Teraz jest 13 paź 2025, o 09:41
 Tytuł: Elementy SMD?
PostNapisane: 1 gru 2012, o 21:56
Dołączył(a): 25 lis 2011
Po poradniku Mirka odnośnie montażu elementów SMD chciał bym spróbować swoich sił w budowie i takich układów. Wobec czego chciał bym zapytać jakie są najczęściej używane rodzaje obudów: rezystorów, kondensatorów, dławików i tranzystorów w wersji SMD?
Dziękuję
Rafał
PostNapisane: 1 gru 2012, o 21:58
Rezystory, kondensatory i dławiki: 1206 i 0805. Tranzystory bodajże SOT23.
Pamiętaj że im mniejsza liczba, tym mniejsza obudowa. ;-)
PostNapisane: 1 gru 2012, o 23:18
Dzięki wielkie za odpowiedz, a czy mógł byś mi podpowiedzieć te kondensatory http://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4242&producent= jaki to typ obudowy jest ich trochę w bibliotece Eagle, ale ni jak nie mogę dopasować?
PostNapisane: 2 gru 2012, o 05:14
W bibliotece rcl są kondensatory 150CLZ oraz 153CLV. Na pewno któreś dopasujesz.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 21:59
O tej bibliotece wiem tylko w sklepie podane są wymiary, a w bibliotece sam sam symbol, z pomocą przyszła jedna z dokumentacji.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 22:19
A w Eagle masz opcję Dimension, możesz nią zmierzyć odstęp między padami.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 23:08
W zasadzie tak dzięki za info. :D
PostNapisane: 3 gru 2012, o 10:03
Pamiętaj, zrobisz sobie większy pad, to nawet jak trzeba będzie zamówić większy element to wejdzie. Oczywiście tam gdzie jest możliwość. Parę razy się już naciąłem na to, że pad zrobiłem pod 0805, a elementy dostępne były w 1206 i trzeba było kombinować. Mniejszy element na większy pad wejdzie bez większych problemów, no chyba, ze zrobisz pady 1206,a będziesz chciał tam umieścić 0402 ;).
