Teraz jest 27 lis 2026, o 22:38
PostNapisane: 23 paź 2017, o 21:57
Dołączył(a): 28 sie 2013
Witam, Czy znają koleżanki i koledzy jakiś niedrogi i miły w obsłudze czujnik dotykowy który da radę wyczuć mój paluch przez
"dymioną na grafit" plexi o grubości 3mm? Fajnie by było jakby mógł obsłużyć więcej niż jedno pole dotykowe. Zastanawiam się też nad podświetleniem takiego pola żebym wiedział gdzie klikać :)
PostNapisane: 23 paź 2017, o 22:06
Dołączył(a): 17 mar 2015
Witam . Zainteresuj się MPR121
PostNapisane: 23 paź 2017, o 22:10
Dołączył(a): 06 maja 2014
Scalaki z serii AT42QT albo MTCH102T.
Ewentualnie możesz wybrać procesor z peryferium do przycisków pojemnościowych.
PostNapisane: 23 paź 2017, o 22:46
Dołączył(a): 25 lut 2015
A ja polecam TTP223 :)
PostNapisane: 24 paź 2017, o 10:07
Również polecam ttp223. Zamówiłem ostatnio klika do testów od chińczyka i są rewelacyjne pod każdym względem: małe, czułe, łatwo konfigurowalne i przede wszystkim tanie. Za sztukę wychodzi tyle co za dobrej jakości zwykły klikacz czyli około 40-60gr(!)
W testach do warstwy około 8mm sprawdzałem i jeszcze działało. Szkło, plastiki, drewno... z niczym nie było problemu. Układ ma też autokalibrację w momencie włączania co bardzo się przydaje. Mam też już fajny pomysł jak te czujniki wykorzystać - jak czasu będę chwilę miał to zaprezentuje ciekawostkę ;-)
PostNapisane: 24 paź 2017, o 10:54
A patrzyłeś na procka z obsługą Touch'a - np. Attiny817?
PostNapisane: 24 paź 2017, o 21:50
Dziękuję za odzew. W projekcie mam atmega32 i w sumie 3 piny do użycia jako przycisk, ale zastanawiam się czy jest mi aż tyle potrzebne, w sumie wystarczy by jeden do ręcznego włączania/wyłączania a reszta funkcji z pilota (w tym zasilanie). Ten TTP223(B) jed niewielki, z tego co widzę ma jedno wyjście sterowane poziomem, tu by było chyba prościej niż qTouch Atmela... W między czasie zrodziło mi się inne pytanie. Fajnie by było przy jednym jedynym przycisku zamiast np podświetlania LED dać mały wyświetlacz OLED który i tak się nudzi w szufladzie. Wyświetlał by on albo ikonkę albo napis po kliknięciu weń. Teraz zastanawiam się czy jest sens kombinować z PCB z "okienkiem na wyświetlacz" czy dać sobie spokój, a może to rozwiązać w inny sposób?
PostNapisane: 25 paź 2017, o 12:12
ja używam MPR121 bez problemu działa przez szybę 4mm
PostNapisane: 25 paź 2017, o 13:06
Dołączył(a): 19 cze 2014
Jak masz niepotrzebnego oleda to pokombinuj aby szkło oleda odkleić od jego pcb i podklej bezpośrednio pod panelem, a pod szkłem oleda daj elektrodę od dotyku. Przy MPR121 powinno zadziałać a efekt będzie ... mm aż już mi ślinka cieknie - super. uzyskasz zmienny klawisz, na którym wyświetlisz co chcesz i zachowasz możliwość "klikania go" przez panel.
ja też i nie zamienię na inny. NIGDY!!!
Pomyśl o zamianie plexy na panel szklany. zupełnie inna liga.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 25 paź 2017, o 13:42
Tylko czy przy 1-3 przyciskach nie szkoda zaganiać i2c do pracy ;-) ? A i jednostkowy koszt dużo większy wychodzi...
