Teraz jest 2 lip 2026, o 08:47
PostNapisane: 16 paź 2017, o 12:17
Dołączył(a): 25 wrz 2014
piszę z pytaniem odnośnie parametrów w komendach AT. Czy ktoś mógłby nakierować mnie jak zrobić programowo odbieranie parametru większego niż waga char ? Np. chciałbym przekazać do urządzenia AT+CMD=2562, a char ma tylko 8 bitów no i nie zapisze do zmiennej wsk więcej niż 255. Chciałem wykorzystać te funkcje zawarte w GB:
Czy należałoby zamiast zmiennej wsk zadeklarować jakąś tablicę char, która byłaby buforem ? Nie wiem jak to rozwiązać.
PostNapisane: 16 paź 2017, o 12:50
Dołączył(a): 29 lip 2014
W funkcji parse_uart_data() masz np. coś takiego:
czyli, tłumacząc z "polskiego na nasze ;-)" jeśli znalazłeś komendę w tablicy polecenia_at[i].polecenia_at, to wywołaj funkcję _at_srv, na którą wskaźnik masz w: polecenia_at[i].at_service. Prototyp tej funkcji wygląda następująco:
, gdzie drugi parametr jest wskaźnikiem typu char* - w tym wypadku wywołujesz tą funkcję, ustawiając wskaźnik na to, co zostało Ci z parsowania komendy - czyli konkretnie parametr danej komendy ( reszta w tym kodzie powyżej), a to przecież jest właśnie reszta tego stringa, czyli w Twoim przypadku było by to właśnie 2562, ale jako string właśnie, czyli reasumując niczego więcej nie potrzebujesz robić. Jeśli chcesz traktować tego stringa jako liczbę, to kto Ci zabroni? Zamień go na liczbę korzystając a atoi() i już :-) - po prostu w twojej funkcji at_srv_komenda_xxx(uint8_t inout, char* data) zrób coś takiego:
Warto zrobić dodatkowe zabezpieczenia, aby nie konwertować jakichś bezsensownych stringów na liczby, no ale to chyba oczywiste.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 16 paź 2017, o 12:55
Dołączył(a): 28 lis 2012
Ale komendy AT wysyłasz jako stringa - każdy znak to char. Każdy znak komendy AT+CMD=2562 jest charem. Nie przesyłasz naraz liczby 2562, tylko zamieniasz ją na cztery znaki char '2', '5', '6', '2' i dopiero po odbiorze przerabiasz to na liczbę.
Chyba, że coś nie tak zrozumiałem.
PostNapisane: 16 paź 2017, o 15:26
@QuadMan no właśnie.... skoro wszystko ładnie powinno samo wychodzić tylko ze zmianą ilości bitów zmiennej w wywoływanej funkcji dla komendy AT to byłoby fajnie, z tym że zmiana uint8_t na uint16_t nic nie daje. Wydaje mi się, że dlatego bo char sam z siebie jest 8 bitowy i przez to przyjmuje wartość max 255.
Zaznaczę, że próbowałem konwertować string zarówno funkcją atol jak i strtol i nic. Atoi też nic nie da bo 8 bitowy int.
PostNapisane: 16 paź 2017, o 19:04
Witam ponownie.
Kol. Vroobee, chyba nie bardzo się zrozumieliśmy. Przyjrzyj się temu fragmentowi, który umieściłem na początku poprzedniego posta. Masz tablicę:
I teraz, jeśli nastąpi znalezienie komendy "AT+CMD", to następuje wywołanie funkcji at_cmd_service(coś, tam, reszta) - gdzie reszta to to co zostało z parsowania Twojego stringa "AT+CMD=2562". Funkcja ta musi mieć następującą postać:
I tyle. Kurde, już prościej nie umiem....
PostNapisane: 16 paź 2017, o 19:08
kolega sobie może obejrzy jakiś dowolny z moich ostatnich poradników gdzie poruszam komunikację UART czy to z Delphi czy B4A i zobaczy o co chodzi - bo niestety ale z tego co piszesz i jakie pytania zadajesz - to na razie wygląda, że KOMPLETNIE nie rozumiesz co to są tablice w języku C a szczególnie C-Stringi
a to jest mega proste i nie ma nic wspólnego z jakimś twoim przekształcaniem uint8 na uint16 ... albo to co piszesz o jakimś char co to jest 8 bitowy ... eeeeh
albo na początek to obejrzyj sobie koniecznie może ten poradnik co ?
PostNapisane: 19 paź 2017, o 09:35
Okej, potwierdzam to był mój błąd i z racji tego, że długo męczyłem się nad rozgryzieniem o co chodzi napisałem takie głupoty bo już kombinowałem. Okazało się, że błąd wynikał z typu zmiennej, do której wpisywałem pobraną ze stringa wartość. Zamiast:
było:
Koniec. Taki chochlik, który wkurzał mnie przez dłuższą chwilę. Warto było zerknąć na początek kodu :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
