Teraz jest 25 sie 2026, o 21:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 16 paź 2017, o 22:50
Dołączył(a): 19 gru 2014
Jestem na etapie poradnika zegar predatora cz 1, chciałem wypróbować programowanie procesora przez mkBoot Loader. Mam taki kod w pliku main.c:
W sekcji int main(void); zapalam sobie diodę aby zobaczyć czy procesor działa dioda zapala się i jest ok, ale jak odkomentuję ustawienia Timera to dioda zapala się i gaśnie tak jakby procesor się resetował.
Proszę o pomoc ponieważ nie mogę sobie z tym poradzić.
PostNapisane: 16 paź 2017, o 23:12
nie "jakby" tylko się resetuje - skoro sam mu wyjmujesz dywanik spod nóg ...
No jak można odpalać przerwanie timera i nie napisać procedury obsługi tegoż przerwania - ZAWSZE wtedy się procek będzie restartował - przecież co chwilę się o tym trąbi na forum ;)
Wstaw że więc chociażby pustą obsługę tego przerwania albo go nie odblokowuj i będzie ok
PostNapisane: 16 paź 2017, o 23:14
Próbuję wysłać coś przez PC2 na ledy, ale oczywiście też nie działa.
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
Dołożyłem pustą procedurę, ale to nic nie dało.
PostNapisane: 16 paź 2017, o 23:37
co nic nie dało ? Wrzucasz jakieś dwie odpowiedzi i ? ... mamy losować co dało a co nie dało ?
Skup się proszę na jednym - pisałeś wcześniej, że dioda LED się zapala ale procek się restartuje, to wróć do tego kodu i najpierw sprawdź czy ci się resetuje czy nie - a później idź dalej - a nie tak na huuurrra coś robisz - i później nie wiadomo o co kaman ? ;)
PostNapisane: 16 paź 2017, o 23:41
OK, przepraszam ale już mi głowa puchnie, wstawiłem pustą procedurę przerwania
Ale procesor dalej się resetuje.
Mam taki komunikat z EclipsGadget.
PostNapisane: 16 paź 2017, o 23:54
Ty patrz lepiej w błedy w oknie CONSOLE
a masz tam wyraźnie napisane, że nie ma czegoś takiego jak TIMER0A_COMP_vect - sam musiałeś to wymyślić, a przecież w Eclipse masz ładnie pokazane nazwy wszystkich wektorów przerwań w oknie AVR DEVICE EXPLORER
więc jeśli masz tu błąd to znaczy, że zły wektor - czyli nadal go nie ma i nadal będzie się resetował - dokąd nie wpiszesz poprawnej nazwy wektora przerwania
PostNapisane: 17 paź 2017, o 07:30
Korzystałem z AVR DEVICE EXPLORER, tylko że procek był wybrany nie ten :). Sprawę Timera mam załatwioną.
Niestety dalej nie mogę zapalić paska diod. Bibliotekę do WS2812 przepisywalem z poradników działa z ATMega 32, skopiowałem cały folder do projektu z Magic Matrix. W ws281x.asm.c dodałem wstawkę dla taktowania 18432000, ustawiłem pin, w main wstawiłem:
ale paska nie mogę zaświecić :(
Cały plik main:
PostNapisane: 17 paź 2017, o 08:21
to teraz pokaż może jak masz to podłączone, schemat może, ile diod czy poprawnie skonfigurowane itp
PostNapisane: 17 paź 2017, o 08:51
Działam na stykówce diod mam 20. Linia sterująca podłączona pod PC2.
Kkonfiguracja:
Pędzę do pracy wieczorem pokombinuje.
PostNapisane: 17 paź 2017, o 11:22
sprawdź czy nie upaliłeś pierwszej diody LED ... masz rezystor na linii magic LED przed pierwszą diodą ?
PostNapisane: 17 paź 2017, o 20:55
Sprawa się wyjaśniła, jeszcze raz przekopiowałem bibliotekę WS2812 a w niej dane były wysyłane na PB0 i zadziałało, a jak zmieniłem na pin PC2 nie działa, zmieniłem na PC1 i działa, wygląda że PC2 jest uszkodzony. Na porcie C działa tylko na PC0, PC1, PC6 i PC7. Na PC2, PC3,PC4 i PC5 nie dziła.
PostNapisane: 17 paź 2017, o 21:37
Dołączył(a): 09 gru 2014
Nic nie jest uszkodzone. ;)
Musisz wyłaczyć interfejs JTAG, bo pewnie na tych właśnie pinach w twoim mikrokontolerze znajdują się jego sygnały. Na przykład dla serii ATmega16, ATmega32, ATmega64 itd masz właśnie na PC2 - TCK, PC3 - TMS, PC4 - TDO i PC5 - TDI czyli sygnały służące do podłączenia JTAG'a.
Fabrycznie nowy mikrokontroler ma właśnie włączoną jego obsługę. Wystarczy zatem wyłączyć bit JTAGEN i wszystkie te piny, które wymieniłeś będą działały prawidłowo. ;)
PostNapisane: 17 paź 2017, o 23:23
A to jest jedna z bodajże MILIARDA najczęściej udzielanych porad na wszystkich forach świata odnośnie AVRów ;)
PostNapisane: 18 paź 2017, o 17:14
Ja tylko dwa słowa.
