Teraz jest 16 wrz 2026, o 13:22
 Tytuł: Błąd AVRDUDE
PostNapisane: 1 lis 2017, o 12:33
Dołączył(a): 27 paź 2017
Witam :)
Mam podłączoną ATmege8 do komputera przez programator ATB-USBASP. Gdy naciskam sprawdź podłączony AVR to wyświetla mi się bład AVRDUDE :
Wie ktoś może jak to naprawić ? :(
Ostatnio edytowano 1 lis 2017, o 12:43 przez Everox, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lis 2017, o 12:40
Dołączył(a): 01 gru 2014
Jeśli programator chiński to nie to forum. Proszę poszukać pomocy na forum chińskim lub u sprzedawcy sprzętu.
PostNapisane: 1 lis 2017, o 12:42
Kupiłem go tutaj https://sklep.atnel.pl/pl/p/Programator ... culator/39. Więc wydaje mi się że na dobre forum trafiłem.
PostNapisane: 1 lis 2017, o 12:45
Dołączył(a): 23 paź 2014
Taki problem często powstaje gdy na liniach programujących jest coś dodatkowego podłączone co obciąża linie, lub gdy jest niepewne połączenie sygnałów pomiędzy prockiem i programatorem. Sprawdź dokładnie połączenia, jeśli masz to na stykówce to spróbuj przesunąć procka w inne miejsce stykówki...
PostNapisane: 1 lis 2017, o 12:48
A to od razu trzeba pisać takie rzeczy. Jakieś zdjęcia też by się przydały na czym to podłaczone, jeśli stykówka możliwy problem z połączeniami. Podstawowo sprawdza się czy wszystko jest podłączone prawidłowo między programatorem a atmegą
PostNapisane: 1 lis 2017, o 13:44
Już wszystko działa, miałem przerwany jeden przewód.
Dzięki za pomoc :)
