Teraz jest 11 wrz 2026, o 15:00
PostNapisane: 12 lis 2017, o 18:46
Dołączył(a): 21 lis 2016
Chciałbym zamówic sobie płytke w firmie Satland prototype. Lecz trzeba wykonać plik gerbera ,pełny opis znajduje się na tej stronie:
[url]
http://prototypy.com/uploads/Eagle-05.2010.pdf[/url]
Posiadam Eangle 8.4.1 wykonuje krok po kroku jak opisane w pliku PDF. Jak klikne na sam koniec Process Job to postęp jest 0% i pliki nie generują sie.
Czy ktoś miał taki sam problem i go rozwiązał??
Dodam że czyność wykonywałem na 2 komputerach i ta sam sytuacja.
PostNapisane: 12 lis 2017, o 21:08
Dołączył(a): 30 sie 2012
ja próbowałem z tego pliku ze strony Satland zrobić gerbery, ale nie mogę ich później otworzyć w darmowym gerbviewer.
Wysyłałem do nich gerbery z poniższych plików .cam, w zależności od wersji PCB - nie wiem czy masz jedno- czy dwuwarstwową.
Double:
https://drive.google.com/open?id=108THh ... a1J4KpZkgb
Single:
https://drive.google.com/open?id=1SukpQ ... zt8bWOoyIb
Nie było problemów z odczytem gerberów.
Tylko jak masz otwory w PCB, to musisz skryptem drillcfg.ulp utworzyć plik wierceń i wczytać go później po otwarciu pliku .cam w zakładce otwory, po otwarciu zakładki "Rack".
Po utworzeniu gerberów nie musisz dołączać plików z rozszerzeniem np. gpi, bo są to pliki informacyjne.
PostNapisane: 12 lis 2017, o 22:14
Dołączył(a): 06 gru 2013
Jakiś czas temu odszedłem od Eagle i robię płytki w EasyEDA to darmowa prosta jak świński ogon aplikacja w chmurze, ma swoje wady i zalety jak wszystko, ale pliki Gerbera i podgląd ich robi pięknie za pomocą jednego magicznego przycisku. Jest możliwość importu projektów z Eagle (aczkolwiek nie sprawdzałem działanie tej funkcji) , może w ten sposób sobie Gerbery spróbuj zrobić
http://strefapic.blogspot.com
