Teraz jest 21 cze 2026, o 14:26
PostNapisane: 3 lis 2017, o 10:39
Dołączył(a): 26 kwi 2012
Hej,
W krótkich słowach - proszę Was o weryfikację czy dobrze wrysowałem tranzystory do konwersji napięć. Dawno niczego nie robiłem i wczoraj wieczorem miałem niezłą zagwozdkę i po analizie narysowałem jak na rysunku, ale zanim wyślę płytkę do realizacji proszę o sprawdzenie. Zielone napisy po prawej stronie gniazda to są sygnały, które przychodzą z modułu wifi/bluetooth.
P.S. Tranzystory będą BSS138, takie znalazłem w bibliotece.
PostNapisane: 3 lis 2017, o 21:21
Dołączył(a): 11 mar 2014
Zajrzyj na http://mirekk36.blogspot.com/2015/05/ko ... v-ttl.html i wszystko się przypomni :).
Robert
PostNapisane: 3 lis 2017, o 21:34
Dołączył(a): 29 sty 2012
Kolego main.c założyłeś temat w niewłaściwym dziale. Dział "DIY - zrób to sam" służy do publikowania gotowych/ukończonych projektów. Nie zadajemy tu pytań na temat projektów w trakcie realizacji.
PostNapisane: 3 lis 2017, o 21:42
DOKŁADNIE - a tym bardziej, że kolega main.c nie jest na tym forum "od wczoraj" tylko od 2012 roku - więc wypadałoby wiedzieć do czego jest dział DIY na forum ;) eeeeh .... tym razem przenoszę - ale na przyszłość proszę pamiętać
PostNapisane: 3 lis 2017, o 22:23
Robert
Pewnie że byłem tam, ale mam wątpliwości czy czegoś nie pomieszałem dlatego proszę o potwierdzenie.
Zły dział przez nieuwagę wybrałem.
PostNapisane: 3 lis 2017, o 22:26
to ja z ciekawości zapytam po co tobie złącze SV1 ? czyżbyś robił połączenie RS232 1:wielu ?
PostNapisane: 3 lis 2017, o 22:29
Nie - układ ma być uniwersalny tj. umożliwić połączenie z urządzeniami w dwóch standardach napięciowych. W jednym momencie z jednym urządzeniem.
PostNapisane: 3 lis 2017, o 22:39
No to tym bardziej - po co dwa złącza ;) skoro wystarczy JEDNO ;)
Wywal to SV1
a na to drugie złącze możesz podać albo +5V albo 3,3V w zależności od tego w jakim standardzie będziesz chciał mieć komunikację a i tak będzie działać i tak ;)
poza tym rezystory przy BSS138 daj 10K zamiast tych 4,7K ... w ogóle ten do bramki rezystor to można usunąć nawet albo zamienić na 1K
