Teraz jest 19 lis 2026, o 19:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 3 paź 2017, o 07:55
Dołączył(a): 05 lis 2013
Ja też się pochwalę, że przerabiam drukarkę 3D na CNC. Przerabiam to mocne słowo bo tak naprawdę dorabiam głowicę CNC.
Walczę teraz z oprogramowaniem i bezpłatnym programem FlatCAM i konwersją z Eagle do G-code.
PostNapisane: 3 paź 2017, o 08:26
Czyli robisz grawer CNC? Do frezowania PCB? Czy jakoś poprawiasz sztywność?
Z tego, co się (dawno temu) orientowałem, drukarka nie ma takich wymogów co do sztywności jak frezarka, więc wprost nie da się uzyskać frezarki. Dlatego pytam o konkretne rozwiązania.
PostNapisane: 3 paź 2017, o 08:53
Grawer mam laserowy ale ewentualnie w czymś twardszym czemu nie bo te 2,5W w metalu szkody nie robi.
Mam bardzo malutki silniczek więc na razie dla zabawy robię wiertarkę CNC. Ale docelowo myślałem dodrukować parę elementów i zwiększyć sztywność i założyć silnik 300W i wtedy już powinno pójść PCB. Na razie hobbystycznie tylko wiercenie.
Nie tak prosto znaleźć przejście z eagle do G-Code więc nie rozpędzam się z zakupami. Małymi kroczkami - najpierw wiertarka a dopiero później frezarka do PCB.
Aczkolwiek dla próby założę do tej wiertarki frez i spróbuję przy małych posuwach płytkę zrobić - czemu nie :)
PostNapisane: 31 paź 2017, o 13:12
Dołączył(a): 31 paź 2017
Sama zasada działania tych urządzeń nie jest skomplikowana, natomiast ich budowa zwłaszcza od strony programistycznej nie jest taka prosta. Dobrze, że obecnie dzięki blogom i różnym forom można szybko i łatwo uzyskać informacje na interesujący nas temat. Zgadzam się z tym, że poradniki tworzone przez profesjonalistów, to źródło sprawdzonej wiedzy.
PostNapisane: 31 paź 2017, o 17:00
Znowu lokowanie produktu/bloga?
PostNapisane: 28 lis 2017, o 17:54
Dołączył(a): 03 lis 2012
Witam wszystkich
Widzę że ten temat przystopował, a szkoda .
Chciałbym "włożyć przysłowiowy kij w mrowisko".
Ten post jest dla tych, którzy uważają ,że nie mają pieniędzy na cnc , lub zbyt małą wiedzę, zerowe umiejętności mechaniczne, by zacząć zabawę z cnc.
Jeżeli potraficie lutować zwłaszcza smd, robić własne płytki . To oznacza że macie wyjątkową cierpliwość i zacięcie do
realizacji własnego zainteresowania.
Poszukałem w internecie kilka filmików ,może zachęcę parę osób do zabawy w cnc . Uważam że warto.
Jak już wcześniej ktoś napisał " apetyt rośnie w miarę jedzenia" to może na początek mała przekąska
coś do rysowania płytek prototypowych.
Może na początek ktoś by spróbował wykonać podłączenie takiej zabawki do komputera przez usb.
Też chętnie bym się tego nauczył.
pozdrawiam
http://www.3d-tech-print.com
PostNapisane: 23 sty 2018, o 11:17
Dołączył(a): 02 gru 2015
Mirku mam małe pytanie odnośnie twojej przeróbki sterownika widać na filmie jak by Pan dolutował chyba kondensator do płyty głównej ,
pytam bo mam mały problem z moim cnc 3040 podczas szybkiego przesuwania gubi kroki i nie jest to problem mechaniczny bo wszystko luźno się kręci i przesuwa .
PostNapisane: 23 sty 2018, o 11:46
Może być to zwiazane ze zbyt dużą prędkością obrotową silników w stosunku do bezwładności mechaniki.
