Teraz jest 4 lut 2026, o 22:16
PostNapisane: 18 lis 2017, o 07:27
Dołączył(a): 18 lis 2017
Mam problem z zaprogramowaniem nowej Atmegi 128.
Opisze od początku mój problem. Chciałem zrobić update firmware, po poprawnym połączeniu się w programie Khazama i wgraniu nowego firmware radio (Turnigy9XR) umarło, pomyślałem że coś się źle wgrało i ponownie podłączyłem programator UsbAsp chciałem odczytać sygnaturę i otrzymałem "device signature 0x000000". W MkAvrCalculator jest to samo.
Połączenia wszystkie sprawdzone na innej atmedze i działa a na Atmega 128 cisza. Da sie coś z tym zrobić czy tylko nowy układ?
PostNapisane: 18 lis 2017, o 08:56
Dołączył(a): 18 lut 2015
A note aplikacyjna czytałeś jak podłączyć się do tej ATmegi z programatorem USBasp? Polecam poradnik Pana Mirka https://youtu.be/CX9r0GwkFU0 w szczególności od 59 minuty.
PostNapisane: 18 lis 2017, o 09:17
Tak to ja widziałem. Zanim uszkodziłem atmegę to układ odczytywał sygnature i mogłem zapisać i odczytać, ale własnie po zapisaniu atmega umarła. I teraz mając taki komunikat "device signature 0x000000" czy da się ja przywrócić do życia np za pomocą portu LPT aby sygnatura była poprawna.
PostNapisane: 18 lis 2017, o 09:33
Czyli jeśli wszystko zrobiłeś tak jak opisuje to nota aplikacyjna i Pan Mirek w poradniku dodatkowo miernikiem sprawdziłeś połączenia, kwarc zewnętrzny ładnie podłączony, zasilanie filtrujące jest a ATB USBasp i mkavrcalcultaor nadal wyświetlają w konsoli błąd i go tutaj pokazałeś razem z fotka Twojego moduły i schematem to ja niestety nie wiem co się dzieje i nie umiem Ci pomóc.
PostNapisane: 18 lis 2017, o 10:00
Ok mogę ponownie odczytać sygnaturę, okazało się że zrobił się zimny lut na kabelku. Mam wlutowaną nową atmegę która pewnie nie ma wgranego bootloadera, czy jak wgram tylko firmware radio będzie działalo, z tego co wyczytałem bootloader nie jest już potrzebny.
PostNapisane: 18 lis 2017, o 22:01
Dołączył(a): 23 paź 2014
Może być tak, że w pliku z firmwarem jest cały wsad procka łącznie z bootloaderem. Tylko aby owy bootloader zadziałał musisz to jeszcze włączyć w fusach.
Tak czy inaczej bez bootloadera program powinien działać.
PostNapisane: 19 lis 2017, o 17:14
Tez tak mi sie wydaje, udało mi się znaleźć oprogramowanie po którym na wyświetlaczy mam EEPROM ERROR ale nawet po wgraniu eepromu nic się nie dzieje. Więc bootloader nie jest potrzebny, przynajmniej wg mnie.
Radio ruszyło, szczerze mówiąc nie wiem co było powodem. Za setnym razem oprogramowanie wgrało się poprawnie, różnice jakie zauważyłem to takie że zaraz po wgraniu wyskoczył EEPROM ERROR a nie jak wcześniej po paru sekundach od włączenia. Wówczas wgrałem jeszcze raz firmware er9x do radia turnigy 9xr i radio ożyło.
