Teraz jest 3 mar 2026, o 06:07
PostNapisane: 19 lis 2017, o 23:06
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Nigdy nie mialem potrzeby,a meczy mnie jedna rzecz.
Mam 8 linii wejsciowych podlaczonych do portow np A.
Sa jako wejsciowe.
Teraz traktuje je jako port rownolegly.
Czy odczyt takiej konfiguracji to odczyt rejestru portu A czy musze kazdy pin zczytywac i przesuwac bitowo do swojej zmiennej?
Jakikolwiek atmega..
Chcialbym zczytac co w takim porcie leci do bufora.
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
PostNapisane: 19 lis 2017, o 23:16
Dołączył(a): 22 sty 2014
Zczytujesz cały rejestr PIN jako dane wejściowe. Skąd w ogóle pomysł odczytu kolejnych bitów? Bez sensu.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 00:11
Warto jednak zaglądać na bloga:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
toż widać tam - że są rejestry ... czyli jak pisze kolega wyżej wczytuje się cały rejestr .. warto zrozumieć jak to działa - a nie zgadywać.