PostNapisane: 23 sty 2018, o 12:01
też tak myślałem ale jest jedna rzecz która bardzo mnie zastanawia dlaczego na początku czyli tuż po włączeniu do około 2 minut problem nie występuje
sprawdzałem nic się nadmiernie nie grzeje .
musiałem żeby to dobrze działało ograniczyć prędkość posuwu do 700.
więc podejrzewam że może coś z zasilaniem ?
PostNapisane: 23 sty 2018, o 12:08
Zmierz składową zmienną na zasilaniu DC.
PostNapisane: 9 mar 2018, o 21:58
Dołączył(a): 01 gru 2016
Właśnie rozpoczynam prace nad przecinarką plazmową CNC. Stół 2000x1000mm. Źródło 80 A.
Jest pomysł, prawie wszystkie materiały. Za max dwa tygodnie wstawię pierwsze fotki.
Troszkę wsparcia będę potrzebował, ale to za jakiś czas.
PostNapisane: 19 mar 2018, o 12:42
Dołączył(a): 09 wrz 2015
Przymierzam się do zakupu pierwszej frezarki. Głównie będę ją używał do wycinania/grawerowania paneli do obudów. Materiał jaki będę chciał obrabiać to przede wszystkim pleksi, aluminium, drewno. W aluminium będę tylko grawerował.
Szukałem frezarek do hobbystycznych zastosowań i znalazłem przykładowe takie:
1) https://cnc-ultrasonic.pl/frezarka-cnc- ... -p-63.html
2) http://allegro.pl/frezarka-cnc-3040-plo ... 90514.html
3) http://allegro.pl/frezarka-cnc-3d-3020t ... 37220.html
4) http://allegro.pl/3040z-500w-frezarka-c ... 09840.html
Czy polecacie którąś z tych maszyn?
A tak przy okazji spytam, kiedy ukażą się kolejne poradniki z serii o CNC a konkretnie Fusion360?
PostNapisane: 19 mar 2018, o 13:23
wszystko jest w trakcie robienia - Paweł działa - ale proszę uwierzyć - takie poradniki nie udaje się zrobić od tak od pstryknięcia palca - najpierw trzeba przygotować mnóstwo rzeczy, projekt zrobić, przećwiczyć - zobaczyć czy wyjdzie a później dopiero się zabiera za tworzenie poradnika a to też trwa i trwa niestety
PostNapisane: 19 mar 2018, o 14:03
Ok, to czekam cierpliwie :)
A ktoś mógłby się wypowiedzieć na temat tych frezarek do których linki wkleiłem powyżej?
PostNapisane: 19 mar 2018, o 14:26
my jak widziałeś działamy na tej 3040
PostNapisane: 20 mar 2018, o 08:33
Dzięki za odpowiedz. Widziałem, że stosujecie maszynę CNC3040. Chyba się też na taką zdecyduję tylko co firma to stosuje silniki o różnych momentach obrotowych i różne wrzeciona (o różnych mocach). Ale rozeznam temat i którąś wybiorę.
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 20:41
Konstrukcja już prawie gotowa. Co prawda w założeniu będzie to przecinarka plazmowa, ale co stoi na przeszkodzie by zastosować wrzeciono i frezować.
W sumie wziąłem to pod uwagę budując moje małe CNC.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 21:33
Kolega to widzę, że większego ‘potworka’ buduje :)
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 21:50
Takie tam 2m x 1m :-)
PostNapisane: 1 lip 2018, o 16:43
Już po pierwszych testach.
Maszyna pracuje stabilnie, jednak nie na Mach 3. Zakupiłem sterownik od polskiej firmy ( nie wiem czy mogę podać nazwę)
sterownik z softem. Polska rzecz nie tzw chinol.
Całość popełniłem sam, napędy, konstrukcja, sterowanie.
Mogę podzielić się wiedzą.
A tutaj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=FWxI5iU6dTo&t=4s
