Teraz jest 24 maja 2026, o 01:23
PostNapisane: 12 lis 2017, o 23:37
Dołączył(a): 05 lis 2013
Wiem, że pytanie głupie ale nie znalazłem odpowiedzi.
Czy jest opcja żeby fusebitami ustawić wpisanie do DDRB 1 oraz do PORTB 1 tak żeby po resecie było to ustawione - ale nie chodzi mi tutaj o zapis w języku c tylko na stałe do procesora.
A po co mi to? zapytacie. Chodzi o to,że Atmega steruje przekaźnikiem, który żeby był wyłączony musi być na High. Więc tera jest tak. Startuje atmega, w setupie ustawiam że port jest wyjściem, wtedy przekaźnik niepotrzebnie się załącza, żeby w następnej linii wpisać do Portu stan wysoki i przekaźnik się wyłącza. działa ale trochę denerwuje.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 13 lis 2017, o 02:22
Dołączył(a): 17 mar 2015
Nie, nie ma takiej opcji.
Domyslnie po resecie porty sa ustawione jako wejscia w stanie wysokiej impedancji.
Nie myslales o tym aby wymusic stan wysoki rezystorem zewnetrznym?
Po resecie podciagasz wewnetrzny rezystor a nastepniei przelaczasz na wyjscie
PostNapisane: 13 lis 2017, o 12:15
Dołączył(a): 06 maja 2016
Niestety na AVRach takiej opcji nie ma... na ARM (STM) masz specjalne rejestry LOCK, gdzie możesz ustawić jak ma się zachować port po resecie. Czy ma to Cypress, nie wiem, pewnie ma....bo oni są pionierami wielu rozwiązań dedykowanych do przemysłu. (czyli stan portu nawet po wystąpieniu resetu czy stanów wyjątkowych jest niezmienny).
PostNapisane: 13 lis 2017, o 13:02
Bożesz kochany - tak błahy problem urasta do jakiegoś makabrycznego poziomu ... gdy rozwiązanie jest tak proste że aż koci strach ....
i to bez żadnych pomysłów z KOSMOSU o wykorzystywaniu fusebitów w tym celu.
Zresztą już kolega zieleniewiak wyżej to zasygnalizował chociaż tak troszkę nieprecyzyjnie
co za problem:
PODCIĄGNĄĆ rezystorem np 10K wyjście do VCC
po resecie pin jest WEJściem w stanie HiZ a zatem rezystor wymusi stan wysoki więc jest SPOKO
w trakcie inicjalizacji programu PRZED przełączeniem kierunku pinu na WYJściowy wystarczy zapisać do PORTx JEDYNKĘ
po czym do rejestru kierunku DDRx zapisać również JEDYNKĘ - dzięki czemu pin będzie WYJŚCIEM i wciąż w stanie wysokim
no jaki Qurczę problem ? no jaki ? ;)
PostNapisane: 13 lis 2017, o 22:27
Myślałem o podciągnięciu, ale rozmawiałem ze znajomym i powiedział o możliwości ustawienia pinów po resecie - stąd moje pytanie.
Za chwilkę przetestuje z podciąganiem jak to będzie działało, ale wcześniej jeszcze takie rozwiązanie mi się nasunęło.
Ta cała paczka przekaźników 8szt ma 10 wyprowadzeń
1: GND
2-9: wejścia 1-8 (Low załącza, High wyłącza)
10: VCC
Chcę zastosować tranzystor. Dałem BC337 NPN
Kolektor - do GND od przekaźników
Bazę - poprzez 4,7k do Atmegi
Emiter - do masy
Teoretycznie jeden przekaźnik pobiera 30-40mA ten tranzystor ma 800mA więc powinno wytrzymać, ale niestety po załączeniu 5 przekaźnika już mówi dość - więcej nie załączy. Napięcie na przekaźnikach spada do 2V czyli tranzystor nie przewodzi w pełni.
