Teraz jest 29 lip 2026, o 13:46
PostNapisane: 29 paź 2017, o 10:34
Dołączył(a): 04 lut 2013
Napisałem nowy wątek ponieważ chciałbym zrozumieć zasadę działania funkcji zmiany kierunku scrollowania fontów na moim panelu czterech wyświetlaczy LED 8X8 z układami MAX7219.
Od razu zacznę od tego że nie chodzi mi o podanie gotowców ani o odsyłenie do przeczytania książek i do google ale o pomoc w zrozumieniu działania pewnych funkcji nie mojego autorstwa które przerobiłem sobie z Arduino-dostosowałem w c avr.
Tyle na wstępie teraz zacznę od konkretów.
Obecnie mój połączony kaskadowo wyświetlacz pokazuje tekst scrollowany od dołu w górę a ja chciałbym to zmienić tak abym mógł przesuwać np. w lewo lub prawo.
Podam kilka funkcji z mojego programu i proszę o pomoc w zrozumieniu co odpowiada za kierunek przesuwania tekstu.
Na razie nie będę to przedstawiał całego kodu ale tylko funkcję które jak mi się wydaje mogą mieć związek z moim problemem.
Proszę o jak potrzeba o dodatkowe pytania oraz oczywiście o pomoc w zrozumieniu co i w której funkcji odpowiedzialne jest za kierunek scrollowania bo tylko o sposób zmiany kierunku mi chodzi.
PostNapisane: 29 paź 2017, o 12:23
Zacznij od narysowania sobie mapy pamięci ekranu czyli w jakim bajcie bufora znajduje się każdy piksel. Bez tego nie ma co iść dalej.
PostNapisane: 29 paź 2017, o 12:54
Zastosowałem się do Twojej uwagi. Wstawiam screena z mapą bitowa mojego LED.
Proszę o dalszą pomoc co robimy dalej:-)
PostNapisane: 29 paź 2017, o 13:09
Rozpisz pozostałe rzędy. Dopóki nie będzie wiadomo jak ułożone bajty w stosunku do wyświetlacza oraz bity (również to gdzie najmłodszy a gdzie najstarszy) w tych bajtach to nic dalej nie zrobimy.
Obejrzyj filmik Mirka nt. Magic Matrixa - tam też były tego typu informacje - dotyczące organizacji.
PostNapisane: 29 paź 2017, o 14:05
Pozostałe rzędy to dokładnie tak jak na tym zdjęciu pojedyńczego led 8X8.
Jak znajdę troszkę czasu to obejrzę filmik.MK.
Wyświetlacz składa się z takich czterech LED każdy ma w sobie układ MAX7219.
PostNapisane: 29 paź 2017, o 15:06
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Koledze micky nie chodziło o schemat matrycy LED tylko o sposób podłączenia do sterownika MAX7219 i dokładniej o ułożenie bajtów i bitów przesyłanych do wyświetlacza. Powiedzmy, że wysyłasz bajt 0b01100001 do drugiego rejestru układu MAX7219. To które piksele zapalają się w Twojej matrycy?
PostNapisane: 29 paź 2017, o 18:18
Proszę jeszcze o sprecyzowanie co znaczy drugi rejestr układu MAX7219??,abym mógł tam przesłać poprzez SPI tej przykładowy bajt 0b01100001 i dowiedzieć się co się zapali na wyświetlaczu LED.
Tu mam opisane wszystkie rejestry które wykorzystuję,czy chodzi o rejestr #define OP_DIGIT0 1 o wartości 1?
A jeśli nie o to chodzi to proszę o sprostowanie.
Myślę że jak podam więcej szczegółów i kod programu będzie wszystkim łatwiej się porozumieć.
main.c
max7219_8x8.c
max7219_8x8.h
Powiedzmy ze jak wyślę bajt 0b01100001 do rejestru funkcją displayMessage to na wyświetlaczu LED zaświecą się diody.
i będą się przesuwać z dołu do góry a następnie znowu od dołu do góry na następnym wyświetlaczu.
PostNapisane: 30 paź 2017, o 08:37
Chyba powinieneś zaglądnąć do noty pdf układu MAX7219, żeby zobaczyć jak on działa.
Podpowiem tylko, że w tym trybie jaki jest zastosowany w Twoim projekcie, aby cokolwiek wyświetlić, trzeba przesłać najpierw nr rejestru do którego będziemy zapisywali dane, a następnie tą daną do wyświetlenia. Masz tam nawet napisaną funkcję do tego:
Rejestry są numerowane od 1 do 8 i właśnie chodziło o to, jak one mają się do podłączenia samego wyświetlacza.
Jak widać z obrazka, który zamieściłeś, u Ciebie przesyłanie danych ułożone jest rzędami od dołu do góry. Na samym dole jest rząd, który odpowiada danej z rejestru 1 układu MAX7219. Widać też , że orientacja bajtu jest taka: najstarszy bit po lewej stronie , najmłodszy po prawej. I to jest odpowiedź na pytanie o mapę pamięci obrazu.
Teraz trzeba by stworzyć funkcję, która wyświetli pojedynczy piksel na określonych współrzędnych ekranu. Jeśli uda Ci się to zrobić, to będzie otwarta droga do wyświetlania znaków alfanumerycznych i innych np. jakichś figur geometrycznych.
Scrolowanie zostawimy na koniec.
