Teraz jest 21 sie 2026, o 22:52
PostNapisane: 1 lis 2017, o 19:34
Dołączył(a): 27 paź 2017
Chciałem wgrać do ATmegi8 prosty program przez Eclipse'a :
Po wgraniu jednak nic się nie dzieje. Dodam jeszcze że program MkAvrCalculator wykrywa mi procka...
PostNapisane: 1 lis 2017, o 19:37
Dołączył(a): 29 mar 2012
A czy zapisałeś projekt?
PP
PostNapisane: 1 lis 2017, o 19:46
Tak
PostNapisane: 1 lis 2017, o 19:51
A co tam na PB1 masz do procka podpięte? Połączenia sprawdziłeś?
PP
PostNapisane: 1 lis 2017, o 20:04
Mam podpiętą zwykłą diode LED. Połączenia sprawdzałem.
PostNapisane: 1 lis 2017, o 20:28
Dołączył(a): 17 mar 2015
Program ok, sprawdź jeszcze raz leda czy czasami nie masz jej odwrotnie podłączonej
PostNapisane: 1 lis 2017, o 20:35
Tak jak kolega wyżej napisał, albo jak masz miernik to woltomierzem sprawdź co się dzieje na pinie PB1.
PP
PostNapisane: 1 lis 2017, o 21:19
Dołączył(a): 14 lut 2014
Pokaż jeszcze co masz w konsoli.
Moze program wcale się nie wgrywa bo masz błąd.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 2 lis 2017, o 15:12
Na pinie jest napięcie 0V.
A to się wyświetla w konsoli:
PostNapisane: 2 lis 2017, o 15:42
Dołączył(a): 23 paź 2014
Wrzuć zdjęcie swojego układu, bo zarówno program jak i log z jego wgrania wyglądają OK, więc musi to być problem natury sprzętowej.
PostNapisane: 2 lis 2017, o 16:14
Teraz znowu jak ustawiam stan wysoki na pinie PB1 do dioda szybko miga...
Tutaj macie zdjęcia:
sorry za jakość
PostNapisane: 2 lis 2017, o 17:04
Dołączył(a): 18 lut 2015
A czy w Twoim przypadku nie jest tak, że w Eclipsie ustawiłeś sobie np. atmega8 i wybrałeś jakąś częstotliwość mp 8MHz a procesor jest ciągle ustawiony fabrycznie na 1MHz i stąd Twoje problemy?
Polecam byś oglądnął filmiki: http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/avr-jak-zaczac.html
PostNapisane: 2 lis 2017, o 17:25
Oglądałem już to ;)
Częstotliwość mam dobrą, wydaje mi się jednak, że mam zepsutą ATmegę.
No bo jak ustawiłem stan wysoki na tym pinie to dioda powinna migać ? Chyba nie...
Jutro kupie nową i zobaczę ;)
PostNapisane: 3 lis 2017, o 17:45
Kupiłem nowego procka podłączyłem i działa.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
