Teraz jest 19 lis 2026, o 13:04
PostNapisane: 10 lis 2017, o 00:02
Dołączył(a): 07 lis 2017
Panowie, wiem, że temat wałkowany na pewno nie raz, ale odpowiedzi konkretnej nigdzie....
A więc posiadam projekt zbudowany na TCL5940 + Atmega328p + Mosfet IRFZ44n
Niestety przy ustawieniu wypełnienia kanału na 4095 LEDY żarzą się delikatnie...
Drabinkę rezystorów podciągających mam ale to nic nie daje :(
PostNapisane: 10 lis 2017, o 07:03
I nie raz napiszemy, wstaw fotki i kod który napisałeś, bo tak to ciężko coś doradzić.
P.s.moge tylko podejrzewać, że trzeba użyć zanegowanego trybu PWM, ale to tylko dywagacje.
PostNapisane: 10 lis 2017, o 10:17
Dołączył(a): 01 lis 2015
Drabinka spełni Twoje oczekiwania jeżeli przy wypełnieniu =0, zmienisz status pinu na wejście.
Pozbędziesz się w ten sposób szpilek , lub tak jak kolega micky napisał.
To takie domysły. :)
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 10 lis 2017, o 15:29
Jak ustawić wyjscia pwm w TLC5940 jako wejście?
PostNapisane: 10 lis 2017, o 17:50
Ops.. sorka , nie doczytałem z fona że to na TCL'u.
Napisałem w tematyce dotyczącej PWM sprzętowy w AVRku.
Czyli jeżeli wpiszesz na sztywno :
język cpp
to dioda się żarzy na pinie x ?
Czy może drugi parametr jest pośrednio wcześniej wyliczany w programie ?