PostNapisane: 30 paź 2017, o 19:10
Myślę że stworzyłem taką funkcje dla wyświetlania pojedynczego piksela na współrzędnych ale od 0 do 7.
i wpisująć np: do tej funkcji w pętli while
zapala mi się dioda na każdym wyświetlaczu taka sama czyli w wierszu zerowym (czyli pierwszym) w kolumnie 7 (czyli w szóstej) tak jak na fotce.
Proszę o pomoc co dalej robimy:-)
PostNapisane: 31 paź 2017, o 16:06
Widzę, że adaptujesz wciąż funkcje z arduino. Ale niestety przy Twoim układzie matryc one nie zadziałają poprawnie. Są na rynku dwa rodzaje modułów z matrycami LED 8x8 sterowane przez układ MAX7219. Różnią się one ustawieniem samej matrycy (przestawione są one o 90 stopni). W związku z tym jeśli łączysz kilka modułów i chcesz stworzyć z nich jeden większy wyświetlacz musisz zastosować odpowiednie oprogramowanie niestety różne dla każdego rodzaju modułu wyświetlacza. W pierwszym poście prosisz, żeby Cię nie odsyłać do książek ale nie oczekujesz też gotowca. I to są chyba prośby nie do pogodzenia. Bez zapoznania się ze sposobami tworzenia obrazów w buforze, tworzenia wzorów fontów w pamięci mikrokontrolera i na koniec przesyłaniem całego bufora obrazu na wyświetlacz, ciężko będzie do czegoś dojść. Właściwie to we wszystkich Mirkowych książkach jest to w jakimś zakresie opisywane, choć nie ma konkretnie mowy o układach MAX7219. Ale to tylko kwestia jednej funkcji, która wyśle bufor wyświetlacza do układów matryc, reszta pozostaje aktualna dla praktycznie wszystkich rodzajów wyświetlaczy matrycowych. Tak więc książki , to jednak podstawa dalszych działań.
PostNapisane: 31 paź 2017, o 17:08
Muszę Ci przyznać rację, zauważyłem że muszę rozpocząć pisanie swojego kodu w C-AVR od podstaw a nie męczyć się i zgadywać co autor miał na myśli w kodzie adoptowanym z arduino.
Już rozpocząłem nowy projekt w Eclipse od podstaw zaczynając od dateshita Max 7219.
Jak poczytam więcej i obejrzę poradniki to może poradzę sobie sam z tym kodem.
Szkoda że niema nigdzie w sieci porządnego poradnika dotyczącego tego układu i scrollowania wyświetlaczy LED 8X8 tak od podstaw,łopatologicznie dla mniej zaawansowanych czyli takich ja a:-)
Pomimo tego zachęcam Wszystkich forumowiczów do kolejnych wpisów na moim wątku,każda nawet drobna porada będzie mile widziana.:-)
PostNapisane: 31 paź 2017, o 18:29
Scrollowanie nie jest takie trudne,ale musisz koniecznie zrozumieć jak jest zorganizowany bufor pamięci obrazu. Jaki bajt i bit odpowiada jakiemu pixelowi obrazu. Bez tego sie nie obejdzie. Zresztą pisałem o tym wcześniej.
PostNapisane: 31 paź 2017, o 19:17
No to na początek jeszcze raz musisz pomyśleć nad funkcją, która zapala/gasi pojedynczy piksel. Ale nie w ten sposób , że na wszystkich wyświetlaczach się on powtarza. Masz cztery matryce 8x8 pikseli. Cały wyświetlacz ma zatem 32x8 pikseli. W układzie współrzędnych x, y, lewy dolny piksel ma współrzędne
(0, 0), lewy górny (0, 7), prawy dolny całego wyświetlacza (31,0), prawy górny (31, 7). Jakiś piksel w środku np. (15, 4). Jak zapalić poszczególne piksele, jak zgasić?
Powinieneś zadeklarować taką tablicę, która będzie odpowiadała wielkością Twojemu wyświetlaczowi, a więc coś w rodzaju
uint8_t LED_display[liczba_matryc * 8]
I to w tym buforze funkcja odpowiedzialna za włączenie/wyłączenie piksela powinna w odpowiednim miejscu wstawiać jedynkę lub zero.
Następnie druga podstawowa funkcja powinna cały ten bufor przesyłać do układów MAX7219.
Układy MAX7219 masz połączone kaskadowo, jeden za drugim. Zatem przesyłane do nich dane przekazywane są kolejno od pierwszego do ostatniego wyświetlacza. Czyli jednym ze sposobów jest zapisywanie kolejno całych wierszy wyświetlacza od najniższego do najwyższego.
Pomyśl jak zorganizować dane w buforze i jak je potem wysłać. To jest podstawa.
Acha i w tej funkcji ustawiającej jakiś piksel wstaw zabezpieczenie, gdyby ktoś chciał zapalić/zgasić piksel gdzieś poza rozmiarami bufora wyświetlacza.
PostNapisane: 1 lis 2017, o 23:01
Muszę nad tymi funkcjami głębiej pomyśleć.
Na razie u mnie jest wszystko odwrócone o 90 stopni według tego co pisałeś powyżej no i niewiem jak wyświetlić led tylko na danym wyświetlaczu.
PostNapisane: 12 lis 2017, o 22:27
Mam problem w jaki sposób zapalić diodę tylko na jednym wyświetlaczu w tej funkcji .
Wyświetla mi się dioda o współrzędnych 0,0 (prawy górny róg) na wszystkich czterech wyświetlaczach,w jaki sposób zmienić to żeby wyświetlała tylko na pierwszym?
