Teraz jest 17 wrz 2026, o 05:56
PostNapisane: 17 paź 2017, o 07:44
Dołączył(a): 20 gru 2013
Zbudowałem sterownik do pieca CO, program napisany w C, AVR wszystkie niewykorzystane porty ma podłączone do VCC przez 10kom, przy układzie w zasilaniu kondensator 100nF.
Sterownik steruje dwoma pompami 230V poprzez przekaźniki, wentylatorem 12V PWM, podajnikiem (silnik 230V) poprzez przekaźnik, cztery czujniki temperatury na DS1820.
Problem jest taki, że jak przekaźnik wyłącza silnik podajnika to jeden z czujników temperatury co jakiś czas wyrzuca błąd, (jak odłączę zasilanie silnika i AVR steruje tylko przekaźnikiem to jest wszystko OK). Sterowanie pomp nie powoduje żadnych problemów.
Czy ma ktoś jakiś pomysł na układ przeciwzakłóceniowy tego silnika, błąd powstaje przy jego wyłączeniu, czyli jakiś pik powstaje. Już zamontowałem warystory, nic to nie pomaga, może podłączyć go przez jakiś filtr z cewkami.
Bardzo dziękuję za pomoc
PostNapisane: 17 paź 2017, o 08:05
Dołączył(a): 23 sty 2014
Wykorzystał bym triak+optotriak do sterowania silnikiem. Jakiej mocy jest ten silnik?
PostNapisane: 17 paź 2017, o 08:23
Dołączył(a): 24 cze 2014
Nieśmiało zaproponuję: a jak by tak na czas włączania/wyłączania silnika nie obsługiwać termometru? Nie wysyłać do niego komend, wtedy nie będzie miał powodów, żeby reagować na zakłócenia.
PostNapisane: 17 paź 2017, o 08:24
A ja bym, przede wszystkim pokazał schemat i widok PCB jak jest zaprojektowana, jakie przewody do czujników, jak długie itp itd ... bo tak to można sobie zgadywać ...
elektronicy posługują się schematami a nie prozą jak literaci czy wierszem jak poeci - warto na to zwrócić uwagę - tak mi się wydaje
PostNapisane: 17 paź 2017, o 09:06
Dołączył(a): 14 lut 2014
Cześć.
Miałem identyczny problem.
Przekaźnik z gasikiem wywaliłem po za pcb.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 17 paź 2017, o 09:11
Bardzo dziękuję za zainteresowanie i wszystkie uwagi, płytka to AVT1665 z drobnymi modyfikacjami, obok niej jest płytka podłączona tasiemką z tranzystorami sterującymi przekaźnikami i tranzystor Mosfet do PWM wentylatora, długość przewodów od czujników temperatury to 2-3 metry, zastanawiam się czy nie powinny być podłączone przewodami ekranowanymi. Same przekaźniki są poza płytkami w podstawkach na szynie iso, silnik ma moc 0,18KW
PostNapisane: 17 paź 2017, o 10:36
Ja już nie poruszałem tematu połączenia wszystkiego, bo to temat rzeka. Ale ważne żeby przewody sygnałowe nie były prowadzone razem z przewodami np. od silnika. To tak bardo ogólnie - nie da się załatwić tego w kilku zdaniach. Dlatego skoro układ działa normalnie, a tylko w momencie wyłączania silnika, który posiada między innymi sporą indukcyjność, pojawiają się problemy, to ja bym przed wyłączeniem przekaźnika nie komunikował się z termometrami, a jeśli akurat jest konwersja, to poczekałbym tą niecałą sekundę i dopiero wyłączył silnik. Trochę to takie leczenie objawów, a nie przyczyny ale nie widzimy jak wygląda ten układ i to co Mirek napisał: potrzebne schematy, widok zmontowanej płytki no i prowadzenie przewodów. Chociaż zakłócenia mogą się przenosić zasilaniem więc jak zrobiony zasilacz i filtrowanie, bo na razie to wiemy, że tylko 100n tam siedzi.
PostNapisane: 17 paź 2017, o 11:19
Dołączył(a): 17 mar 2015
Miałem podobną zagwostkę. U mnie problem się rozwiązał po nałożeniu na wszystkie przewody zasilające tulejek ferytowych.
PostNapisane: 17 paź 2017, o 12:02
Ok, dzięki bardzo za pomysły, będę kombinował