PostNapisane: 13 lis 2017, o 23:04
Dołączył(a): 25 maja 2014
Cześć,
Nie otwiera się w pełni ponieważ jest za mały prąd bazy, musisz dać mniejszy rezystor na bazie (około 750 ohm) a w ogóle to proponuję dać jakiś tranzystor BD np BD139 (mniejszy problem z grzaniem) ale również będziesz musiał dać mniejszy rezystor niż 4,7k. W przybliżony sposób możesz sobie policzyć jaki rezystor będziesz potrzebować z zależności Ic=Ib*hfe. Z tego Ci wyjdzie prąd bazy czyli Ib=Ic/hfe
a rezystor R=(5-0,7)/Ib zakładając, że napięcie zasilania masz 5V. Musisz wiedzieć, że hfe nie jest stałe w funkcji prądu kolektora więc to hfe trzeba brać z noty katalogowej.
Np. dla twojego BC337 https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC337-D.PDF
hfe dla prądu Ic 100mA hfe min = 100 a dla Ic = 300mA to hfe min = 60.
No więc musisz sobie przyjąć hfe = 60.
Jeśli masz dostęp do książki Sztuka Elektroniki to tam jest to wyjaśnione.
Artur
PostNapisane: 14 lis 2017, o 08:17
Dołączył(a): 22 sty 2014
albo daj jakiegoś mosfeta :) np: https://www.tme.eu/pl/Document/b7541278 ... mbf170.pdf
PostNapisane: 14 lis 2017, o 09:15
A jakiś ULN się nie nada?
PostNapisane: 14 lis 2017, o 10:13
Dziękuję za odpowiedzi.
Pierwsza - chyba najprostsza - podciągnięcie opornikami 10k do VCC - czy to nie spowoduje nadmiernego zwiększenia poboru prądu przez układ. W przypadku włączenia wszystkich przekaźników na dłuższy czas wyjścia będą w stanie niskim a przez opornik cały czas będzie podawane VCC. Jak można obliczyć tą stratę?
Druga - Tranzystor - Zastosowałem ten co miałem oraz ten który wg noty powinien wystarczyć. Mam co prawda jeszcze BC517 oraz BD243C ale też nie ma co przesadzać jeśli nie potrzeba.
Nefarious19 napisał(a):
albo daj jakiegoś mosfeta :) np: BS170
Mosfet co podałeś w czym niby jest lepszy od tego BC337? Ma 500mA ciągłej pracy! ULN też można dać ale po co.
Wracając do mojego BC337 (nie upieram się że musi być ten)
Napisałeś że beta przy 300mA jest 60. Przepraszam, że się czepiam, ale mi wychodzi 120 przy 400mA.
Biorąc pod uwagę również kiedy się nasyca tranzystor to wychodzi że powyżej 20mA musi płynąć prąd bazy żeby tranzystor się nasycił. Obliczając z wzoru to 5V/20mA=250Omów. Czyli dając 220Omów opornik tranzystor powinien się nasycić. Dobrze myślę?
Spadek napięcia na złączu CE wyniesie około 0,15V.
Zastanawiam się po co mi Beta i obliczanie wzmocnienia co akurat podałeś. Mogę Cię prosić o wyjaśnienie? Nie wiem jak to liczyłem wcześniej, że wyszło mi że dla 4,7k tranzystor się otworzy w pełni - faktem jest że liczyłem żeby było 10mA a nie 20mA ale to i tak jedno zero za dużo.
Jeszcze odnośnie tego opornika 4,7k. Do 1 przekaźnika który pobiera około 30mA prąd bazy wychodzi 1mA czyli może być bo tranzystor jest nasycony, ale stosując więcej przekaźników już trzeba zwiększyć prąd bazy.
PostNapisane: 14 lis 2017, o 11:46
ano w tym że w bramke nie wpływa żaden prąd (no, może jakieś nanoampery) i nie ma problemu z jakimiś stratami. Po drugie 8 *40 mA to daje 320mA więc o 180mA mniej niż ten tranzystor może wytrzymać.
reasumując. Nie musisz dawać miedzy pinem procka a bramką żadnego rezystora bo ma znikomą pojemność bramki, po drugie przy podciąganiu do VCC nie ma żadnych strat bo przez rezystor podciągający nie płynie prąd (bramka to kondensator ze znikomą upływnością). Same zalety. Ilu elektroników tyle rozwiązań
PostNapisane: 14 lis 2017, o 14:01
Ano masz chyba rację.
