Teraz jest 21 sie 2026, o 14:30
PostNapisane: 14 paź 2017, o 07:21
Dołączył(a): 26 maja 2015
Witam wszystkich. Posiadam bibliotekę dla czujnika ds18b20 i chciałbym zmienić w nim rozdzielczość. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć którą wartość mam zmienić? Biblioteki oczywiście od Pana Mirka. Z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 14 paź 2017, o 07:58
Zmienić rozdzielczość na ?
Po co w ogóle zmieniać rozdzielczość ?
PostNapisane: 14 paź 2017, o 08:23
Dołączył(a): 07 gru 2013
Aby skrócić czas konwersji temperatury. Z tego co pamiętam w czwartym bajcie konfigurujesz z jaką rozdzielczością może pracować.
PostNapisane: 14 paź 2017, o 12:45
Mirku potrzebuje częściej odczytać temperaturę, i nie musi być bardzo dokładny
PostNapisane: 14 paź 2017, o 13:02
A inny czujnik temperatury sie nie nada? Popatrz na filmik Mirka dot LM35.
PostNapisane: 14 paź 2017, o 13:46
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Aby zmienić rozdzielczość pomiaru w czujniku DS18B20, trzeba wpisać do trzeciego bajtu pamięci SCRATCHPAD (Configuration Register), jedną z następujących wartości:
0x1F rozdzielczość pomiaru 9 bitów
0x3F rozdzielczość pomiaru 10 bitów
0x5F rozdzielczość pomiaru 11 bitów
0x7F rozdzielczość pomiaru 12 bitów
Tutaj przykład:
PostNapisane: 14 paź 2017, o 14:20
częściej niż ?
Jeśli chcesz częściej niż 750 ms - a zmiany temperatury będą wolne - to będziesz panie miał tylko gorzej niż lepiej ... bierzesz pod uwagę inercję cieplną samego czujnika - coś mi się wydaje, że nie ...
jeśli zależy na szybszych pomiarach i szybko zmieniającej się temperatury to zdecydowanie użyłbym innego czujnika - najlepiej analogowego LM75 zamiast cyfrowego w którym zmiana rozdzielczości na niższą nic ci nie da .... no chyba że jakoś jasno uargumentujesz taką potrzebę wtedy może coś się rozjaśni
