry płytki) a goldpinem PA7 wynosi ok 4ohm ;/
Na polu lutowniczym niczego nie dostrzegam :/ Zaraz wstawię bardziej szczegółowe zdjęcia lutów...
Czyżby tutaj ukrył się ten bebol? :v
Czy idzie to samemu naprawić? :d Nie uszkodzę czegoś przy okazji? ;/
Ostatnio edytowano 20 lis 2017, o 23:30 przez Hakapuszmin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lis 2017, o 23:19
Panie kolego FOTKI NA FORUM wklejamy wg instrukcji - (ale zdążyłeś naspamować) tych fotek z dziwnych linków
topic44.html
popraw proszę te fotki albo będzie WARN na forum, wyjątkowo jako nowemu userowi nie daję obecnie WARNA
jeśli obawiasz się, że coś zniszczysz to podeślij zestaw do nas
PostNapisane: 20 lis 2017, o 23:26
UPS :D Już poprawiam, więcej się nie powtórzy :d
Prześpię się z tą decyzją ;d W każdym bądź razie przyczyna problemu znana, dzięki wszystkim za pomoc :)
PostNapisane: 21 lis 2017, o 00:49
Dołączył(a): 14 sie 2016
Zwróć jeszcze uwagę ścieżki (zwłaszcza trzecią)pod przelotkami na zdjęciu z kciukiem.
PostNapisane: 21 lis 2017, o 04:32
jeszcze jedno pytanie - a masz coś może wpięte w ATB-MICROPORT ? bo tam też jest doprowadzone PA7
PostNapisane: 21 lis 2017, o 13:03
Dołączył(a): 18 lut 2015
Sprawdź miernikiem z buzz pin A7 i GND.
Sprawdź też jakie masz napięcie na A7 bez ATmegi? Z ATmegą i po programowaniu stanów H i L.
Mnie nurtuje inne pytanie. Napisałeś że bawisz się z segmentami wyświetlacza LED i podłączyłeś go do PORTU A - i tu pojawił się wg. ciebie błąd. A czy także podłączyłeś Anody DIG1-DIG4? By włączyć i wyłączyć kropkę DP (pytanie którą kropkę bo przecież są aż 4 kropki) musiałeś napisać jakiś programik, podaj kod który napisałeś gdy bawiłeś się z tym LED_DISPLAY.
PostNapisane: 21 lis 2017, o 17:20
Wtedy pierwszy raz użyłem pinu A7, stąd też wtedy zauważyłem, że coś jest nie tak ;p Mogę podać kod, ale to niczego nie wniesie do sprawy - możemy zapomnieć o segmentach i wyświetlaczu LED, problem tkwi w tym, że goldpiny łączące się z pinem A7 są nadal jakimś sposobem połączone z GND - panuje na nich 0 i żadnym sposobem nie idzie tego zmienić ;/
Nie, tam nic nie wpinałem jeszcze.
Prześledziłem wszystkie ścieżki od tego goldpinu z lupą - wszystko wydaje się być w porządku, a stan logiczny dalej się nie zmienia...
