Teraz jest 13 lis 2026, o 13:15
PostNapisane: 18 lis 2017, o 23:25
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Hej,
Panowie, potrzebuję waszej pomocy z konwerterem jak w temacie.
W tej chwili używam taki konwerter:
wraz z Raspberry Pi i wszystko działa jak należy, ale... ale teraz chciałbym zrobić PCB pod Raspberry Pi i na niej umieścić taki konwerter. Nie chcę modułu, a wszystkie elementy chcę wrzucić na PCB
Powiedzcie mi czy wszystko będzie OK jak "namalowałem" na schemacie?
Z góry dziękuję za pomoc ;)
PostNapisane: 19 lis 2017, o 10:33
Dołączył(a): 29 mar 2015
Masz pomylone linie rx i tx, polecam zobacz sobie schemat przejściówki Atb-usb-rs232http://atnel.pl/atb-usb-rs232.html To na pewno rozwieje twoje wątpliwości ;)
PostNapisane: 19 lis 2017, o 14:46
No tak... ale babol... :oops:
Poprawiony schemat:
Czyli cała reszta będzie OK?
Już od jakiegoś czasu bawię się RS485 i to co jest na lewo od MAX485 to wszystko działa i jest OK. Martwi mnie wszystko to co na prawo od MAX485
ATB-USB-RS232 jest całkiem ciekawy, ale jak dla mnie za duży kombajn ;)
PS
A może znacie jakieś dobre rozwiązanie sprzętowo-programowe dla Raspberry Pi <-> RS485, aby można było wykorzystać UART maliny (GPIO)
PostNapisane: 20 lis 2017, o 19:50
Wiesz, że w takim układzie wszystko co wyślesz również odbierzesz?
Raspberry Pi nie ma dedykowanego wyjścia do sterowania przepływem.Wykorzystuje się linię TX i inwerter. Zmiana stanu DE/RE powinna nastąpić jak tylko stan TX zmieni się na niski i utrzymać się jeszcze gdy trwa bit stopu. Aby to zrobić tranzystor trzeba dodać diodę i kondensator. Kondensator jest szybko rozładowywany przez diodę gdy wystąpi stan niski i powoli ładowany gdy wystąpi stan wysoki.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 20:33
Nie testowane ale można się na tym wzorować na tym shieldzie http://linksprite.com/wiki/index.php5?title=RS485/GPIO_Shield_for_Raspberry_Pi
PostNapisane: 20 lis 2017, o 20:45
Dlaczego?
Zapewne coś namieszałem ze sterowaniem kierunku odbiór/nadawanie.
No właśnie tu jest problem, że nie ma jak tego zrobić aby było to rozwiązanie sprzętowe.
Mógłbyś podpowiedzieć jakie dokładnie elementy dobrać?
Czy dobrze myślę, że należało by zastosować MAX3485?
jar800v napisał(a):
Nie testowane ale można się na tym wzorować na tym shieldzie http://linksprite.com/wiki/index.php5?t ... spberry_Pi
Już go pary razy oglądałem. Tu chyba nie do końca jest OK ponieważ malinka działa na logice 3V3, a nie 5V
Cały czas się zastanawiam czy kombinację z tranzystorami to dobry pomysł i czy się to sprawdzi?
Nie ukrywam, że opcja na GPIO dużo, ale to dużo bardziej mi się podoba. Ogólnie mówiąc to chcę sobie zrobić płytkę dla malinki i wkładając malinkę w taką płytę miałbym RS485 bez kabelka USB
PostNapisane: 20 lis 2017, o 21:00
A może układ rs-a 485 pracujący na logice 3,3v http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd10-ep.pdf
PostNapisane: 20 lis 2017, o 21:03
MAX3485 działa na 3V3 i dlatego pytam czy właśnie tego MAXa powinienem zastosować ;)
PostNapisane: 21 lis 2017, o 00:45
Dołączył(a): 08 maja 2013
Zastosuj układ z optoizolacją oraz z automatycznym przełączaniem odbioru/transmisji:
https://www.e-tronix.eu/40,RS-485-w-sterowniku-SU.html
PostNapisane: 21 lis 2017, o 20:08
Optoizolacja mi (chyba) niepotrzebna, ale corazbardziej mi się podoba układ z tranzystorem ponieważ mógłbym wykorzystać UART (GPIO) Raspberry ;)
Edyta
A co myślicie na temat czegoś TAKIEGO? Patrząc na zdjęcia widać tam dwa scalaki: SP3485EE i SM74HC04
Zamówiłem to coś w Chinach ale czekam już miesiąc i niewiadomo czy się doczekam.