PostNapisane: 25 paź 2017, o 17:59
Tylko czy przy 1-3 przyciskach nie szkoda zaganiać i2c do pracy ? A i jednostkowy koszt dużo większy wychodzi...
no bez przesady ... a co za różnica ... 12 przycisków czy 3 ... cena 15usd za 50szt
PostNapisane: 25 paź 2017, o 19:01
@SunRiver, mnie chodzi bardziej o trochę bezsensowne wykorzystanie i2c do obsługi przykładowych 2 fizycznych przycisków gdzie również załatwia się to dwoma liniami, a obsługa w programie dużo prostsza i adekwatnie koszt modułów tych dwóch przycisków na ttp223 to powiedzmy 1zł, a MPR121 około 6-7zł przy czym ten ostatni wykorzystujemy w 16%. Absolutnie nie twierdzę, że to zły układ tylko wychodzę z założenia "bez armaty na muchę" ;-) ...przy czym ttp223 ma swoją drogą naprawdę niezłe parametry...
PostNapisane: 25 paź 2017, o 20:03
może ma , ale z szybą 4mm sobie nie poradził ... :)
więc licząc po twojemu :) zet do kosza ... :) co co MPR121 napisałem ci wyżej że zapłaciłem 15usd za 50szt MPRów
co daje nam 0,3usd /szt a wiec ... zet w pln :P a skoro za to samo mogę mieć coś lepszego wolę to lepsze od czegoś
co nie dało rady :)
PostNapisane: 25 paź 2017, o 20:15
Chyba nagram filmik :) 6.5mm u mnie działa bez problemu.
PostNapisane: 25 paź 2017, o 20:16
Poza tym jak na moje to obsługa lepsza o niebo takiego mpr niż zwykłego klawisza. Nie trzeba się martwić o drgania styków, program dzięki przerwaniom zajmuje się obsługą tylko w monecie nacisniecia, dodatkowo relacja czułości i masa innych zalet.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 25 paź 2017, o 20:18
Może to jeszcze kwestia typu modułu... Ja mam te czerwone malutkie.
No to akurat żaden argument w tym przypadku oba czujniki są tego pozbawione.
PostNapisane: 25 paź 2017, o 20:30
Dołączył(a): 23 cze 2014
Sun, napisałeś ;
-mam pytanie, gdzie i jakie zakupiłeś w tej cenie ?
PostNapisane: 25 paź 2017, o 20:49
Na ali... wszystko jest :) Właściwie to samo kupisz na allegro, ale min 3x drożej lub w podobnej cenie + przesyłka z oczekiwaniem jak byś kupił na ali... takie tam kombinacje robią ;-)
PostNapisane: 25 paź 2017, o 20:53
na aliexpersie , często się trafiają fajne okazje ...
MPR121QR2 w reel tejpie (w taśmie) obudowa QFN
PostNapisane: 25 paź 2017, o 23:38
Dziękuję Sun.
PostNapisane: 26 paź 2017, o 02:36
Dołączył(a): 17 paź 2013
Potwierdzam. Po testach u mnie wypada najlepiej. Tylko lutowanie tego lutownicą to dla mnie masakra.
PostNapisane: 26 paź 2017, o 07:19
ja uzywam hotpalte'a do lutowania Qfnów
PostNapisane: 28 paź 2017, o 09:10
Witam. Przeprowadziłem testy na czujniku ttp223 i wnioski są takie. Przez matrycę oled czujnik nie chciał niestety działać, ale przyklejając cienką taśmę EMI na front matrycy działa to to dość fajnie [emoji2] Niestety plexi blokuje dość sporo światła z wyświetlacza ale i tak jest fajnie [emoji3] Poniżej film [emoji6]
https://youtu.be/L9Ao1KCEGkM
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 28 paź 2017, o 10:53
Rewelacja. Efekt jakiego się spodziewałem.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 28 paź 2017, o 12:31
hopek napisał(a):
fajnie Niestety plexi blokuje dość sporo światła z wyświetlacza ale i tak jest fajnie Poniżej film
fajnie ci wyszło w sumie , ale dla MPR121 nie trzeba nic podklejać po prostu działą :)
PostNapisane: 28 paź 2017, o 15:48
Z tym czujnikiem też działa ale przy mpr musiałbym zrobić to samo [emoji16] matryca tego oleda ma z tyłu taką ciemną folie i ona blokuje wykrywanie dotyku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości
