Teraz jest 7 wrz 2026, o 15:11
PostNapisane: 16 paź 2017, o 11:54
Dołączył(a): 20 paź 2013
Chciałbym taktować mikrokontroler z rezonatora kwarcowego.
Przejrzałem kilka not katalogowych różnych rezonatorów i nigdzie nie znalazłem zależności: "Napięcie zasilania rezonatora a jego błąd".
Jak wiadomo mikrokontrolery możemy zasilać różnymi napięciami np. od 2.7V do 5V. Czy rezonator przyłączony do procesora zasilanego napięciem 5V będzie dokładniejszy/mniej dokładny niż taki, zasilany z 2.7V albo np. 3.3V? Jak napięcie ma się do błędu takiego rezonatora?
PostNapisane: 16 paź 2017, o 12:10
Dołączył(a): 17 mar 2015
Kolego. Pierwszy z brzegu ds atmegi88 strona 2 " ATmega48/88/168: 0 to 8MHz at 2.7 to 5.5V, 0 - 16MHz at 4.5 to 5.5V", strona 263 "Figure 26-2. Maximum Frequency versus VCC, ATmega48/88/168"
PostNapisane: 16 paź 2017, o 13:52
Dołączył(a): 26 cze 2016
Trochę dziwne, powinni podawać zależność częstotliwości od napięcia zasilania. Chyba, że odchyłka mieści się w tolerancji dla całego zakresu możliwych napięć zasilających.
PostNapisane: 16 paź 2017, o 13:58
Dołączył(a): 15 lut 2016
W nocie katalogowej rezonatora kwarcowego nie znajdzisz takeigo parametru jak "napiecie zasilania rezonatora". Wyjatkiem sa generatory kwarcowe ktore sa hybrydowym ukladem gdzie jest juz zawarty kompensowany temperaturowo generator wraz z rezonatorem kwarcowym. Wtedy element taki ma wiecej wyprowadzone piy zasilania, masy i wyjscie sygnalu. Czasem ma jeszcze dodatkowe wyjscie do programowania czestotliwosci jezeli jest to generator PLL oferujacy cos takiego.
Zwykly rezonator to po prostu kawalek krysztalu kwarcu odpowiednio oszlifowany z napylonymi okladzinami.
Zaleznosci napiecie/czestotliwosc znajdziesz natomiast w opisach mikrokontrolerow, ktore im szybciej taktowane tym wiecej energii im trzeba dostarczyc. Dla tego jezeli chcesz oszczedzac na energii, to powinienes taktowac swoj mikrokontroler z niska czestotliwoscia. Nie ma to nic wspolnego z dokladnoscia czestotliwosci, stabilnoscia w funkcji czasu czy temperatury.
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 16 paź 2017, o 14:29
Wcale nie dziwne bo jak pisze kolega wyżej - nie ma takiej zależności ...
Za to jest zależność czy generator w procku do którego podłączony jest taki kwarc przez nogi XTAL1 i XTAL2 - będzie pracował w trybie "rail to rail" czy w zwykłym trybie. I wtedy pojawia się zależność polegająca na tym, że gdy ustawimy za pomocą fusebitów tryb pracy generatora na "rail to ralil" - to procek będzie pobierał więcej prądu a gdy zwykły tryb to mniej prądu. W starszych prockach jak m8/m32 jest to Fusebit o nazwie CKOPT
PostNapisane: 17 paź 2017, o 08:59
Dołączył(a): 17 paź 2014
Nie wiem, czy o to Ci chodziło:
Im wyższa częstotliwość tym wyższe napięcie.
Sam rezonator np. w zegarkach elektronicznych działa już przy 1,5V (ale tam jest mała częstotliwość)
Mr. Nobody
