Teraz jest 19 lis 2026, o 02:57
PostNapisane: 12 lis 2017, o 16:34
Dołączył(a): 04 maja 2014
Mam problem z przesyłaniem informacji po Uart. Jedno Arduino Uno ma zrobić pomiar napięcia a drugie arduino podstawić to do PWM na diode. Problem w tym że arduino które odbiera pomairy nie czyta nic masy są razem połączone a RX TX na krzyż podaje program poniżej
język cpp
I drugie arduino
język cpp
Przecież jest to prosta komunikacja jak z komp[uterem powinno działać a tu nic :(
Ostatnio edytowano 12 lis 2017, o 16:59 przez Zimny_5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lis 2017, o 17:57
Przepraszam już więcej się to nie powtórzy.
PostNapisane: 12 lis 2017, o 19:12
Dołączył(a): 09 gru 2014
Spróbuj:
zamiast:
PostNapisane: 12 lis 2017, o 19:53
Zmieniłem i nie działa jedno arduino wysyła liczby od 0 do 255 (podgląd na serial monitorze)a drugie arduino odbiera cały czas 0 też podgląd na serial monitorze.
PostNapisane: 12 lis 2017, o 22:00
Działa po 4 godzinach boju :D ale jaka radość z tej nauki a wieć tak co zmieniłem :
Nadaje poprzez
Serial3.write(potValueMapped);
natomiast odbieram dane i zapisuje do zmiennej byte rx_byte = 0;
język cpp
Niby proste ale rozwiązanie działające trudno znaleźć :)
