Teraz jest 26 lip 2026, o 01:11
PostNapisane: 19 paź 2017, o 09:01
Dołączył(a): 17 paź 2017
Jako, że to mój pierwszy post chciałbym się z wszystkimi przywitać na forum! :)
Tworzę program na Atmega8, który ma mieć za zadanie:
sprawdzić czy na porcie PC (całym) są stany zerowe -> jeśli pojawi się sygnał na którymś z portów (ale mają to być określone sygnały) ma wykonać odpowiednią instrukcje (miganie diodą).
Jeśli żadna z opcji się nie sprawdzi to dioda ma zacząć szybko mrugać.
napisałem taki kod:
Moje pytania:
Czy definicja PUSTE_WEJSCIA (PINC & 0b00000000) sprawdza czy stany są zerowe na pinach?
Czy w funkcji switch case mogę używać pętli for? Bo miałem problem z kompilacją jak użyłem pętli for(chciałem jej użyć do migania diodą)
Czy brnę w ogóle w dobrą stronę? ;)
Serdecznie pozdrawiam
Marcin
PostNapisane: 19 paź 2017, o 09:20
Proponuję po pierwsze obejrzeć ten poradnik:
ale również ten
bo widać, że kolega na razie w ogóle nie wie co to znaczy maskowanie i jak do tego podchodzić
polecam też zdecydowanie zacząć od książki
bo rzeczywiście kolega brnie niestety w ślepą uliczkę
PostNapisane: 19 paź 2017, o 09:26
Dziękuję za odpowiedź.
Książkę oczywiście posiadam. Jednym słowem zaczynam to wszystko raz jeszcze, bo "wydaje się", że gdzieś dzwoni, ale tylko "WYDAJE" ;)
Dziękuję za szybką odpowiedź :)
Marcin
PostNapisane: 19 paź 2017, o 09:28
To warto wejść w ustawienia swojego konta na forum i dodać ikonkę Bluebooka - żeby było wiadomo, że już się ją posiada ;)
Zanim jeszcze obejrzysz poradniki a warto obejrzeć to pomyśl .... (o ile ja dobrze zrozumiałem twoje założenia)
Jeśli normalnie na wszystkich pinach portu C masz stan wysoki i masz podjąć akcję gdy na dowolnym albo kilku pojawi się stan NISKI to wystarczy prosty IF aby to wyłapać
if( PINC != 0xFF ) ....
i wtedy wywołać funkcję (pisz funkcje a nie cały kod w pętli głównej programu) ... funkcję która sobie sprawdzi po kolei które bity są wyzerowane tu już możesz sobie przelecieć maskowaniem bitów no ale nie tak jak to próbujesz robić teraz - jak mówię, poradnik o MASKOWANIU bitów dużo ci wyjaśni ale też w Bluebooku jest to opisane jak to działa - więc tam też zajrzyj do rozdziału np o przesunięciach bitowych
warto zrozumieć te PODSTAWOWE operacje w języku C bo później to jest chleb powszedni podczas pisania praktycznie każdego programu
PostNapisane: 19 paź 2017, o 10:29
Uzupełniłem dane w profilu ;)
Chciałem na wejścia podawać stan wysoki ale mogę też zastosować odwrotną logikę sterowania przy przekaźniku.
Docelowo program ma zadziałać tak, że gdy nie będzie, żadnego sygnału to program ma na niego oczekiwać (w pętli) jak pojawi się tylko 1 sygnał na którymś z 5 wejść
to ma wykonać odpowiednie funkcje (dla danego wejścia np. dla każdego wejścia będą inne czasy migania diodą) , a gdy pojawią się dwa sygnały jednocześnie program będzie zgłaszał błąd (na początek awaryjne miganie diodą, później krótki sygnał buzzerem) który przerwie prace na 5sek. i powróci do pętli oczekiwania na sygnał.
Jeszcze raz siadam do materiałów z książki, następnie Twoje filmy i spróbuje to ponownie napisać i pozwolę sobie odezwać się ponownie na forum ;)
Dzięki za wskazówki.
Marcin
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
