Teraz jest 3 sie 2026, o 23:05
PostNapisane: 4 lis 2017, o 11:56
Dołączył(a): 04 lis 2017
chciałbym się zwrócić o pomoc. Uruchomiłem swój zestaw atb oraz eclipse i mkvrcalc, wszystko wydaje się być ok (programy się wgrywają do atmegi bez problemów), jednak brak rezultatów na pinach portów. Próbowałem zmienić przykład programu z LEDami i wystawiać cały PORTC = 0xff, jednak brak rezultatów. Diody sprawdziłem podłączając pod GND - działają,pomierzyłem miernikiem na portach - 0V, na niektórych jest 4.8 bez względu na wysterowanie w programie. Zmieniłem zegar na 8MhZ w mkvcalc fusebitami (zmieniłem w eclipse w properties również), również wyciągnąłem zworki od zewnętrznych oscylatorów. Nadal nic. Może właśnie zapomniałem o jakiś zworkach, które należy przestawić? Lub atmega jest uszkodzona... Tylko pytanie w takim wypadku jak to sprawdzić. (po za wymianą oczywiście). Z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 4 lis 2017, o 12:39
Dołączył(a): 11 mar 2014
Przeczytaj / obejrzyj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
http://mirekk36.blogspot.com/2014/05/mi ... rawki.html
Jak nadal będziesz miał problemy po pokaż jaki kod masz i co i jak masz podłączone.
Robert
PostNapisane: 4 lis 2017, o 12:46
Dołączył(a): 09 gru 2014
A wyłączyłeś JTAG?
W mkAVRCalkulatorze masz tam taką opcję w zakładce fusy uproszczone, więc ją wyłącz, wgraj fuse bity do uC i port C zacznie działać prawidłowo.
PostNapisane: 4 lis 2017, o 17:50
- po pierwsze to zadając takie pytanie - nie sądzisz, że warto napisać jaka to wersja zestawu?
- po drugie nie sądzisz, że warto napisać czy to nowy zestaw świeżo kupiony czy jakiś używany wcześniej przez kogoś ?
- po trzecie napisać, czy testowałeś na innych portach ?
- no i po czwarte - jeśli zestaw NOWY z Atnela to nie ma prawa nie działać ;) chyba że sam sobie fusebity poprzestawiałeś
- po piąte - co trzeci post na tym forum i chyba w całym internecie to pytanie:
"nie działają mi diody na PORTC w atmega ? co zrobić?"
i zawsze ta sama odpowiedź: "wyłącz fusebit JTAG"
nie wspomnę, że i w dziesiątkach swoich poradników wideo o tym mówię na żywo ale i w BB opisuję
PostNapisane: 4 lis 2017, o 21:57
Witam ponownie,
taką konfigurację już przeprowadziłem:
wersja prawdopodobnie 1.04 (nie mogę znaleźć na PCB, tak sprawdziłem w mailu dostałem instrukcję v1.04). Kupiona 2015 luty. Pierwszy właściciel. Testowałem na innych portach.
PostNapisane: 4 lis 2017, o 22:01
Wklej zdjęcie zestawu.
PostNapisane: 4 lis 2017, o 22:06
No rzeczywiście to problem ? ;) Panie kochany - Matko jedyna przenajświętsza - toż na PCB takimi wielkim BUKWAMI jest napisana wersja że aż wstyd to pisać ;) ... wystarczy wyjąć na chwilę wyświetlacz LCD
Panie kolego czy żeby tobie pomóc to trzeba kombinerkami ciągnąć ciebie za język? czy ty się jakoś zacinasz czy co ? testowałeś na innych portach ... i ? .... no i co ? już zabrakło ci sił żeby napisać co ? działa na tych innych portach czy nie ?
A jeśli nie to zamiast kupować innego procka - to weź że Pan wklej kod testowy jakim to sprawdzasz bo tam zapewne ostawiasz jakąś dantejską scenę - i zamiast zacząć od swojego kodu testowego , opisu portu, wersji zestawu to ty piszesz coś - po czym wszyscy muszą zgadywać - niczym w programie na żywo typu KALAMBURY ...
Weź że raz a porządnie opisz swój problem, pokaż DOKŁADNIE co robisz - nawet fotkę jak podłączasz te diody ... ok?
PostNapisane: 8 lis 2017, o 14:31
kupiłem nową atmegę i wszystko ustawiłem tak samo i zadziałało. Jak przerobię wszystkie ćwiczenia to sprawdzę jeszcze raz tą poprzednią. Tymczasem mam inny problem, co opiszę w nowym wątku, żeby nie było bałaganu.
