Teraz jest 4 lip 2026, o 19:54
PostNapisane: 14 paź 2017, o 21:32
Dołączył(a): 22 cze 2015
w bibliotece mk_encoder jest
i jak z niej pobrać w którą stronę "kreci" się enkoder?
niżej jest procedura obsługi przerwania i w niej chciałem do liczby dodawać lub odejmować wartość 0.001 w zależności w która strone obraca się enkoder.
wiem ze zmienna musi być typu float ale jak wpisze zmienna=zmienna -0.001 to wyświetla liczbę bez przecinka i w wartość koło 16000
Pozdrawiam Marcin.
PostNapisane: 14 paź 2017, o 21:45
Dołączył(a): 29 mar 2012
Patrzyłeś do pliku nagłówkowego *.h biblioteki, co tam masz udostępnione?
PP
PostNapisane: 14 paź 2017, o 21:52
chyba chodzi o tą linijkę ale nie wiem jak to ugryźć :(
PostNapisane: 14 paź 2017, o 22:18
Obejrzyj może ten poradnik Mirka: https://www.youtube.com/watch?v=YnYDnZWSnl8
PP
PostNapisane: 14 paź 2017, o 22:29
Dołączył(a): 15 lut 2016
W jednym z moich programów zastosowałem coś takiego:
To fragment jednego wątku z bardziej rozbudowanego menu ... może to Ciebie naprowadzi?
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 15 paź 2017, o 17:46
Zadanie rozwiązane w pliku main.c w miejscu gdzie jest zmieniany napis na lcd dopisałem zmienną globalną i za jej pomocą wiem czy mam zwiększyć czy zmniejszyć liczbę .
A teraz inne pytanie jak wyświetlić liczbę typu float i dodać do niej 0.001 bo mi cuda wyświetlają się?
A na Filmie Mirka jest inna biblioteka niż ta co da się pobrać.
PostNapisane: 15 paź 2017, o 20:37
A wiesz z czym sie wiaze uzywanie floatow w AVR?
PostNapisane: 16 paź 2017, o 06:18
Że "zniknie" mi dużo pamięci.
Jak ktoś ma inny lepszy pomysł to jestem za.
PostNapisane: 16 paź 2017, o 06:41
To dobrze, że zdajesz sobie z tego sprawę :) popatrz na forum-temat był poruszany. Często da się to obejść odpowiednio używając int'ów
PostNapisane: 16 paź 2017, o 08:52
Teraz mi się przypomniało że przed przecinkiem robi się jedną zmienna a po przecinku druga
PostNapisane: 16 paź 2017, o 15:30
Albo się mnoży tak, żeby uzyskać liczbę całkowitą ;)
Jeżeli rozmiar zmiennej na to pozwoli
PostNapisane: 17 paź 2017, o 16:23
Dokładnie, wybierz sobie jedna pasujaca metodę i floaty Ci nie beda straszne ;)
