Teraz jest 17 lis 2026, o 08:31
PostNapisane: 6 lis 2017, o 14:16
Dołączył(a): 29 maja 2017
Chciałabym obliczyć procent z każdej z liczby pokazanej w textboxie.
Po pobraniu danych z urządzenia i usunięciu niepotrzebnych znaków wyświetla mi się ciąg znaków tak jak na rysunku. Są to procenty. Nie widać tego bo usunęłam % przy każdej liczbie. Maksymalny zakres to 200, czyli 100% to 200.
Nie mam pojęcia jak zrobić aby każda z liczb w % zamieniała się na wartość nie w procentach. I wyświetlała się w texboxie.
Może jakieś działania na indeksach?
Przesyłam dotychczasowy kod.
PostNapisane: 6 lis 2017, o 17:29
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Należałoby string który odbierasz podzielić na osobne stringi dla każdej liczby (możesz użyć metody String.Split()) i zamienić je na zmienną typu double (np. metoda double.TryParse()). Liczbę przeskalować (pomnożyć razy 2), zamienić z powrotem na stringa (zmienna.ToString()). I na końcu do textBoxa wrzucić.
PostNapisane: 6 lis 2017, o 17:44
Dzięki. Spróbuję czy bedzie działać. :)
