Teraz jest 13 lut 2025, o 14:13
PostNapisane: 1 gru 2012, o 23:15
Dołączył(a): 15 lip 2012
Dostałem od kolegi dwa wyświetlacze, jeden graficzny ze sterownikiem SBN0064G (kompatybilny z KS0108)
I drugi alfanumeryczny z nieznanym sterownikiem
Noty katalogowe:
Alfanumeryczny http://www.powertipusa.com/pdf/pc2004m.pdf
graficzny:
http://download.maritex.com.pl/pdfs/op/TG19264A6OLB.pdf
Nigdy wcześniej nie uruchamiałem wyświetlaczy z pinem VEE, proszę o oświecenie :)
Podajemy na niego te -12V czy podpinamy potencjometr jak tu:
http://forum.atnel.pl/topic1859.html
O graficznym wypowiedział się już kolega SUN w innym wątku, ale dla pewności wstawiam notę.
Może to i banalne , ale jestem d..a z elektroniki więc pytam.
sig on ;)
PostNapisane: 2 gru 2012, o 16:45
Sprawdziłem alfanumeryczny.
przy takim podłączeniu z potencjometrem 10K jest bardzo mały kontrast( ledwo widoczne litery)
Na płytce wyświetlacza jest wolne miejsce na jakiś scalak, podpiasne IC 1.
Czy to aby nie miejsce na przetworincę ?
sig on ;)
PostNapisane: 2 gru 2012, o 19:45
tak to miejsce na przetwornicę większość ich niema wiec trzeba kontrast podłaczyc tak jak pokazałem w temacie
PostNapisane: 3 gru 2012, o 14:41
Ok
W takim razie jaką przetwornicę mogę zastosować? najlepiej gdyby z 5v zrobiła te -10v
i przy okazji jaki dobrać potencjometr do regulacji podświetlenia ?
Gdy podpinam 100ohm to prawie nie widać podświetlenia, natomiast bez potencjometru świecie bardzo jasno.
sig on ;)
PostNapisane: 3 gru 2012, o 21:00
Pamiętaj tylko, by zastosować trik z zasilaniem przez tranzystor, by -10V nie pojawiało się wcześniej niż 5V. Zresztą w dokumentacji do wyświetlacza jest ładny schemat. Przynajmniej do mojego ;).
Przynajmniej w moich wyświetlaczach w których jest potrzebne zasilanie -10V-15V jest taka konieczność, niby na forach mówią, że nie trzeba, ale jednak można się zdziwić.
