Teraz jest 30 lip 2026, o 02:52
PostNapisane: 18 lis 2017, o 15:06
Dołączył(a): 07 paź 2016
Mam problemy z Attiny 44a.
Po zmontowaniu na płytce PCB układu(procesor ,złącze isp, jakiś kondensator filtrujący ,rezystor podciągający Reset do VCC ,dioda led itp.) i podłączeniu
do MKavrCalc, po wciśnięciu sprawdz podłączony avr ukazał się komunikat Attiny 44 .Pomyślałem super tak ma być.
Skoro udało się odczytać dane procesora to trzeba coś do niego zapisać.
Wybrałem procesor,ustawienia fabryczne i wgrałem.
Moim oczom ukazał się komunikat jak na obrazku:
Od tej pory procesor milczy.
W Eclipsie po wybraniu procesora ATTiny 44A wyskakuje ostrzerzenie:
"This MCU is not supported by AvrDude"
Czy wybór tego procesora był błędem i co mogę zrobić w tej sytuacji.
Ostatnio edytowano 18 lis 2017, o 15:52 przez elmuerto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lis 2017, o 15:48
Wklej porządnie zdjęcia.
PostNapisane: 18 lis 2017, o 16:10
Dołączył(a): 18 lut 2015
Nie wiem czy to widzisz, ale zgłasza Ci błąd avrdude z Arduino IDE!!! To nie dziwne, że nie działa.
Mam prośbę, zainstaluj sobie AVRDUDE z mkavrcalculator tak jak w poradnikach mówi Pan Mirek, obejrzyj obowiązkowo filmiki te o Eclips MARS. Ściągnij najnowsze wersie programu mkavrcalculator, zrób wszystko dokładnie po kolei.
Dodaj ścieżkę do tego avrdude w Eclipsie!
Zrób porządek z oprogramowaniem od początku tak jak w filmach. I daj znać.
Pamiętaj też o spowolnieniu programatora programowo w Eclipsie gdy zmieniłeś procek do fabrycznych ustawiań a tam jest taktowanie 1 MHz.
PostNapisane: 18 lis 2017, o 16:23
Albo zainstaluj MkClipse'a i z jego pomoca z menu ściągnij toolchaina. To najszybszy i najprostszy sposób, żeby sprawdzić sprzęt.
PostNapisane: 18 lis 2017, o 16:33
A jeśli na procesorach Attiny 85 ,Atmega 328,Atmega 2560 nie mam żadnych problemów z programowaniem zarówno w Eclipse ,Arduino IDE
jak i MKavrCalc. to czy proponowane zmiany coś zmienią?
Wydaje mi się że problem dotyczy tylko tego Attiny44A.
Może wiecie jaka jest różnica miedzy Attiny 44 a Attiny 44a.
PostNapisane: 18 lis 2017, o 16:41
Panie panie, zobacz ile ten poradnik już ma czasu
może jednak oglądaj poradniki z mojego bloga - warto
PostNapisane: 18 lis 2017, o 17:21
Jeśli dobrze zrozumiałem poradnik to między procesorami nie ma żadnej różnicy lub są one tak subtelne że dla początkującego nie mają
znaczenia.
Po ponownym podłączeniu procesora przy próbie odczytu informacji o nim otrzymuję komunikat:
A przy próbie wgrania ustawień fabrycznych dla Attiny44:
Pobrałem najnowszego MkavrCalc i z jego poziomu wgrałem AVRDUDE.
PostNapisane: 18 lis 2017, o 17:30
w poradniku Pan Mirek podaje:
1. złe podłączenie linii ISP
2. złe zasilanie MCU (lub go brak)
3. nieprawidłowe taktowanie np. ustawiony na zewn.
Pamiętaj też jeśli masz CKDIV8 1MHz o Auto SCK speed [-B 375]
Miernik do ręki i sprawdź połączenia, gdzieś masz błąd.
Ostatnio edytowano 18 lis 2017, o 17:46 przez raczyk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lis 2017, o 17:46
W pierwszym poście napisałem że przy pierwszej próbie odczytania danych procesora wynik był pozytywny.
Problemy pojawiły się po próbie wgrania ustawień fabrycznych.
Sprawdziłem połączenia kilka razy i nie znalazłem błędu.
PostNapisane: 18 lis 2017, o 18:45
Używasz programator ATB USBasp? Bo jeśli odczytał Ci go pierwszy raz i było ok tak jak piszesz, to zmieniając na ustawiania fabryczne włączyłeś sobie CKDIV8. Teraz masz 1 MHZ więc czy spowolniłeś programowo w mkavrcalculator wgrywanie Auto SCK speed tak jak pisałem wyżej?
Może na linii ISP masz jeszcze coś podpięte i przeszkadza w programowaniu?
Pokaż screen mkavrcalculatora jak próbujesz odczytać procka.
PostNapisane: 18 lis 2017, o 18:56
Proszę spojrzeć cztery posty wyżej tam dałem screny zarówno z odczytu jak i próby zaprogramowania.
Linie mosi miso i sck prowadzą tylko do programatora.
Spowalnianie programatora też nic nie daje.
Mam jeszcze programator stk500v2 zaraz spróbuję.
PostNapisane: 18 lis 2017, o 19:05
Ale ja wolałbym screen ekranu avrcalculator z zakładką 'Programator AVR' by zobaczyć jaka komenda jest do avrdude przygotowana i przydała by się fotkę Twojego układu z podłączonym programatorem takie zdjęcie by zobaczyć co Ty tam masz.
Próbowałeś kwarc zewnętrzny podpiąć dla sprawdzenia?
Ostatnio edytowano 18 lis 2017, o 19:13 przez raczyk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lis 2017, o 19:13
Proszę jeszcze o chwilkę.
Wgrywając fusebity przy pomocy programatora STK 500V avrdude nie nie wywala błędu.
Jeszce tylko Eclipse się buntuje.
Tak wygląda MKavrcalc przed próbą wgrania ustawien fabrycznych:
a taki jest komunikat AVRDUDE:
PostNapisane: 18 lis 2017, o 19:43
Spróbuj może dodać -b 19200 dla stk500v1 i wciśnij przycisk 'Wykonaj'
a z USBasp masz taką komendę: avrdude -p attiny44 -c usbasp -P usb -B 375?
Ale chyba to nic nie da - kwarc też sprawdzałeś więc ja nie wiem jak Ci pomóc.
PostNapisane: 18 lis 2017, o 19:49
Kwarcu jeszcze nie sprawdzałem jutro spróbuję.
Sprawdzę jeszcze ustawienia które proponujesz i na dzisiaj kończę bo mam już dość.
Jutro przygotuję schematy zdjęcia itp i będę walczył dalej :D
Na razie dziękuję.
PostNapisane: 18 lis 2017, o 20:46
A tym masz stk500 na Com1 ?
PostNapisane: 19 lis 2017, o 07:06
Witam ponownie.
Dziś rano podłączyłem do układu zewnętrzny kwarc i wszystko zaczęło pracować jak należy.
Dziękuję za poświęcony czas i pomoc.
PostNapisane: 19 lis 2017, o 07:50
No to już o 18.30 pisałem o zew. taktowaniu. Czyli pomogłem Ci - wciśnij pomógł. Moja pomoc jest dzięki nauce z poradników Mirka. W nich jest wiedza i praktyka :-)