Cena tych BS170 też jest przystępna.
Zastanawia mnie dlaczego na ALi jedni podają że max prąd to 50mA a inni że 500mA. Czy mogą być różne podwersje BS170
przykład:
https://pl.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-BS170-TO-92-FETs-MOSFET-N-CH-60V-500MA-Best-quality/32812620689.html
https://pl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-20pcs-BS170-MOSFET-N-Channel-60V-50mA-TO-92/673371982.html
Co do moich poprzednich wyliczeń z BC337 - Jeszcze dochodzi obciążalność pinów uC. 20mA co wychodzi w zasadzie jest na granicy możliwości. Więc trzeba by dać jednego BC do sterowania drugim w systemie Darlingtona albo zastosować np BC517.
Co do Mosfetów: wada to większy spadek napięcia (nie wiem czy dobrze liczę) jeśli założymy typowe 1,2Oma to tutaj spadek napięcia będzie 0.48V a w bipolarnym jest 0.15V. Dla przekaźnika to bez znaczenia, ale dla innych podzespołów to już może coś znaczyć.
Są jeszcze tańsze 2N7000 tam oporność DS jest 10x większa - czy to nie błąd w nocie? Czyli jeśli będę chciał pociągnąć 200mA czyli max to spadek napięcia będzie aż 2V?
PostNapisane: 14 lis 2017, o 15:00
Wszystko zależy od producenta ale 2N7000 mają większe RDSon. Poszukaj w TME takich tranzystorów żeby Ci odpowiadały. Są takie co mają niższe RDSon ale są mniej popularne niz 2n7000, BS170 czy BSS138.
PostNapisane: 14 lis 2017, o 16:22
I pamiętaj że jeśli zależy Tobie na prawdziwych parametrach to podstawową zasadą jest bazowanie na notach producenta i zaopatrywanie się w oficjalnej siatce sprzedaży. Różni producenci mogą mieć różne parametry komponentów. A chińczyk napisze wszystko, żeby sprzedać towar. Po drugie jak każdy sprzedawca ma prawo sie pomylić w opisie (ale u nich odsetek pomyłek jest akurat wyższy :) )
PostNapisane: 14 lis 2017, o 19:07
jest to podane w tabeli noty katalogowej i jest to wzmocnienie minimalne zależne od konkretnego egzemplarza tranzystora :
Tutaj popełniasz błąd w obliczeniach :( pomijasz napięcie Ube.
No więc, aby tranzystor nasycił się (całkowicie przewodził) przy pracy jako klucz, w zależności od tego jaki prąd ma płynąć przez kolektor należy wymusić odpowiednią wartość prądu bazy.
Znając pobór prądu przez obciążenie to wiemy jaki teoretycznie będzie płynął prąd przez kolektor.
Dzięki znajomości wzmocnienia hfe dowiemy się jaki prąd powinien płynąć przez bazę, na podstawie wzoru : Ib = Ic/hfe
a rezystancję bazy Rb obliczamy ze wzoru : Rb = (Vcc-Ube)/Ib gdzie : Vcc - napięcie zasilania , Ube - napięcie baza emiter dla krzemu przyjmuje się 0,7V (wtedy kiedy przewodzi)
Odsyłam do ksiązki "Sztuka elektroniki cz.1" strona 74 punkt 2.02
Cytuję :
"Przy projektowaniu przełączników tranzystorowych należy uwzględnić następujące uwagi :
1. Wartość rezystancji rezystora w obwodzie bazy należy wybierać tak, aby otrzymać znaczny nadmiar prądu bazy, szczegulnie w przypadku włączania żarówek, ze względu na zmniejszanie się bety przy małych wartościach Uce. Jest to również dobry sposób na zwiększenie szybkości przełączania, ograniczonej dla bardzo dużych częstotliwości (wielu megaherców) przez efekty pojemnościowe i zmniejszenie się bety. ..."
