Teraz jest 17 wrz 2025, o 17:53
PostNapisane: 12 lis 2017, o 16:03
Dołączył(a): 20 paź 2013
W notach katalogowych przetwornic można znaleźć taki parametr jak:
w tej: http://www.farnell.com/datasheets/29436 ... 1510498648
"Output Leakage Current" albo w innej "Quiescent Current", czy te parametry to synonimy? Czy zupełnie dwa inne pojęcia?
PostNapisane: 12 lis 2017, o 16:24
Dołączył(a): 15 lut 2016
"Quiescent Current" to parametr określający jaki prąd pobierany jest przez układ w stanie spoczynku, czyli po naszemu prąd spoczynkowy. Inaczej mówiąc prąd pobierany przez układ przetwornicy kiedy do jej wyjścia nie jest podłączony żaden odbiornik.
Natomiast "Output leakage current" to z tego co pamiętam, parametr określający upływność prądową wyjścia układu. Zwykle jest to prąd bardzo znikomy ale w przypadku gdy na przykład swoją przetwornicą ładujesz akumulator i w pewnym momencie wyłączysz przetwornicę, to przez obwód wyjściowy przetwornicy twój akumulator będzie się rozładowywał właśnie z takim prądem o wartości "Output leakage current".
SP2LUB - LA1BUA
