Teraz jest 4 cze 2026, o 20:35
PostNapisane: 11 lis 2017, o 14:53
Dołączył(a): 11 sie 2013
Borykam sie z problemem petli , po nacisnieciu przycisku zapala sie dioda i pojawia sie napis dioda #1 ON , po ponownym nacisnieciu dioda gasnie ale program nie daje dioda #1 OFF , probowalem w roznej kolejnosci dodac komende ale nie dziala, prosze o pomoc
Czy ktos z was wie w ktorym miejscu dac LCD_WriteText(".Dioda #1 OFF <<") zeby po gaszeniu diody LCD dal OFF.
Jakub
PostNapisane: 11 lis 2017, o 15:00
Dołączył(a): 19 cze 2014
1. po co dwa razy while(1)?? ten pierwszy zbędny
2. program działa jak napisałeś. masz wpoisane LED_TOG więc program zapala i gasi leda ale nzawsze wykona się
Podejdż do tematu inaczej. zmieniaj wartość zmiennej po nacisnieciu przycisku a dopiero pozniej zapalaj lub gaś leda i zmiejiaj napis w zależności od wartości zmiennej.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 11 lis 2017, o 15:12
Gdy wykasuje pierwszy while dioda dziala tylko przy przytrzymanym przycisku
PostNapisane: 11 lis 2017, o 20:48
Dołączył(a): 28 sty 2013
Masz skopane po całości. Spróbuj tak