To jest tylko fragment już w zasadzie wniosków na podstawie szerszego opisu.
W twoim przypadku jeden tranzystor ma załączać 8 przekaźników bo tak zrozumiałem to przez kolektor przepłynie 8*40mA = 320mA i do takiego prądu należy dopasować prąd bazy.
A z tego prądu bazy Rb jak pokazałem wyżej.
Dokładnie o to chodzi, jeśli chcemy, żeby płynął większy prąd kolektora to musi być większy prąd bazy.
Spróbuj sobie sklecić taki układ na jednym tranzystorze, gdzie odbiornikiem może być żarówka albo kilka żarówek w obwód bazy wpinaj różne rezystory lub szeregowo z rezystorem potencjometr (rezystor po to aby nie usmażyć tranzystora jak rezystancja potencjometru będzie 0 ohm) no i wtedy pomierz sobie przy jakich wartościach Ib tranzystor będzie w pełni przewodził.
Pzodrawiam
Artur
PostNapisane: 15 gru 2017, o 11:57
Nie wiem jak Wy sobie radzicie z tranzystorami, ale one mnie w ogóle nie słuchają i działają jak chcą.
Na wstępie opiszę układ. Dwa tranzystory sterują kontrolerem LCD, na którego trzeba podać 0 żeby go wyzwolić.
PC0 odpowiada za włączanie i wyłączanie LCD
PC1 odpowiada za przełączanie źródła Video
PC2 steruje buzzerem - po kliknięciu w przycisk buzer robi "pik" taka informacja że klawisz wciśnięty.
Po próbach w końcu poszedłem za radą kolegów i zaopatrzyłem się w BS170
Zrobiłem taki układzik
i układ ten działa jak chce. Tj jak na płytce stykowej zrobiłem dla jednego Mosfeta układ to działał dobrze. Jak kontroler wystawił 5V to za BS miałem 0V, jak stan niski to miałem 5V.
dołożyłem w sumie żeby były 3 tranzystory i teraz działa tak.
Domyślnie wszystkie piny są ustawione jako wyjście i na starcie mają ustawiony stan niski.
Teraz jak nacisnę klawisz to na pin PC0 pojawia się 5V (oraz na PC2 na 100ms 5V ) a ja mam za jednym trazystorem 2V, za drugim 3V a za trzecim 4V zamiast 0V,5V,5V.
buzer się odzywa przez krótki czas więc go zostawmy ale skąd te przebicie na drugim tranzystorze - poza tym po 100ms na trzecim też ma być 5V.
Dorysowałem do układu R2 podciągające do GND - pytanie czy jest potrzebny, ale ponieważ buzer odzywa się kiedy chce to może zadziała.
Pin kontrolera może być H lub L więc teoretycznie ten R2 może nie jest potrzebny, ale nie zaszkodzi (w programie nie ma opcji na stan nieustalony).
Teraz zapytacie dlaczego nie podepnę bezpośrednio sterowania LCD do pinu kontrolera - otóż sprawdzałem i niestety albo wydajność prądowa jest za mała, albo to prawie 0V przy stanie niskim pinu jest za małe do zadziałania sterownika. O ile czasami udaje się wyzwolić ON/OFF LCD to nigdy nie działa dla przełącznika źródła Video.
PostNapisane: 15 gru 2017, o 12:11
Sprawdź prąd który dajesz z tranzystora na ten LCD.
PostNapisane: 15 gru 2017, o 13:41
Ja bym dał niewielki rezystor między pin uC i bramkę tranzystora. I dodatkowo, tak jak jest przy Q3, dałbym rezystory od bramki do masy.
PostNapisane: 15 gru 2017, o 19:56
Dałem rezystor 100omów na bramkę.
Dałem rezystory podciągające i nic.
Chyba przesadziłem z tymi rezystorami 8,2k.
Jak podłączyłem amperomierz do sterownika LCD to pobiera 70mA do zmiany źródła, natomiast 22mA do włączenia i wyłączenia.Zmniejszyć je do 1k?
