Teraz jest 26 wrz 2026, o 17:08
PostNapisane: 1 lis 2017, o 19:13
Dołączył(a): 09 mar 2015
Usiłuję ogarnąć temat enkodera i wyświetlacza poczwórnego LED 8 segmentowego. Procesor to Attiny 2313.
W sumie wszystko działa jak należy poza małym ale.
Cały czas na wszystkich czterech wyświetlaczach niezależnie od wyświetlanych cyfr świeci jeden segment (segment D a model wyświetlacza to fj5461bh).
Kręcąc enkoderem wynik jest poprawnie przetwarzany i prezentowany na wyświetlaczu jedynie ten jeden segment świecący permanentnie psuje wygląd.
Przeanalizowałem cały kod i nie znalazłem błędu który by podświetlał ten segment.
Anody są podpięte pod PD0, PD1, PD4, PD5 a katody pod cały port B.
Encoder pod PD2 i PD3 i przycisk enkodera PD6.
Wyświetlacz led korzysta z timera0 który generuje przerwanie o częstotliwości 200Hz a enkoder timer2 o częstotliwości 1kHz.
Problemu upatruję we wspólnym działaniu tych dwóch timerów tylko nie wiem co dokładnie.
Czy ktoś z Was miał podobny problem ?
PS: układ zmontowany na płytce stykowej, gdy wyłączę obsługę enkodera to problem znika. A dokładnie jak wyłączę obsługę przerwania timer1
PostNapisane: 1 lis 2017, o 20:33
Dołączył(a): 19 cze 2014
Ja też przeanalizowałem to co napisałeś. Też nie znalazłem błędu. Musi już tak zostać.
a w wolnym tłumaczeniu - pokażesz kod?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 1 lis 2017, o 20:55
Dołączył(a): 14 sie 2016
Obawiam się, że szklana kula będzie najodpowiedniejszym narzędziem do rozwiązania problemu ;)
PostNapisane: 1 lis 2017, o 20:58
Nie dołączałem kodu bo myślałem że to możne jakiś znany problem.
PostNapisane: 1 lis 2017, o 21:39
Dołączył(a): 14 sty 2017
Zmień PB3 w wyświetlaczu led na inne - na PB3 masz też OC1A od Timer1 z którego korzystasz.
PostNapisane: 1 lis 2017, o 21:49
Czyli jednak problem z przerwaniem timer1 ?
Mogę to przerzucić PA0 lub PA1 tylko że trzeba będzie przeprogramować całą obsługę katod wyświetlacza.
Ale faktycznie to może być problemem więc innego wyjścia chyba nie ma.
Dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 4 lis 2017, o 19:10
A jest możliwość odłączenia tego pinu PB3 (OC1A) od Timer1 ?
PostNapisane: 4 lis 2017, o 19:28
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zakomentuj tą linijkę:
Pierwsza tabelka na stronie 104 w dt: http://www.atmel.com/Images/Atmel-2543-AVR-ATtiny2313_Datasheet.pdf
czyli Normal port operation, OC1A/OC1B disconnected.
PostNapisane: 4 lis 2017, o 20:03
Dzięki teraz wszystko pięknie działa :)
PostNapisane: 6 lis 2017, o 18:08
To jeszcze jeden problem mam.
Chcę dodać opcję power down.
Do pinów INT0 oraz INT1 mam podłączone port A i B enkodera.
Dopisałem
oraz
i po tym enkoder nie zlicza impulsów a wyświetlacz delikatnie miga podczas kręcenia enkoderem. Jak by procesor w trakcie jednego tyknięcia enkodera był wprowadzany w power down i od razu wybudzany.
Jak to powinno być ustawione abym gdy licznik enkodera będzie mniejszy od 0 to uśpi się procesor poleceniem sleep_mode() a następnie przy przekręceniu enkoderem wybudzał by się.
PostNapisane: 6 lis 2017, o 18:27
No skoro bibliotekę ustawiłeś na te przerwania to ona ich używa - a ty robisz to ponownie ?
PostNapisane: 6 lis 2017, o 19:44
Czyli multipleksowanie wyświetlacza przerzucić do przerwania generowanego przez timer1 i zwolnić to przerwanie obsługiwane przez timer0 i korzystać z INT0 dla power down ?
Aaaa ok już widzę błąd :).
INT0 i 1 służy do wykrywania tyknięć enkodera.
Czyli jest w tym przypadku możliwość wybudzania tego procka inaczej niż przez int0 lub 1 ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
