Teraz jest 14 sie 2026, o 07:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 8 paź 2017, o 21:19
Rewelacyjny efekt! Serdecznie gratuluję!
PostNapisane: 8 paź 2017, o 21:20
Do chwili obecnej zbieram szczękę z podłogi .... Wprawdzie kolega już jakiś czas temu pisał, że przygotowuje coś takiego - a tu nagle zajawka !
Powiem tak, znając kolegę Zelaota - trudno mi było spodziewać się czegoś innego - no Ten gościu jak się za coś weźmie to oszaleć można !
toż to MEGA INSPIRACJA dla wszystkich ;)
gdybym miał to krótko określić jak najkrótszą ilością słów to bym powiedział tylko:
"jaaa pierdziu!"
:lol: :lol: ... oczy zamagnesowane i nie mam jak wyłączyć tej strony i filmiku, którego włączyłem na cykliczne powtarzanie - zapętliłem się - i mam DZIEŃ ŚWISTAKA ! :lol: od patrzenia
PostNapisane: 8 paź 2017, o 22:08
Dołączył(a): 15 lut 2017
Dzięki Panowie za miłe słowa :)
Projekt idzie mi dość opornie, także już nie mogę patrzeć na te słupeczki :)
Ograły mi się już wszystkie kawałki, a końca jeszcze nie widać :)
Najgorsze jest to, że najtrudniej efekt uchwycić na filmie, bo zawsze to jest takie niedorobione w porównaniu do rzeczystości :).
PostNapisane: 8 paź 2017, o 22:53
To jest ogromna matryca - możesz pokazać na jakiejś fotce jak to zorganizowałeś sprzętowo ? jakaś płytka PCB? jakaś płytka prototypowa ? Jakieś moduły ?
Jak w ogóle z poborem prądu ? Jaki zasilacz zastsoowałeś ?
ot takie pytania ogólne cisną mi się na usta ;) pewnie innym także
PostNapisane: 8 paź 2017, o 23:27
Hmmm, jeszcze miałem się wstrzymać ze szczegółami na publikację, ale niech tam :)
Jak to u mnie bywa, zwykle staram się projektować by było jak najprościej, nie koniecznie jak najtaniej :)
Obecnie mamy spory boom na, ogólnie pisząc, technologie RGB także nie ma potrzeby budowania matryc od podstaw.
Koszt takiego panelu to ok 80 zł, oczywiście "za granicą" :)
Panel taki rozwiązuje sporo problemów, ale nie jest łatwy do wysterowania.
AVR wystarcza, przy najmniej u mnie, tylko na paletę kolorów 3 bitową. Do pełnej palety 8 bitowej potrzebne już są układy FPGA
Za to da się fajnie sterować jasnością, pobór prądu to przy 5V max ok 1A, ale zwykle poniżej 0,5A przy bardzo sensownej widoczności.
Na razie zasilam z zasilacza warsztatowego.
Panel ten potrafi wziąć 5 i więcej amperów, ale taka jasność do zastosowań gadżeciarskich nie jest potrzebna :)
Sterownik to na razie zestaw ATB plus magiczna przejściówka microport :)
"Emulacja" magic clocka, to taki ficzer przy okazji :) Całość ma skakać i świecić :)
Projekt, pomimo, że robiony już wiele miesięcy nadal nie ma końcowej daty... :(
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 9 paź 2017, o 00:23
WOOOW!
a ten MAX297 to co robi? to filtr wejściowy dla analizy sygnału audio ?
Ok nie wyciągam już szczegółów - ale jak będziesz gotowy i to pokażesz jak działa na końcu to będzie BOMBA!
mi jest niesamowicie miło, że miałem okazję osobiście poznać takiego konstruktora ;) !!! szok - z TAKIMI pomysłami
co do prądu to tak czułem, że na maxa może to być żarłoczne - ale jak mówisz - w zasadzie nie zawsze jest potrzeba świecić z MAX mocą ;) i to wszystkich pixeli naraz i to na biało ;)
BOMBA .... mnie już ślina cieknie na widok ostatecznego efektu ;)
PostNapisane: 15 paź 2017, o 07:23
Dołączył(a): 10 wrz 2016
Projektując obudowę do Matrixa - czy ma ktoś jakieś fajne namiary na wycinanie plexy laserkiem?
PostNapisane: 20 paź 2017, o 09:13
Dołączył(a): 24 cze 2014
to może i ja się nieśmiało pochwalę ;)
Bardzo mi się spodobał projekt Magic Matrixa i to nie tylko dlatego, że efekt wizualny jest super ale też czuję, że oprócz tego co już wiemy, to Mirek przemyci nam jeszcze dużo innych ciekawych smaczków programistycznych :)
Ja podszedłem do tematu montażu troszkę inaczej: zaprojektowałem własną PCB z uwzględnieniem poprawnego zasilania, chłodzenia itd. Zaprojektowałem własną "kratkę" i wydrukowałem ją na drukarce 3D. Jak widać na zdjęciu składa się ona z 10 osobnych sekcji. Chodziło o to, że pomimo przyzwoitego sprzętu, to nie do końca idealnie wychodziła duża kratka (skurcze). Dodatkowo pozwala mi to delikatnie korygować położenie każdego segmentu co jest ważne przy nie zawsze idealnie równo wlutowanych diodach. Całość po wstępnym dopasowaniu wygląda naprawdę dobrze.
