Teraz jest 12 mar 2025, o 10:46
PostNapisane: 19 paź 2017, o 18:37
Dołączył(a): 16 paź 2017
Witam!
Zaprojektowałem taki układzik pokazujący działanie bramki XOR.
Prosiłbym uprzejmie o sprawdzenie czy wszystko jest poprawnie, gdyż jest to mój pierwszy schemat i płytka.
Pierwszy raz też wytrawiam.
Nie obrażę się także jeśli koledzy i koleżanki podzielą się dobrymi radami ogólnie odnośnie tego procesu.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
PostNapisane: 19 paź 2017, o 21:39
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Możesz pozbyć się zworki z PCB. Wystarczy odwrócić kondensatory C1 i C2. Dobrze byłoby żeby połączenie GND od kondensatorów do układu scalonego nie obiegało dookoła płytki. Powinno być możliwie jak najkrótsze.
PostNapisane: 20 paź 2017, o 17:35
Niestety nie. Zostaje jeszcze tranzystor T4.
Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, starałem się jak najkrótsze przynajmniej do Vdd.
Ale dzięki za chęć pomocy.
PostNapisane: 20 paź 2017, o 20:22
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Przyglądając się Twojemu schematowi zastanawia mnie jakie wzmocnienie hfe mają tranzystory które chcesz zastosować jako klucze.
Tak na szybko wychodzi mi, że przy 100k rezystorach na bazach to masz tam Ib = (9V - 0,7 V) / 100k -> Ib = 83uA. Przy wzmocnieniu hfe = 100 otrzymasz prąd kolektora Ic = 83uA * 100 -> Ic = 8,3mA.
Ponieważ zastosowałeś rezystory ograniczające prąd LED równe 470R to pewnie oczekujesz, że popłynie przez nie coś w okolicach I = (9V-2,1V)/ 470 = 14,6mA.
Więc tu zwróć uwagę na to żeby tranzystory miały wzmocnienie większe od 176, czyli np. BC547A odpada, natomiast BC547B lub BC547C będą ok.
Odnośnie amatorskiego wytrawiania płytek powiedz jaką metodę wybrałeś, "żelazkową" czy fototransferu.
Jako wytrawiacz polecam B327, dobrze rozpuszcza się w ciepłej wodzie, trawisz w temp poniżej 50 stopni bo inaczej się ciemny robi i podtrawia mocno.
PS. całkiem zgrabnie Ci to wyszło jak na pierwszą płytkę
PostNapisane: 21 paź 2017, o 07:25
Dzięki. Wzmocnienie tranzystorów to około 180-200. Więc wszystko się zgodzi. Można użyć mniejszych rezystorów - np. 39R. Wtedy tranzystor lepiej się otworzy.
PostNapisane: 21 paź 2017, o 09:02
Przy 39R na bazie spalisz bazy tranzystorów (212mA na bazie), chyba że miałeś na myśli 39k to jak najbardziej zadziała (212uA na bazie).
Ogólnie tranzystor pracujący jako klucz powinien być przełączany pomiędzy stanem zatkania i nasycenia, więc dobierz rezystor tak żeby spełnić to zalecenie i będzie śmigać aż miło.
PostNapisane: 21 paź 2017, o 10:34
Sorry miało być 39K. Nie wiem ja stosuje termotransfer.
PostNapisane: 29 paź 2017, o 12:38
Panowie (i panie ;-))!
Jeżeli ktoś to jeszcze czyta to poprawiłem trochę cały projekt. Prosiłbym teraz o ocenienie i ewentualne uwagi, rady.
Dziękuję i pozdrawiam!
