Teraz jest 30 lis 2024, o 07:50
PostNapisane: 1 gru 2012, o 10:56
Dołączył(a): 30 lis 2012
Witam. Gdy zrobiłem wszystko według tej pomocy http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... _neNE0-KUM i wszystko skompilowalem wyskakuje błąd :
../main.c:9:10: error: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
Zaznacza on #include (avr/io.h)
Drugą sprawą jest to że gdy wejdę w properties>AVR to mam tylko opcje Builders, gdy powinna być jeszcze opcja programmer.
PostNapisane: 1 gru 2012, o 11:04
Dołączył(a): 17 kwi 2012
jak napisałeś
#include (avr/io.h)
to nie dziw się że wyskakuje błąd bo powinno być #include<avr/io.h>
PostNapisane: 1 gru 2012, o 11:23
Heh. Trzeba będzie przejść jakiś kurs w końcu. A co z tym programatorem?
PostNapisane: 1 gru 2012, o 11:35
Jeśli możesz to dodaj zrzut ekranu. A i zaopatrz się w książkę jeśli nie masz http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/KSIAZKA-I-DVD/1 . Nie chcę tu siać propagandy ani wazelinować ale to po prostu NAJLEPSZA pozycja na rynku - no i zawsze możesz liczyć na pomoc na forum z autorem na czele.
P.S. Project- Properties- AVR-AVRDude - i tam powinieneś albo przez Edycję lub New wybrać sobie programator.
Jeśli tego nie ma tam to znaczy że coś pokićkałeś z instalacją. Brakuje albo pakietu AVR Dude albo WinAvr - gdzieś na forum jest informacja w jakiej kolejności należy to zainstalować
PostNapisane: 1 gru 2012, o 11:55
Książke mam zamiar kupić tyle że wpierw chcę popróbować bez niej. Już wszystko jest. Moze wtedy nie zobaczyłem. Tyle że teraz jak wgrać program do uc. Wiem że za pomocą avrdude (z nakładką graficzna. Czy jakoś tak). Może macie poradnik jakis?
PostNapisane: 1 gru 2012, o 13:51
Ja dodam jak kolega wyżej - znam poradnik i to dość dobry - polecam
tym bardziej, że kolega mnie coraz bardziej zaskakuje , dlaczego ?
ano powołujesz się w pierwszym poście na poradnik instalki ECLIPSE
masz w nim jak BYK !!! (dokładnie w tym poradniku pokazane)
a ty z uporem godnym podziwu wpisujesz
#include (avr/io.h)
i nie tylko że dziwisz się co to za błąd, ale jeszcze dalej piszesz:
jaki kurs ? oczekujesz jakiegoś kursu internetowego ?
no rzeczywiście - wspaniały pomysł ;) może i masz rację - wpierw popróbuj bez niej, a jak ci już wyjdzie to będzie dodatkowa zaleta że w ogóle już nie będziesz musiał wydawać żadnych pieniędzy na nią. Może dziwna metoda - ale kto wie może masz rację ? .... tylko sądząc po tym jakie masz kłopoty nawet po obejrzeniu poradnika VIDEO, w którym masz na własne OCZY pokazane jak inkludować pliki a ty robisz to samo tylko odwrotnie - to musisz się liczyć że ten pomysł próbowania bez jakiejś książki - może zająć ci kilka jak nie kilkanaście lat.
więc może warto zacząć budować dom jak się należy od fundamentów - a nie od dachu ? hmmm ? ;)