Pikselki z mlecznej 2mm plexi wyciąłem laserem w losowo wybranej firmie na portalu aukcyjnym. Jak widać posiadają lekko zaokrąglone narożniki i idealnie licują z ramką. Wszystko docelowo będzie zasłonięte grubą folią z wydrukowaną na czarno kratką co powinno przesłonić nie do końca ładne brzegi ramki. Efektami w postaci zdjęć podzielę się niebawem.
Poniżej fotka elementów.
Kolega adercod4 pytał o firmy tnące laserem. Podaję tą w której wycinałem plexę: MCM TECH tel. 694022974
Nie wiem czy jest tania czy droga - zapłaciłem 40zł za 90 szt. więc to chyba nie najtaniej.
PostNapisane: 21 paź 2017, o 01:27
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Pewnie znów mi się oberwie, ale stale nurtuje mnie problem odprowadzania ciepła z diod WS2812b.
Wziąłem sobie kawałek taśmy led z WS2812b, co widać na obrazku.
Widać tam, że układ sterujący jest na blaszce pinu GND, dwie diody na blaszce VCC i jedna na Dout. Jest to rozsądne, bo moc (a w konsekwencji ciepło) jest mniej więcej wydzielane w jednakowych ilościach na układzie sterującym, diodzie niebieskiej i na pozostałych dwu diodach. Ponieważ obudowa diody jest dobrym izolatorem ciepła (o czym się przekonałem próbując wlutować diodę z paska), to ciepło z diody odprowadzane jest wyłącznie przez wyprowadzenia GND, VCC i Dout. Tak więc należałoby się spodziewać, że ścieżki łączące te wyprowadzenia będą grube, a pady lutownicze duże. Na powyższym obrazku widać, że jest tak w rzeczywistości w taśmie led. Lepiej to widać na następnych obrazkach, gdzie widać ścieżki po usunięciu solder maski (mam nadzieje, że jest to dostatecznie widoczne).
Moje pytania są następujące, a dotyczą płytki kolegi tec-dive (i pośrednio pcb Magic Matrix):
Dlaczego poza ścieżką masy inne połączenia z WS2812b są takie cienkie?
Dlaczego są takie małe pady? Czemu pady są izolowane termicznie?
Czemu jest tak mało przelotek, i oprócz ścieżki masy są tak daleko od padów?
Co robi przelotka na środku WS2812b? Przecież w tym miejscu w obudowie WS2812b jest wgłębienie.
Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto wyjaśni mi te kwestie.
PostNapisane: 22 paź 2017, o 12:39
No to i ja mam jakieś tam postępy z prac:
Ramka - płytka czarnego akrylu (czy tam pleksi :D) 8mm - wymiary to 240x90, 8 otworów montażowych, rozmiar pixela 12x12, odstępy 3mm. Na to płytka z mlecznego akrylu o grubości 2mm. Pierwsze testy wyszły obiecująco :D
Do tego projektuję płytę PCB ze zintegrowanym sterownikiem - ostatnie szlify i można zamawiać - niestety trzeba liczyć na Chińczyka i ich bezkonkurencyjne ceny..
tec-dive - gdzie zamawiałeś PCB? Ja za wycinanie w lokalnej firmie przy zamówieniu 5 kompletów zapłaciłem 56zł/kpl.
PostNapisane: 22 paź 2017, o 15:56
Dkoładnie - bez pikselków - taka biała tafla plexi będzie niestety - i to niezależnie od gustu - no słabo wyglądała - wręcz niezbyt dobrze ... Warto pobawić się w pikselki bo to dopiero daje efekt odpowiedni
PostNapisane: 5 lis 2017, o 15:58
Dołączył(a): 11 kwi 2013
Ja tez postanowiłem wykonać magic matrixa, ale czymże byłaby elektronika bez jakichkolwiek błędów itp :P No właśnie wlutowałem ok 20 ledów wszytko super działało aż nagle ledy zaczęły świecić jak chcą, każda inna miga na inny kolor, no zgłupiałem co to może być, miał ktoś z Was taki problem ? Sprawdziłem połączenia, nie ma zwarć wszytsko przewodzi jak powinno.
Edit: zauważyłem że 3 pierwsze wykonują poprawnie sekwencja, dopiero 4 zaczyna "siać" . Da się zrobić jakiś bypass żeby ją ominąć czy trzeba ją po prostu wymienić ?
PostNapisane: 5 lis 2017, o 16:22
Pewnie ledzik padł. Obejrzyj jeden z ostatnich poradników Mirka dot Magix Matrixa.
