Teraz jest 25 paź 2026, o 06:12
PostNapisane: 28 paź 2017, o 20:33
Dołączył(a): 25 lut 2014
Witam.Mam problem z konfiguracją sprzętowego PWM oraz ADC. Kod działał bez problemu na ATMEGA 32, a w chwili przejścia na ATTINY 13 wyjście PWM nie chce podjąć pracy.Proszę o pomoc z konfiguracją,gdzieś robię błąd ,a nie wiem gdzie.
PostNapisane: 28 paź 2017, o 21:23
Dołączył(a): 23 paź 2014
Piszesz o sprzętowym PWM a z tego co widzę program masz do programowego PWM - taki szczegół.
Przyjrzyj się nazwom wektorów przerwań bo w programie masz niewłaściwe dla attiny13. Ten procek ma tylko jeden timer ale ma dwa rejestry porównania i dwa wektory przerwania od porównania.
masz:
a powinno być:
PostNapisane: 29 paź 2017, o 00:23
Dołączył(a): 09 gru 2014
Również samo ustawienie timera w tryb pracy CTC powinno wyglądać raczej tak:
Upewnij się jeszcze zaglądając do noty. ;)
PostNapisane: 29 paź 2017, o 11:14
Zabieram się za zmiany i dam znać jak poszło.
PostNapisane: 30 paź 2017, o 01:25
Dziękuję wszystkim za pomoc.Po tych zmianach PWM ruszył od razu.Jedynie miałem drobny problem z ADC.Trzeba było skonfigurować ADMUXA żeby mógł działać na pinie PB4 i musiałem dodać jeszcze jedną rzecz i wystartował ADC.
