Teraz jest 17 wrz 2025, o 07:21
PostNapisane: 8 lis 2017, o 20:21
Dołączył(a): 11 sie 2013
Witam ,
Dawno mnie tu nie bylo ... postanowilem wrocic do elektroniki . Nie posiadam ksiazki Pana Mirka, sprzedalem ja gdy rozstawalem sie z elektronika.
Wlasnie zakupilem pelna wersje mkvcalculator, czekam na licencje :)
A więc przejdzmy do rzeczy.
Uzywam atmega328p na breadboardzie , oscylator 16 mhz. Plytka dziala , robione wedlug porad pana mirka. Mryganie dioda dziala, wykrywa mkv kalkulator , filtrowanie zasilania wedlug schematow od pana mirka.
Utworzylem nowy projekt o nazwie "lcd" , dodalem biblioteke poprzez projekt>properties>c general>paths and symbols , pozniej add i tak oto moj projekt wyglada tak:
Napisalem prosty program , czesc na bazie informacji z internetu , biblioteki do lcd mam od niejakiego radzia. Nie posiadam juz ksiazki od atnela a narazie mnie nie stac na nowa wiec nie mam dostepu do bibliotek pana mirka, wiec kombinuje z tym co mam.
Ponizej:
hd44780.h
a tutaj
hd44780.c
Gdy kompiluje program bez instrukcji int main , eclipse kompiluje hexa, natomiast gdy dam prosty program zachowuje sie jakby nie widzial hd44780.c i instrukcji.
Zdjecie:
Dodam iz porty w hd44780.h sa ustawione wedlug mojego schematu.
Ps . probowalem biblioteki od tego radzia z rw i bez , w obu przypadkach mam ten sam problem.
Czy moglbym prosic o pomoc z rozwiazaniem tego problemu.
Jakub
PostNapisane: 8 lis 2017, o 20:53
Dołączył(a): 23 paź 2014
Coś mi się wydaje że sposób na dołączanie bibliotek jaki zastosowałeś jest niewłaściwy. Na początek w nowym projekcie stwórz oprócz pliku main.c, dwa pliki hd44780.c i taki sam plik hd44780.h (oczywiście wypełnij je właściwym kodem)i umieść je luzem obok pliku main.c. W początkowej sekcji main.c zainkluduj plik hd44780.h i powinno zadziałać.
PostNapisane: 8 lis 2017, o 21:50
Dołączył(a): 15 lut 2017
Autorze wątku, w jakiś sposób skopiowałeś biblioteki do katalogu "include" ale wg mnie on nie jest dla użytkownika w ten sposób.
Includowanie "hd4780.h" zadziałałoby wtedy, gdy pliki biblioteczne będą zaraz obok pliku main.c
Brak pliku źródłowego hd44780.c w katalogu głównym projektu powoduje, że kompilator nie stworzy z niego obiektu hd44780.o zatem linker nie widzi funkcji lcd_write_txt.
Twoje zamieszanie jest o tyle ciekawe, że kompilator widzi ten plik nagłówkowy, ale w katalogu C:/hd44780 :) i dlatego nie zgłasza błędu, ale nadal to jest źle :)
Skopiuj wszystkie pliki biblioteczne .h .c do katalogu głównego projektu i wszystko ruszy.
Skopiować możesz po prostu z dysku c poprzez ctr+c i ctr+v od razu do okienka Eclipse, jakby to był exsplorator windows.
Podsumowując w katalogu głównym projektu musisz mieć:
main.c
hd44780.c
hd44780.h
main.c
hd44780.c
hd44780.h
Z drugiej strony zrób eksperyment. Linię:
#include "hd44780.h" zamień na:
#include <hd44780.h>
a plik źródłowy hd44780.c skopiuj obok main.c.
Deklarację sobie linker pobierze z katalogu na dysku C, a ciało funkcji pojawią się w obiekcie hd44780.o :
Oczywiście w tym wypadku to nie jest dobre rozwiązanie i nie należy tak robić, na pewno nie na poczatku :)
PostNapisane: 8 lis 2017, o 22:46
Dołączył(a): 01 gru 2014
Sama konfiguracja portów dla LCD jest pomieszana, Zdecyduj się który port używasz A czy D,
Tak wygląda Twoja konfiguracja
a tak radzia
widzisz różnice więc jak ma zadziałać, i jak wyżej kolega napisał includowanie plików lcd narmalna magia, zrób folder LCD do niego wrzuć pliki HD44780.c i h w ten sposób + includowanie
PostNapisane: 9 lis 2017, o 07:54
Xentis , Zealota sprawdze to jak tylko wroce z pracy.
Andrzej z ustawieniem bibliotek masz racje, lecz co do konfiguracji pinow mozna je edytowac , jest mi tak wygodnie wpiac to w breadboard ,nie musza one byc jak w lib od radzia, po to masz define aby nadac swoje wlasne porty . Postaram sie jednak dac wszystkie piny na jednakowym porcie, sprawdze jeszcze raz czy skladnia jest okey.
PostNapisane: 9 lis 2017, o 10:45
Nie o to chodzi. Masz różne definicje portow dla RS_PORT i RS_DIR - odwoluja sie do rejestrów różnych portów!
PostNapisane: 9 lis 2017, o 10:57
Ja polecam przede wszystkim zacząć od książki:
wtedy stanie się to wszystko jasne i przejrzyste - nie będzie trzeba próbować czy zadziała "może tak" ... a może siak, a może jeszcze inaczej ... są proste zasady które mówią o tym jak dzielić projekt na pliki - w tej książce jest to ładnie przedstawione i mnóstwo innych rzeczy
PostNapisane: 9 lis 2017, o 18:51
Dziekuje za pomoc, dziala.
Biblioteki w folderze glownym projektu , oraz popasowanie pinow i portow.
Panie Mirku ja juz tą ksiązkie juz mialem kiedys, jest super, szkoda ze nie ma jej w wersji pdf , mieszkam w holandii wiec z wysylka bedzie problem.
Skoro juz piszemy o lcd, to mam jeszcze jedno pytanie, nie dziala mi petla z napis pojawia sie i znika , oto kod:
Z diodami delay dziala a tu nie ...
Zestaw , atmega 328p , 16 MHz
Jakub
PostNapisane: 9 lis 2017, o 18:59
Dołączył(a): 09 gru 2014
Spróbuj tak:
PostNapisane: 9 lis 2017, o 19:01
Dziekuje i pozdrawiam :)
Mozna zamknac
PostNapisane: 9 lis 2017, o 19:06
Dołączył(a): 14 sie 2016
A jak ma nie znikać, skoro po delay czyścisz wyświetlacz
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 9 lis 2017, o 19:59
sorki, ale jak przeczytałem, że przesyłka do Holandii, czyli prakycznie "za miedzę" będzie problemem to o mało co nie zakrztusiłem się ze śmiechu ;) Bez urazy ale kolega pisze jakbyśmy żyli w czasach co najmniej średniowiecza ;)
Tymczasem nie tylko książki ale i zestawy wysyłamy do klientów w takich zakątkach świata jak:
- RPA
- Jakarta
- Australia
- Kanada
- Abu Dhabi (Emiraty)
- Argentyna
- Brazylia
- Korea Płdn.
:lol: i wyobraź sobie Pan, że docierają bez najmniejszego problemu ;) więc proszę o odrobinę powagi odnośnie wysyłki do tak małego kraju obok Polski jak Holandia ;) Ja rozumiałbym, gdybyś akurat przebywał np na jakiejś extremalnej ekspedycji na którymś biegunie ;)
