Teraz jest 4 lis 2026, o 12:22
 Tytuł: układ 74HC125
PostNapisane: 1 gru 2012, o 16:52
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
Chcę podłączyć akcelerometr na układzie lis35 pod zestawik ATB. Czy układ 74HC125 będzie odpowiedni do tego?. Wiadomo akcelerometr działa na 3.3V a ja chcę to testować na 5V i nie przełączać zestawu na 3.3V a mam taką możliwość.!!
Połączenie oczywiście przez magistralę SPI.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 1 gru 2012, o 17:11
Zdecydowanie polecam układ 74LVC125 a nie ten który podałeś. Przy czym musisz pamiętać, że zasilasz go napięciem +3,3V. Ale serię LVC a nie tak jak zaproponowałeś HC.
tu masz schemat takiego czegoś:
http://atnel.pl/micro-sd-adapter.html
PostNapisane: 1 gru 2012, o 19:32
Dzięki Mirku za pomoc. Właśnie tego potrzebowałem:)
Programowanie
PostNapisane: 23 gru 2012, o 20:25
Witam!
Mam pytanko również do układu 74lvc125 a generalnie do "zamiennika".
Czy nie dało by rady zastąpić układu 74lvc125 po prostu dzielnikami napięć na każdą z liń SPI? Czyli zejść z napięciem 3.3V?
Generalnie nie chodzi mi o cenę układu ale o to że ciężko jest dostępny w mojej okolicy.
Programowanie
PostNapisane: 23 gru 2012, o 20:29
poszukaj w dalszej okolicy :)
PostNapisane: 23 gru 2012, o 20:42
developer85 napisał(a):
Witam!
Tak jak mówi Sun, lepiej poszukaj w dalszej okolicy ;) bez przesady - w dzisiejszych czasach masz z 5 sklepów internetowych "tuż za rogiem"
A poza tym - poczytaj - piszę o tym też w drugiej książce - toż właśnie chodzi o to aby pozbyć się wad KOCICH dzielników rezystorowych ;) a ty się pytasz czy można zastąpić - no jak chcesz sobie pogorszyć to zastąp.
Poza tym można skorzystać też z wersji jaką proponuje na forum Sun, używając zdaje się 74HC244 o ile się nie mylę - ale poszukaj .... na pewno na forum przewija się ten temat wielokrotnie
PostNapisane: 23 gru 2012, o 21:25
OK widzę, że to "koci" pomysł (hehe). Generalnie wolałbym nie zastępować tego układu dzielnikami.
Dzięki za rozjaśnienie.
Programowanie
