Teraz jest 21 wrz 2026, o 15:13
 Tytuł: Mój drugi raz
PostNapisane: 4 lis 2017, o 08:11
Dołączył(a): 16 paź 2016
Witam was ponownie.
Chciał bym wam teraz przedstawić moje drugie dzieło. Płytka pod ATtiny 44 którą już znacie, szybko okazała się nieco uboga.
Postanowiłem więc zmajstrować jakieś uzupełnienie. Najwprzód postanowiłem zmajstrować expander pod wyświetlacz LCD na układzie
PCF 8574. Tak jak pokazane jest w BB. Na płytce stykowej wszystko ładnie ruszyło więc przystąpiłem do eaglowania. Podczas projektowania okazało się że na płytce jest kupę miejsca. Pomyślałem więc że jeżeli to magistrala I2C to dorzucę EEPROM 24C04.
Wyszła oto taka kanapka.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Wszystko ładnie działa na programowym TWI.
Może Mirek kiedyś się zlituje i opowie jak się obchodzić z tym USI. Do teraz jeszcze mi się nie udało tego uruchomić :(
bo mój angilski strasznie na bakier :oops:
Ponieważ frajdę robi mi zabawa z przerwaniami, nabroiłem jeszcze taki prosty generator.
Aby można było uzyskać różne zakresy częstotliwości wlutowałem pod rezystory i diody za to odpowiedzialne precyzyjne podstawki.
Można wpiąć jedną diodę lub dwie w szeregu.
NIE JESTEM ELEKTRONIKIEM tylko PIEKARZEM
PostNapisane: 4 lis 2017, o 08:33
Eeeeeh - jak mi się podoba taka pomysłowość ;) ... no prześliczny modulik LCD .... ale nie to jest najważniejsze !
NAJWAŻNIEJSZE jest to, że kolega zamiast kupować chińszczyznę ;) czyli takie płyteczki - SAM sobie je robi - to daje MILIARD razy większe doświadczenie niż kupowanie modułów do andruino ...
To jest postawa którą uwielbiam - dlatego, że dla mnie podobnie, od dziecka, nauka programowania procków zawsze wiązała się z tym, żeby umieć samemu projektować własne płytki - robić własne obudowy
Dzięki takiemu podejściu człowiek uczy się nie tylko programować ale lepiej je zaczyna rozumieć bo czuje się "przez skórę" również elektronikę, co od czego zależy ... Nabywa się doświadczenia w projektowaniu PCB ale też poprawnym tworzeniu schematów - w ogóle każdy taki projekcik to kolejne podniesienie swojego SKIL'a (poziomu) umiejętności ... a do tego jeszcze nauka programów do projektowania płytek - tutaj widać że kolega ślicznie opanowuje Eagla
no dla mnie to jest MEGA MEGA EXTRA MIODNE podejście do elektroniki i programowania ! .... aż musiałem się tyle rozpisać po tym drugim projekcie , przepraszam - no ale te prace to sama esencja tego czym się zajmujemy - taki "creme de la cereme" ;)
No to kolega rzucił mi rękawicę :lol: ... dopisuję temat do listy poradników na przyszłość ;)
PostNapisane: 4 lis 2017, o 09:35
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witam, widzę że jak na pierwszy i drugi raz Kolega robi piękne płytki :) polecam przed lutowaniem psiknąć stronę miedzi tym: https://sklep.avt.pl/flux-sk10.html miedź na PCB będzie wtedy długo długo wyglądała jak nowa, nie zrobi się taka czarna :)
PostNapisane: 4 lis 2017, o 09:50
Bardzo dziękuje kolego Jarecki. Już zamówione. :D
PostNapisane: 4 lis 2017, o 15:44
ja zwykle poleruję i psikam V66
dodatkowo zabezpiecza przed wilgocią ... taka jakby przeźroczysta soldermaska
i co ważniejsze można przez nią lutować , byle nie smd :P