DZIĘKUJĘ BARDZO!
PostNapisane: 18 paź 2017, o 20:33
Aby tradycji stało się zadość to mam kolejny problem, chcę zapalić pojedynczy piksel, jeżeli bezpośrednio przed zapaleniem piksela wyczyszczę bufor piksel się nie zapala:
ale jak dam minimalną zwlokę pomiędzy czyszczeniem a zapaleniem pikselka to piksel się zapala:
Podobnie jest z wyświetleniem linii, natomiast wyświetlanie gradientu działa poprawnie.
Wstawiam funkcje ws_cls i ws_st_pixel , proszę o sprawdzenie czy są poprawne bo ja już oczopląsu dostaję
PostNapisane: 21 paź 2017, o 08:51
Proszę jeszcze raz o pomoc: funkcja ws_cls:
w int main(void) wpisuję kod:
-kasuję pasek led, color 0
- kasuje pasek led, color 100010
- wyświetlam pasek na 3 sekundy
a rezultat jest taki, że pasek nie świeci, wystarczy, że dam 1 ms:
a wszystko działa poprawnie.
Co robię źle?
PostNapisane: 21 paź 2017, o 09:10
bo nie masz przecież przerwy pomiędzy wysyłaniem i całość ci leci jakby w jeden pasek - no Panie kochany ... jak działają Magic LEDy proszę przypomnij sobie , zajrzyj do noty albo do moich poradników.... A jak chcesz żeby ci to działało poprawnie to daj że jak się należy na końcu CLS opóźnienie kilkadziesiąt us ! np 40us
PostNapisane: 21 paź 2017, o 09:35
Ok, Mirku w Twoim poradniku Predatorefect cz 2 jest taki kod:
ws_cls(pasek,0);
ws_set_pixel(pasek,10,0x330033);
i u Ciebie działa,
u mnie to nie działa, jak dam pomiędzy ws_cls a ws_set_pixel zwlokę np 1 ms to działa.
Bibliotekę WS2812 przepisywałem z Twoich poradników o magicled-ach, czy ta do MagicMatrix jest jakoś zmodyfikowana?
Oczywiście dodanie opóźnienia na końcu ws_cls pomaga.
PostNapisane: 21 paź 2017, o 10:29
i po co 1 ms ??? toż wystarczy 40-50us
PostNapisane: 21 paź 2017, o 11:24
Ok, tylko dlaczego w Twoim poradniku tego opóźnienia nie potrzeba? Czy może dlatego że ja obsługuję tylko 20 diód i procedura ładowania danych do tablicy jest "za krótka"?
PostNapisane: 21 paź 2017, o 12:54
powiedz mi co za różnica ?
Prześledź sobie tematy związane z Magic LED'ami na forum, zobacz, że Chińczycy co chwilę coś w nich zmieniają ... co za różnica że u mnie działa bez tego _delay_us(50) ? zwykle wstawiam jakiś kawałek innego kodu po tym cls i dzięki temu np lecą już te dodatkowe mikrosekundy - w ogóle nie rozumiem jaki problem ?
PostNapisane: 21 paź 2017, o 14:36
Nie ma problemu. Chodzi o zrozumienie.
PostNapisane: 21 paź 2017, o 15:27
No to właśnie dlatego pisałem i opowiadałem w poradnikach i w nocie PDF masz, że zasada działania magic LEDów polega na tym, że MUSI być jakiś czas dany po wysłaniu ciągu dla całego paska - w nocie masz 50us aczkolwiek w zależności od diod może to być nieco mniej - więc dlatego piszę że nie rozumiem gdzie jest problem w zrozumieniu.
wysyłasz CLS - i MUSISZ zapewnić ten czas i tyle - i nie ma co się upierać że "a w twoim poradniku nie było tego delaya w CLSie" ... co z tego? jeśli ja go inaczej później w kodzie używałem być może - nawet nie ma sensu do tego wracać - tylko wstawić sobie delaya 40us na końcu CLSa i to wszystko
PostNapisane: 21 paź 2017, o 21:41
Mirku, prawdopidobnie w Twoim poradniku umkneło mi to 50 us. Ok. Ale ja jestem z tych co nie zadowala ich info "wstaw sobie 40 us i po kłopocie" Zwłaszcza ze w Twoim kodzie tych 40 us nie ma. Wyjaśnileś mi dokladnie o co chodzi i jest ok i dziekuje za to bardzo. Pewnie nigdy nie dojdę w programowaniu do tego co Ty ale bardzo lubię wiedzieć jak coś działa i strasznie mnie to męczyło dlaczego u Ciebie to działa a u mnie nie. Niektórym wystatcza gotowa funkcja Event, a mnie najbardziej kręci co siedzi w tym Evencie.
PostNapisane: 22 paź 2017, o 08:04
Pamiętaj, że wystarczy aby Mirek miał diody z innej partii albo innego producenta i parametry transmisji mogą się różnić.
