Teraz jest 31 sie 2026, o 16:47
PostNapisane: 30 paź 2017, o 21:49
Dołączył(a): 02 lut 2017
Witam Wszystkich ponownie
Mam problem z Eclipse
Podczas kompilacji wyskakuje mi następujący błąd w konsoli
make: *** Brak reguł do wykonania obiektu `all'. Stop.
21:38:02 Build Finished (took 89ms)
Natomiast podczas uruchamiania występuje komunikat
Launch failed. Binary not found
Czym to może być spowodowane
Może moje pytania są trywialne ale wybaczcie bo jestem początkujący
pozdrawiam
Arek
PostNapisane: 30 paź 2017, o 22:02
Dołączył(a): 14 sie 2016
To raczej nic dziwnego ;)
Nieda się odpalić programu na uC na kompie.
Pokaż kod, to coś się wymyśli.
PostNapisane: 31 paź 2017, o 12:01
Udało mi się odpalić program ponieważ musiałem użyć opcji release tak jak przedstawiał to na blogu Pan Mirek
Część rzeczy już przetrasformowałem za pomocą tej strony:
http://www.atmel.com/webdoc/avrlibcrefe ... intro.html
Natomiast dalej mam problem z następującymi kodami :
1.
Wiem że tutaj trzeba zastosować
zamiast
. Natomiast nie wiem co trzeba użyć zamiast
2. Nie wiem co z tą linią :
oraz z tą :
, oraz :
3. Mam również błąd w tym kodzie
4. Dlaczego nie można wyczyścić rejestru poprzez taki zapis :
czyli porównanie
Ostatnio edytowano 31 paź 2017, o 12:48 przez solark, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 paź 2017, o 12:35
jak można chcieć czyścić zawartość czegoś poprzez przypisanie tego samego - jest w tym sens ?
A zapisać zera nie możesz ?
rejestr = 0;
czy to nie jest oczywiste ?
PostNapisane: 31 paź 2017, o 12:59
Jak się ktoś uprze to można wyczyścić używając XORa np. a^=a;
PostNapisane: 31 paź 2017, o 13:15
Dzięki roske za odpowiedz.
Słuchaj jest to za skomplikowane dla mnie np jeżeli chodzi o to podmienianie funkcji
A jestem początkujący ale bardzo potrzebuję tego kodu.
Czy byłbyś chętny mi pomóc z tym kodem?
Jeżeli byłbyś chętny to czy mogę Ci jakoś zwrócić koszty poświęconego czasu?
A poza tym znalazłem taki zapis w nagłówku :
Czy w związku z tym mogę zastosować ten kod dla np procesora MEGA128 i wtedy mógłbym wykorzystać swój zestaw startowy?
dzięki jeszcze raz i pozdrawiam
Arek
PostNapisane: 31 paź 2017, o 13:38
roske napisał(a):
Akurat ten rejestr (oraz kilka innych), nieco nietypowo, można w ten sposób wyczyścić, albowiem TIFR jest rejestrem flag przerwań, a te kasuje się przez wpisanie jedynki (wpisanie zera nie odniesie żadnego skutku). "Zwykłych" rejestrów czy zmiennych w ten sposób się nie skasuje.
No tak słuszna uwaga - ja nie zwróciłem uwagi, że to rejestr flag przerwań
PostNapisane: 31 paź 2017, o 17:02
Racja, ja też nie zauważyłem :)
A w nawiazaniu do XORa to uściślę - chodziło mi o zerowanie zmiennej.
a XOR a = 0
Ostatnio edytowano 31 paź 2017, o 19:02 przez micky, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 paź 2017, o 17:04
OK Dzięki za wszelkie uwagi Przyjąłem je do wiadomości tylko jak je rozwiązać co zamiast złych kodów powstawiać albo gdzie tego szukać w internecie. Wiem że macie ogromną wiedzę na ten temat ale podzielcie się nią trochę
