Teraz jest 2 paź 2026, o 03:44
PostNapisane: 29 paź 2017, o 16:55
Dołączył(a): 12 wrz 2017
Dzień dobry, to mój pierwszy post i pierwsze głupie pytanie :) Co jest łatwiejsze do opanowania dla początkującego - komunikacja z czujnikiem przez PWM czy przez UART? Konkretnie chciałbymm zrealizować komunikację z czujnikiem pyłów.
Jeszcze jedno: ATmegi 48, 88 i 328 programuje się tak samo, czy są jakieś różnice?
PostNapisane: 29 paź 2017, o 17:37
Dołączył(a): 02 paź 2017
Tak programuje się je w zasadzie tak samo.
Hmm coś Ci się chyba pomieszało, PWM i UART to dwie różne bajki. PWM to sterowanie szerokością impulsu i raczej nie służy do komunikacji...
CodingBlog.pl-Programowanie / elektronika / diy
PostNapisane: 29 paź 2017, o 17:48
Dołączył(a): 01 lis 2015
PlusMinus napisał(a):
PWM to sterowanie szerokością impulsu...
można ten impuls także analizować. ;)
Tak jest i taki sposób komunikacji. ;)
Na początek raczej polecam zapoznać się hmm.... z całym "BB" :)
a wnim także z PWM i UART'em . ;)
pozdrawiam
PostNapisane: 29 paź 2017, o 19:07
To może podam przykład:
https://botland.com.pl/czujniki-czystos ... results=13
W opisie jest "komunikuje się poprzez sygnał UART lub PWM."
Są też czujniki komunikujące się wyłącznie po PWM lub wyłącznie po UART. Interesuje mnie, co łatwiej jest zrealizować dla kogoś zupełnie początkującego, jak ja.
Zamówiłem przed chwilą, więc przyjdzie pewnie dopiero za tydzień (3 dni realizacji zamówienia + wypada święto w środę) :|
Na marginesie: Jak podłączyć taki wyświetlacz
https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/LCD-2x16-niebieski/16
oraz taki adapter
https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-micro-SD-/38
do płytki stykowej?
PostNapisane: 29 paź 2017, o 19:16
A np. tu: :)
LCD (HD44780) - jak podłączać
także_mikro_sd
PostNapisane: 29 paź 2017, o 19:30
Daro69 napisał(a):
Chodziło mi raczej o to jak to fizycznie podłączyć, żeby się trzymało :)
Na filmiku widzę, że wyświetlacz ma jakieś takie piny przymocowane. To jest jakoś włożone/przylutowane? A adapter SD? Czytam w opisie, że "Od spodu modułu wyprowadzone jest złącze szpilkowe typu goldpin, które można wpiąć w odpowiadające mu złącze żeńskie". A można to też wpiąć w płytkę stykową?
EDIT: To normalne, że co chwilę mnie wylogowywuje?
PostNapisane: 29 paź 2017, o 19:48
Dołączył(a): 14 sty 2017
Przylutowana listwa goldpin męska, można wpiąć w płytkę stykową