PostNapisane: 5 lis 2017, o 18:45
a co za problem dla sprawdzenia wylutować diodę i wstawić nową ? ;)
Powodem może być jej przegrzanie przy lutowaniu ... ale też np brak rezystora na lini DI na początku łańcucha - już nie wspomnę o zasilaniu - ale nic nie piszesz ani nie pokazujesz więc można tylko gdybać i zgadywać
tak jak pisze wyżej kolega zobacz sobie ten poradnik - jak ja osobiście naprawiam DOKŁADNIE taki sam błąd
PostNapisane: 7 lis 2017, o 01:58
Problem znaleziony. Obejrzałem materiał Pana Mirka, robiłem bypass i nie szło, wymieniłem leda, też nie przyniosło skutków. Jednak przez przypadek odkryłem ze część ledów (w jednym pasku) nie miało masy a mimo to migały... Po połączeniu masy ledy znów słuchają się grzecznie rozkazów z mikroprocka :) Myślę że moje doświadczenie komuś może pomóc :) Byłem pewien że wszędzie jest masa bo płytkę pokrywa polygon masy, coś musiałem przerwać podczas lutowania.
A płytki nie pokazywałem bo nie ma się czym chwalić, wygląda jak pobojowisko, choć a początku tak nie wyglądała :|
Swoją drogą macie jakieś dobre sposoby na wylutowywanie takich ledów nie niszcząc ścieżek ?
PostNapisane: 7 lis 2017, o 06:27
Mozesz użyć np. Hotaira zakrywając pozostale LEDy w pobliżu taśmą kaptonową.
PostNapisane: 7 lis 2017, o 06:49
Jeśli bym mial hot air, problemu by nie było :)
PostNapisane: 7 lis 2017, o 07:56
Nie napisałeś czym dysponujesz. Hot air jest przydatnym narzędziem do różnych celów.
Możesz obciąć nogi przy obudowie a potem je pojedynczo wylutowywać.
PostNapisane: 7 lis 2017, o 09:40
Dobry topnik, cienka cyna i lutownica dużej mocy z odpowiednim grotem. A po kolei:
-cieniutka warstwa topnika ułatwi rozpływanie się cyny po padzie i wyprowadzeniu, tym samym skróci czas lutowania;
-cienka cyna umożliwi podanie odpowiedniej, nie za dużej ilości cyny w miejsce lutowania;
-lutownica dużej mocy utrzyma temperaturę grota podczas lutowania, jeśli chodzi o moc, to mam tu na myśli 60W;
-odpowiedni grot, to taki, który umożliwi dobry kontakt termiczny z miejscem lutowania, przez co szybko podgrzeje pad i wyprowadzenie.
I jak zwykle ćwiczenie i doskonalenie techniki lutowania. Nic nie zastąpi praktyki.
PostNapisane: 24 lis 2017, o 14:35
Temat dawno nie odświeżany więc malutka aktualizacja u mnie. Pozostało wszystko złożyć do kupy i dopisać obsługę klawiszy. Kilka fotek i film.
PostNapisane: 24 lis 2017, o 14:52
ŁADNIE ;)
PostNapisane: 4 gru 2017, o 14:00
Dołączył(a): 29 sty 2014
Lutując płytkę wyświetlacza MM, chciałem zapytać czy nie opisane w BOM rezystory R2, R3, R4 i R5 to 10k? a kondensatory C91 i C92 to 22uF tantalowe?
PostNapisane: 4 gru 2017, o 14:29
milek22 napisał(a):
Panie kochany a nie lepiej zajrzeć do DOKŁADNEJ dokumentacji ?
http://atnel.pl/magic-matrix0.html
PostNapisane: 4 gru 2017, o 14:57
Patrzyłem w dokładnej dokumentacji i tam, zarówno w Bom jak i na schemacie rezystory R2, R3, R4 i R5 - wartością jest RES a dla kondensatorów C91 i C92 - Cap.
Już sam nie wiem
PostNapisane: 4 gru 2017, o 15:15
Qurczę - rzeczywiście - poprawimy to
oczywiście rezystory to 10 K zaś kondensatory to 100 nF
przepraszam ale umknęło nam to
PostNapisane: 4 gru 2017, o 15:19
Ok. Dziękuję bardzo.
PostNapisane: 17 gru 2017, o 17:26
Dołączył(a): 03 lip 2017
Mam pytanko, po co, do pierwszej diody idzie sygnał przez opornik 270Ω?
PostNapisane: 17 gru 2017, o 18:06
Dołączył(a): 18 lut 2015
Elektronika Praktyczna 10/2017 s. 38 "linia sygnałowa rozpoczyna się osadzonym szeregowo rezystorem (...) który stanowi istotne zabezpieczenie linii sygnałowej przed przepięciami i impulsami, które mogłyby wpłynąć na zakłócenie pracy całego łańcucha tych ,,inteligentnych'' diod".
PostNapisane: 19 gru 2017, o 10:10
W pełnej wersji Magic Matrix jest mało znaczący babol a mianowicie w zakładce Colors zaznaczenie:
Sec bar --> wybór koloru temperatury
Temp --> wybór koloru *C
Celsius --> wybór koloru sekundnika
PostNapisane: 23 gru 2017, o 18:31
To i ja się pochwalę postępami z prac nad magiczną matrycą ;)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
