Teraz jest 17 sie 2026, o 07:08
PostNapisane: 1 gru 2012, o 23:21
Dołączył(a): 01 lis 2012
Hej, znalazłem stary układ AVT1569, ale niestety miał wypalony mikroprocek. Kupiłem nowy ATtiny25 i wgrałem Calculatorem hexa podesłanego ze sklepu AVT. Układ zadziałał, ale generuje zdecydowanie za małe częstotliwości.
Zastanawia mnie, czy nie powinienem ustawić inaczej zegara. W nocie generatora jest napisane, że działa z częstotliwością 20MHz, ale układ nie ma zewnętrznego kwarcu, a wewnętrzny oscylator ma taktowanie wynoszące maksymalnie 8MHz.
Ma ktoś pomysł jak mogę uruchomić ten układ i ew. trochę zwiększyć zakres? Potrzebowałbym do przetestowania innego układu generator do 40kHz...
PostNapisane: 2 gru 2012, o 00:25
Sprawdź czy nie masz przypadkiem aktywnego fusebits CKDIV8
PostNapisane: 2 gru 2012, o 00:57
A tych prockach masz PLL i można ustawić taktowanie nawet 64MHz ;)
PostNapisane: 2 gru 2012, o 12:13
Tak, miałem włączony. Samo wyłączenie nic nie zmienia.
O... Jeżeli przypuszczenia są powodem błędów, to taka opcja rozwiązałaby mój problem. Jak to włączyć? Przeklikałem zakładki calculatora i nie znalazłem.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 12:41
To nie zakładkami MkAvrCalca - trza notę w łapki i tam doczytać - programowo się to robi , a że sam tylko raz kiedyś w ATtiny się tym bawiłem - to teraz nie pamiętam tak z marszu.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 12:57
Naprawdę tak ciężko note przeczytać
The internal PLL is enabled when:
• The PLLE bit in the register PLLCSR is set.
• The CKSEL fuse is programmed to ‘0001’.
• The CKSEL fuse is programmed to ‘0011’.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 14:01
O właśnie - jakoś tak to było - kolega rezasurmar podał ci bardzo dobrą wskazówkę - wręcz gotową podpowiedź ;)
PostNapisane: 19 gru 2012, o 00:18
Dzięki, w końcu znalazłem chwilę by się ponownie tym generatorkiem pobawić i przy CKSEL 0001 mam maksymalnie 16 kHz. Do tego dzięki kalibracji wyciągnąłem 30 kHz. Zamysłem moim było dojście do 40kHz, ale póki co to musi starczyć. :)
