Teraz jest 5 cze 2026, o 03:04
PostNapisane: 31 paź 2017, o 00:21
Dołączył(a): 23 paź 2017
Mam problem korzystam z wyświetlacza na LCD porocesor- Attmega 32 ,który jest podłączony do portu A , chciałem uruchomić pomiar napięcia za pomocą ADC ,
Ponieważ pomiar ADC można wykonać na porcie A , to w jaki sposób mogę to zrobić?? Proszę o podpowiedz.
PostNapisane: 31 paź 2017, o 06:23
Dołączył(a): 17 paź 2015
Podłącz LCD na innym porcie? Albo .....
PostNapisane: 31 paź 2017, o 08:44
Na całym porcie C nie działa , nie wiem dlaczego? , port D wykorzystuje nie które piny (INT0,INT1) do wyzwalania zegara, na Porcie B są wykorzystywane (MOSI , MISO, SCK) jak to zrobić
czy użyć jakiegoś maskowania?
PostNapisane: 31 paź 2017, o 09:10
Dołączył(a): 17 mar 2015
Witam. Może na porcie c nie działa bo masz kolego jtag włączony??
PostNapisane: 31 paź 2017, o 09:47
Działam na zestawie ATB masz racje , ale jak rozepnę żółe zworki JP3 i JP4 to nie będzie mi działać magistrala I2C a tam jest podpięty , zegar i EEPROM na pinie PC0 i PC1.
PostNapisane: 31 paź 2017, o 09:56
Kolego nie zwory a fusebity odpowiednio ustawiasz np w mkavrcalkulator
PostNapisane: 31 paź 2017, o 12:24
To jak to zrobić?
PostNapisane: 31 paź 2017, o 12:29
Ja proponuję zacząć czytać pdf od procesora i przypatrzenie się alternatywnym funkcjom pinów na interesujących Cie portach. Poza tym dostałeś wskazówkę w postaci JTAGa. Poszukaj o tym informacji w nocie procka.
PostNapisane: 31 paź 2017, o 12:32
Mkavrcalkulator, zakładki fusy uproszczone dolny lewy róg "interfejs jtag " włączony, wyłączony. Ptaszek na odpowiedniej opcji.
PostNapisane: 31 paź 2017, o 13:34
Dołączył(a): 17 paź 2013
jeśli boisz się fusebitów to można to inaczej wyłączyć
PostNapisane: 31 paź 2017, o 13:53
A czy fachowo będzie jak dwa piny LCD podłącze do portu C tak
PostNapisane: 31 paź 2017, o 14:03
Kolego podłączasz jak chcesz tylko pytanie czy później dasz radę to oprogramowanie? :). Kolejna sprawa napisz może z jakich bibliotek korzystasz będzie nam prosciej
PostNapisane: 31 paź 2017, o 15:07
konstruuje rejestrator , który ma wykonywać pomiar napięć stałych w dwóch kanałach pomiarowych wykonywanych w czasie rzeczywistym.
Napięcia te mają być zapisywane na Karcie SD .
Używam bibliotek do LCD, PetitFS, MK_PETIT_UTIL, I2C_TWI, I2C_TWI , 1Wire
PostNapisane: 31 paź 2017, o 15:31
Z tego co pamiętam to piny sterujące podpinasz gdzie chcesz, natomiast piny danych muszą być podłączone do tego samego portu kolejno następujące po sobie np D4..7 - PC0..3
PostNapisane: 31 paź 2017, o 17:15
Dołączył(a): 01 lis 2015
no nie bardzo..
raczej tak :
co daje nam: D7 na PC7 a D6 na PC6. :)
poza tym podpowiem że Mirek tak ogarnął tę bibliotekę do LCD'ka,
że można dowolnie podpinać pod wybrane piny. :)
pozdrawiam
PostNapisane: 31 paź 2017, o 17:49
Tak tak masz racje tak samo myślałem tylko żle napisałem, a co do tego to jak to jest fachowo i tak moiże być to biorę się za projekt dziękuje i pozdrawiam
