Teraz jest 4 lis 2025, o 20:36
PostNapisane: 12 lis 2017, o 13:34
Dołączył(a): 13 paź 2015
Witam!
Mam problem z obsługą klawiszy z bloga Pana Mirka. Chodzi o to, że chciałbym sobie napisać własne funcje do obsługi jednego klawisza, ale gdy robię zmiany w funkcji:
to niestety nie działa tak jak bym chciał.
Mam trzy diody i niezależnie jakie teraz świecą to chcę żeby po dłuższym przytrzymaniu klawisza wszystkie zgasły, a po ponownym przytrzymaniu klawisza wszystkie się zaświeciły. I krótkotrwałym wciskaniem zmieniać świecące diody (ale to już druga funkcja). Zrobiłem sobie tak:
Mam zagwozdkę jak je teraz zaświecić po ponownym długotrwałym wciśnięciu klawisza bo już kombinuje długo i narazie nie wychodzi mi to, nie rozumiem czemu nie działa mi taki zapis:
Diody zgasną, ale już się nie zaświecą...
PostNapisane: 12 lis 2017, o 17:08
Dołączył(a): 09 gru 2014
Dzieje się tak dla tego, że sprawdzasz czy LEDS_ON jest różne od zera, prawda?
Jest to makro, coś w tym stylu:
#define LEDS_ON PORTC |= LED1 | LED2 | LED3
lub
#define LEDS_ON PORTC &= ~(LED1 | LED2 | LED3)
Czyli sprawdzasz czy PORTC |= LED | LED2 | LED3; jest różne od zera.
A kiedy będzie równe 0? Pomyśl nad tym.
Można to rozwiązać inaczej, na przykład do tego celu powołac dodatkową zmienną i na niej operować.
Jeżeli flaga jest równa 1 (lub różna od 0) to włącz diody i wyzeruj tą flagę (flaga=0).
Natomiast jeżeli jest równa 0 to wyłącz diody i ustaw flagę (flaga=1).
lub tak:
PostNapisane: 12 lis 2017, o 18:22
Równie dobrze zamiast flagi (chociaż umiejętność ich stosowania jest jak najbardziej pożądana) wystarczy zrobić nowe makro, np. LEDS_TOGGLE :)
PostNapisane: 12 lis 2017, o 18:36
No nie dokońca...
Powiedzmy, że zapaliliśmy sobie diodę LED1 i LED3 czyli LED2 będzie zgaszona.
Teraz chcemy zgasić wszystkie diody.
Proponujesz:
Gdy teraz nasza funkcja będzie wyglądała tak:
i zostanie wywołana, to jak myślisz czy wszystkie diody zostaną zgaszone? ;)
PostNapisane: 12 lis 2017, o 18:50
Aaa, faktycznie... Umknęło mi, że WSZYSTKIE mają się zgasić albo zapalić :)
PostNapisane: 13 lis 2017, o 12:35
A może zamiast flagi sprawdzić stan portu. A konkretnie tych pinów, do których podłączone są LEDy
PostNapisane: 13 lis 2017, o 14:22
Dzięki za dobre wytłumaczenie, zrobiłem tak i działa :) Dzięki temu podobnie zrobiłem w drugiej funkcji, powołałem sobie zmienną statyczną o nazwie "stan", zwiększam go o jeden "stan++" i sprawdzam sobie jaki jest aktualnie stan i na tej podstawie zapalam sobie odpowiednie diody.
Dzięki za podpowiedzi :)
PostNapisane: 13 lis 2017, o 16:41
Panowie znowu pojawił się problem przy zmianie mikrokontrolera na Attiny2313. Nie działa wyłączenie diod przy dłuższym przytrzymaniu przycisku. Myślę że dobrze ustawiłem Timer1:
PostNapisane: 13 lis 2017, o 17:02
Linia 93 OCR1B? Masz OCR0B
PostNapisane: 13 lis 2017, o 17:37
Ok zaczęło mi reagować na dłuższe przytrzymanie klawisza, diody zgasną, ale jak ponownie nacisnę to odrazu wszystkie się zapalą i już nie reaguje na dłuższe przytrzymanie klawisza, dziwne bo na atmedze32 działało normalnie :(
Nie rozumiem, ten sam kod na atmedze32 działa normalnie a natomiast na attiny2313 nie chce działać, dziwne rzeczy się dzieją. Jedyne co zmieniałem to Timer1:
------------------------ [ Dodano po: 53 minutyach ]
Czy powodem może być rezonator kwarcowy?
Teraz mam ustawione wewnętrzne taktowanie 8MHz, mam wlutować rezonator 11,0592MHz i tak ustawić timer na przerwania co równe 100Hz tak jak w kodzie superdebounce na blogu Pana Mirka? Bo teraz jak liczyłem to mam 100,16Hz. Ale to chyba znaczenia nie ma? Bo jak wgrywałem kod do Atmegi32 to mam ustawione 8MHz i działa. A jak przeniose do Attiny2313 to głupoty się dzieją.
