Teraz jest 3 lis 2026, o 13:38
PostNapisane: 27 paź 2017, o 22:05
Dołączył(a): 09 mar 2015
Czy ktoś by poratował prostym układem zasilającym uC z baterii ?
Chodzi o taki w miarę uniwersalny gdzie napięcie wejściowe było by z baterii z zakresu powiedzmy 3V +-1V i na wyjściu otrzymujemy 5V i 500mA
PostNapisane: 27 paź 2017, o 23:23
Dołączył(a): 19 lis 2015
Możesz uzyć digi-lion zasilane z ogniw li-ion a do tego masz ładowarkę tych ogniw
http://atnel.pl/atb-lion.html
PostNapisane: 28 paź 2017, o 21:26
Dokładnie to mi chodziło o schemat który mógł bym zaadoptować do swojego projektu tak aby stanowił on całość z projektem i był wykonany (zlutowany) przeze mnie.
PostNapisane: 29 paź 2017, o 03:12
Niejednokrotnie już na tym forum podpowiadałem żeby zainteresować się np miłą przetworniczką LM2675 - toż wystarczy zajrzeć do jej noty PDF i masz tam wszystko - nie tylko schemat ale nawet PCB jak zaprojektować
PostNapisane: 29 paź 2017, o 08:35
Dołączył(a): 06 maja 2014
Obejrzyj sobie układ MCP1642 od Michrochipa.
Jest nieduży, niedrogi, na 2 stronie datasheet masz przykładowy schemat a głębiej w dokumentacji dalsze schematy do różnych zastosowań.
PostNapisane: 30 paź 2017, o 15:14
A taka przetworniczka LM2574 przy zasilaniu 2 lub 3 małymi paluszkami ? nada się ?
PostNapisane: 30 paź 2017, o 15:17
Nie przepraszam - ja nie dostrzegłem że chodzi o zasilanie z baterii - ta się do tego nie nadaje, wyżej dostałeś fajną propozycję przetwornicy do baterii ale jest też np ST1S10
PostNapisane: 30 paź 2017, o 15:47
Ten MCP1642 coś chyba ciężko dostępny jest a ST1S10 to jest step-down czyli z 2 lub 3 paluszków nie zrobię na tym 5V ? czy się mylę ?
PostNapisane: 30 paź 2017, o 15:57
Nie wiem gdzie tego szukałeś ale w TME mają tego pod dostatkiem.
PostNapisane: 23 lis 2017, o 13:04
Dołączył(a): 28 lis 2012
Wybaczcie odgrzebanie, ale jest jeszcze jeden ciekawy scalak - NCP1402. Obudowa na pewno łatwiejsza w lutowaniu niż ten scalak microchipa MCP1642.
W MCP nie musisz dokładać diody, a tu trzeba - ale to chyba nie jest jakaś przeszkoda.
A jeśli jednak MCP1642, to możesz na stronie Microchipa zamówić na próbę jako sample - wystarczy rejestracja. Z tym, że e-mail u mnie tylko firmowy przeszedł, bo zwykłe wp, gmail itp. odrzuca.
Możesz dwa sample po 3szt. wziąć raz na 30dni - zamówiłem, doszło w 2 tygodnie :)
