Teraz jest 23 lis 2025, o 12:23
PostNapisane: 11 lis 2017, o 14:52
Dołączył(a): 04 mar 2014
Mam mały problem z napisaniem kodu do obsługi pilotem potencjometru z silniczkiem o ile sterowanie przyciskami działa to jeśli chce sterować pilotem to już nie chce chodzić dobrze
dodaje kod który napisałem ze by sterować przyciskami i ten kod działa 100%
język basic4gl
A tu kod z już dodana obsługą RC5 ale niestety nie chodzi
język basic4gl
Czy może mi ktoś pomoc z tym bardzo proszę
Faber Est Quisque Suae Fortunae
PostNapisane: 11 lis 2017, o 17:02
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zamiast:
język basic4gl
daj:
język basic4gl
PostNapisane: 11 lis 2017, o 19:02
nic to nie zmienia niestety
PostNapisane: 11 lis 2017, o 20:42
Dołączył(a): 19 lip 2013
Przede wszystkim to wejścia deklaruje się jako Pin a wyjścia jako Port. U ciebie raz to raz to jak ci pasowało.
Po za tym to co Ci nie działa? Odbierasz jakieś znaki z pilota? Teraz większość pilotów nie nadaje na RC5. Musisz raczej mieć jakiś muzealny egzemplarz. Ogólnie w kodzie wygląda poprawnie .
możesz dodać
język basic4gl
i to dodaj zamiast swojego
język basic4gl
sprawdź tylko to czy ci działa odbiór resztę sobie dopiszesz
a jeszcze jedno do atmegi 32 używasz timer=0, a nie timer = 2
PostNapisane: 11 lis 2017, o 22:58
Dołączył(a): 16 wrz 2014
język basic4gl
*odbiornik pilota pod PD2
PostNapisane: 12 lis 2017, o 04:46
pimowo
Kod nie dziala cos jest nie tak w tym miejscu
Select Case Kod
Case 16 : Plus = 1 'Portd.2 = 1
Minus = 0 'Portc.7 = 0
Waitms 100
Plus = 0 'Portd.2 = 0
Case 17 : Plus = 0 'Portd.2 = 0
Minus = 1 'Portc.7 = 1
Waitms 100
Plus = 0
Minus = 0
PostNapisane: 12 lis 2017, o 08:35
A co w ogóle Ci działa? Cały czas piszesz ze cos nie działa ale co to chyba tylko Ty wiesz, albo i nie . Odbierasz cokolwiek z pilota? Jesteś pewien ,ze masz pilota odpowiedniego? Mój kod działa na 100% .
PostNapisane: 12 lis 2017, o 13:24
pilot działa na 100% mam kod do szczytania danego kodu z przycisku
po za tym jak wywal waitms i start=0 stop=0
to silnik rusza ale jak już ruszy to nie zatrzymasz
PostNapisane: 12 lis 2017, o 17:17
Bo te waitms w petli to zgroza. Zrób to na timerze.
zrobisz sobie tylko flage ze silnik ruszyl i jak odliczy odcinek czasu wylaczy silnik
PostNapisane: 12 lis 2017, o 18:40
a jaki odcinek ile ?
PostNapisane: 12 lis 2017, o 22:55
Spróbuj tak:
język basic4gl
Obsługa pilota RC5, przyciski (każdy ma po dwie funkcje-krótkie/długie naciśniecie)
Czas działania potencjometru ustawiasz tutaj:
język basic4gl
Kod nietestowany....
PostNapisane: 13 lis 2017, o 00:56
wywaliłem obsługę przycisków ale kod nie działa
tz działa tak ze jak wciśniesz up to jedzie cały czas up jak wciśniesz down to jedzie cały czas down ale tylko raz możesz uruchomić motor jak chcesz drugi raz ruszyć motorem to już trzeba reset procka zrobić
PostNapisane: 13 lis 2017, o 11:59
Widzę, że Kolega @kulamario przeprowadza jakiś audyt...
To źle, tamto źle, kod do poprawki...
Czekam na kolejny kod który będzie działał tak jak ja chcę, a od was wymagam gotowca...
PostNapisane: 13 lis 2017, o 13:47
ja od nikogo niczego nie wymagam jeśli chcesz pomoc pomóż jeśli nie nie pomagaj