Nie mam już pomysłów :(
PostNapisane: 13 lis 2017, o 20:16
Panowie poradziłem sobie z problemem. Ustawiłem Timer0:
Teraz działa prawidłowo. Ale jestem ciekawy dlaczego na Timerze1 nie chciało działać? Źle skonfigurowałem czy coś innego miało na to wpływ np. pin do którego podłączyłem klawisz?
PostNapisane: 13 lis 2017, o 20:22
Zmień jeszcze deklarację:
na
skoro inicjujesz ją w ten sposób:
Wartość 50000 raczej się nie zmieści w zmiennej 8 bitowej. ;)
PostNapisane: 18 kwi 2018, o 09:53
Witam!
Wróciłem do tego projektu, ponieważ chciałem go trochę ulepszyć o sterowanie PWM diodą RGB. Gdy do przerwania dodałem sterowanie wyjściami tak:
to jest brak reakcji na dłuższe przytrzymanie klawisza oraz dioda co jakiś czas mignie. Natomiast jak dodałem kolejny Timera1 to teraz nic nie działa. Możliwe, że może mieć to związek z tym, że wcześniej w tym temacie na Timerze1 też mi nic nie chciało działać? Ale dlaczego? Może ktoś będzie miał pomysł dlaczego tak jest? Poniżej zamieszczam cały kod:
PostNapisane: 18 kwi 2018, o 14:45
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jest taki prosty sprawdzony sposób do rozwiązywania takich problemów. O nim Mirek też ciągle wspomina ...
Zrób nowy projekt i wrzuć w nim obsługę Timer1 i miganie jedna diodą. Dzięki temu sprawdzisz sobie czy na pewno dobrze inicjalizujesz Timer1 (używasz dobre rejestry i wartości w nich) i korzystasz z jego przerwań. Jak Ci zadziała to należy szukać dalej w kolejnych częściach kodu.
Robert
PostNapisane: 18 kwi 2018, o 14:49
I to trzeba powtarzać młodym adeptom programowania do znudzenia ... ;)
PostNapisane: 19 kwi 2018, o 08:41
Sorki, ale nie mam takiego doświadczenia dlatego nie przyszło mi na myśl, żeby tak sobie to sprawdzić. Dobrze, więc zrobiłem jak zasugerowałeś i faktycznie, źle inicjowałem Timer1. Powinno być tak:
oraz wektor A, a nie B:
Teraz wrzuciłem ten Timer do mojego projektu i kolory się wyświetlają, mogę przyciskiem je przełączać, ALE zauważyłem, że co ok. 1 sekunde dioda RGB lekko mrugnie i jest brak reakcji na dłuższe przytrzymanie klawisza.
Mam wrażenie jakby Timery przeszkadzały sobie na wzajem? Nie wiem jak to rozwiązać. Poniżej zamieszczam aktualny kod jakby ktoś był miły zerknąć.
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 09:24
Nie da się tak jak bym chciał?
PostNapisane: 22 kwi 2018, o 23:12
W długim naciśnięciu wywołujesz funkcję change_ON_OFF() a ona robi LEDS_ON / LEDS_OFF. Tylko że w przerwaniu Timer1 zmieniasz stany tych LEDów cyklicznie na OFF i ON. Więc Twoje wyłączenie zadziała tylko do czasu następnego przelotu pwm-a.
Jak chcesz wyłączać LEDy to wyzeruj wartości w zmiennych pwm_r, pwm_g, pwm_b lub dodaj dodatkową zmienną pwm_on_off (lub zamień istniejącą statyczną zmiennej flaga) i ją zmieniaj w momencie zmiany stanu ON/OFF oraz sprawdzaj na jej podstawie w przerwaniu Timer1 czy możesz zmieniać stan LEDów.
Robert
PostNapisane: 26 kwi 2018, o 09:12
Metodą prób i błędów rozwiązałem problem.
Wydaje mi się, że było tak jak mówiłem czyli Timery sobie tak jakby przeszkadzały. Nie wiem czy dobrze myślę, ale właśnie tak myśląc podszedłem do tego inaczej.
Zainicjowałem timer wewnątrz funkcji "void change_color(void);" i teraz nie ma żadnych mignięć diody, tylko normalnie świeci z zadanym wypełnieniem zmiennych pwm_r, pwm_g, pwm_b 0-255. Przy krótkim wciśnięciu przycisku zmieniają się kolory oraz przy długim wciśnięciu zeruję zmienne pwm_r, pwm_g, pwm_b tak jak zaproponował rskup.
Wszystko działa tak jak chciałem. Dziękuję za zaangażowanie w temat :)
