Teraz jest 3 wrz 2026, o 13:50
PostNapisane: 10 lis 2017, o 00:40
Dołączył(a): 08 lis 2017
ObrazekObrazekObrazek
---ATtiny85---
Brak błędów.
Witam Wszystkich,
jestem całekiem nowy i spotkałem się z problemem. Programator firmy Atnel usbAsp 4.1 widzi i ładnie programuje, ale problem polega na tym , że po podłączeniu diody pod gnd i zaprogramowany pin , dioda miga z jednostajną zęśtotliwością pomimo zmiany kodu. Kod się zmienia , odczytywałem. Po podłączeniu pod GND i Vcc programatora rónież ten sam objaw.
Próbowałem bez F_cpu również.
z góry dziękuję za pomoc.
Adam
PostNapisane: 10 lis 2017, o 02:17
Pomijam już, że to #define F_CPU w kodzie do masakra ...
ale sam kod ... hmmm a czegóż się po nim spodziewasz , jeśli w pętli głównej programu wstawiłeś "return 0" ?
polecam tobie książkę
warto od niej zacząć i pisać takie pierwsze kody z pełnym zrozumieniem - bo już na samym jej początku dotyczącym pierwszych programów na procka wyjaśniam co, jak i gdzie a także od czego zależy - do czego jest "return 0" i dlaczego się z tego nie korzysta w zasadzie w prockach - gdy stosuje się pętlę główną ..... ty zaś mieszasz to jak się tylko da
krótko mówiąc wywal ten "return 0" ;) ale dalej kod nie będzie ci działać pewnie zgodnie z oczekiwaniem w pełni więc wywal też z kodu i nigdy nie używaj
#define F_CPU ... chociaż to też tu nie jest problemem i kod dalej nie będzie działać pewnie tak jak chcesz - no ale będzie działać poprawnie ;)
tobie za to łatwiej będzie go dalej rozbudowywać
Za to PODSTAWĘ na miganie diodą LED znajdziesz ZAWSZE tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
PostNapisane: 10 lis 2017, o 02:21
Dołączył(a): 09 gru 2014
Na początek, któtka analiza tego co napisałeś.
No to po kolei...
Tej linijki kodu nigdy nie wpisujemy w kodzie, tylko ustawiamy we właściwościach projektu.
Zerowanie więcej niż jednego bitu lepiej zapisać tak:
a nie tak:
Jeszcze przed pętlą główną ustawiasz PB3 i PB4 w rejestrze kierunku jako wyjścia.
Następnie ustawiasz na nich stan niski. Z tego co widzę, masz podłączoną jedną diodę LED jej anodą do Vcc, więc by dioda ta się zaświeciła musisz podać stan niski na jej katodę. Stan wysoki natomiast podajesz na jej katodę, by je wyłączyć. W takim razie na samym początku teoretycznie (bo masz podłączoną tylko jedną diodę do chyba PB3) obie diody zostaną zapalone.
Teraz program wchodzi do pętli głównej while(1) i napotyka na linijkę, która gasi diodę podłączoną do PB3:
PORTB |= (1<<PB3);
Następnie czeka sobie 1000ms.
Po czym gasi drugą diodę podłączoną do PB4.
PORTB |= (1<<PB4);
Znowu czeka 1000ms.
Po czym napotyka na instrukcję return.
Instrukcja return powoduje wyjście, opuszczenie funkcji, więc program ten kończy swoje działanie.
Jeżeli Twoim celem było napisanie programu, który ma zapalić diodę na PB3, po sekundzie zapalić diodę na PB4, przez kolejną sekundę diody te mają się świecić, po czym na sekundę mają zgasnąć i tak w kółko, to program ten mógłby wyglądać tak:
Widzisz dodałem jeszcze jednego delay'a, bo bez niego dioda PB3 będzie się cały czas świecić.
Będzie tak dlatego, że po wykonaniu tej linijki kodu:
program przeskoczy do tej na samym początku w pętli while:
Nie będziesz w stanie zaobserwować jej zgaszenia.
Natomiast dioda podłączona do PB4 będzie zapalała się na 1000ms i gasła na 1000ms.
Osobiście polecam Ci zacząć przede wszystkim od książki:
i od poczytania bloga:
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/01/avr-porty-wewy-dir-podstawy.html
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2015/07/eclipse-start-plus-pierwszy-program.html
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2011/11/dlaczego-eclipse-zamiast-avr-studio.html
Powodzenia! ;)
O i Mirek mnie ubiegł! ;)
PostNapisane: 10 lis 2017, o 08:44
Panowie,
jesteście szybcy jak błyskawica. Jak tylko usiądę do lektury(książkę zamówię , ale blog zacznę jużdziś) i zweryfikuję moje błędy, będę raportował.
dziękuję za odpowiedzi
Adam
PostNapisane: 10 lis 2017, o 09:59
No to po kolei...
a nie tak:
PORTB |= (1<<PB3);
PORTB |= (1<<PB4);
Znowu czeka 1000ms.
Powodzenia! ;)
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRB |= (1<<PB3);
PORTB |= (1<<PB3);
while (1)
PORTB &= ~(1<<PB3); // zapalenie diody podłączonej jej katodą do PB3
Proszę o wyjaśnienie ostatniego tematu, który nie daje mi spokoju.
Uprościłem kod do minimum moich możliwości. Próbuję zapalić PB3 na stałe.
Katoda diody na PB3 - Anoda diody na Vcc
wynik poniżej :
Proszę o wyjaśnienie.
PostNapisane: 10 lis 2017, o 10:34
Dołączył(a): 24 sty 2012
Film jest niedostępny :-(
Oczywiście diodę podłączyłeś przez rezystor?
PostNapisane: 10 lis 2017, o 10:51
Dioda przez rezystor.
Teraz Film powinien działać.
[youtube]https://youtu.be/usVVs0XTTKc[/youtube]
PostNapisane: 10 lis 2017, o 10:57
A może to jest migająca dioda? Są takowe...
Podłącz ją tylko pod zasilanie (przez rezystor) bez procka.
PostNapisane: 10 lis 2017, o 11:14
Ja piórkuje. No przecież!!! Tak właśnie jest.
Zawiodlem na samym początku, nie te diody,.Co gorsza, nie sprawdziłem co wyciągam z pudła!!!
Dziękuję wszystkim
Bardzo spodobał o mi się forum i programowanie dzięki video Pana Mirka, ale użytkownicy forum sa rownie pomocni .
Temat do zamknięcia
Wszystko się ładnie programuje.
Blad:
Dioda sprawdzająca poprawność programowania niewłaściwa. !!!!migająca!!!
PostNapisane: 10 lis 2017, o 14:36
Dziękuję, powoli liniowo uczę się. Ma Pan jeszcze książki w magazynie?
Największym problemem okazała się dioda migająca miast zwykłej, najzwyklejszej.
Teraz kod działa jak powinien, aktualnie wygląda tak:
Ledy zapalają się jedna po drugiej , gasną na 1 sek i od początku.
Adam
PostNapisane: 11 lis 2017, o 15:15
Wejdź na stronę sklepu Atnel i sprawdź czy są książki na stanie.
