Teraz jest 13 lut 2025, o 04:51
PostNapisane: 13 paź 2017, o 22:16
Dołączył(a): 26 kwi 2012
Cześć,
Stawiam pierwsze kroki w B4A ale napotkałem na pewien problem. Otóż dziś skorzystałem z biblioteki Mirka i kod zamieszczony poniżej działa w trybie debug, ale kiedy naciskam przycisk który ma wysłać komendę w trybie relase wyskakuje błąd jak poniżej. Używam wersji trial. Wynika z tego że nie program nie może odnaleźć podprogramu wifi_ongetdata. Spotkał się ktoś z podobną sytuacją?
[/syntax]
[/syntax]
PostNapisane: 13 paź 2017, o 23:45
wywal z sekcji
If FirstTime Then
zaś w
Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)
End Sub
daj
if userclosed then mk.close
End Sub
PostNapisane: 14 paź 2017, o 06:49
Zrobiłem tak jak poradziłeś i niestety efekt jest ten sam.
język basic4gl
PostNapisane: 14 paź 2017, o 08:00
a jakiej wersji B4A używasz ?
PostNapisane: 14 paź 2017, o 08:10
Dołączył(a): 14 sie 2016
Niewiem czy w b4a tak jest, ale czy przypadkiem w katalogu release nie powinno być biblioteki?
Wysłane ze srajfona.
PostNapisane: 14 paź 2017, o 11:03
Instalowałem program kilka dni temu i mam najnowszą tj. 7.30. @Harry - inne funkcje (np. wyszukiwanie wifi) po skompilowaniu działają. Jednak sprawdzę Twoją radę ale dopiero po niedzieli, ponieważ teraz przebywam poza domem.
Nie mogę pojąć różnicy dlaczego w wersji Debug działa ok, natomiast w wersji skompilowanej program nie może odnaleźć jednej biblioteki.
------------------------ [ Dodano po: 14 paź 2017, o 11:03 ]
Przeprowadziłem test na innym telefonie tj Samsung S4 mini i dopiero tutaj zauważyłem, że w trybie Debug również występuje komunikat o tym błędzie. Poniżej zamieszczam log. W trybie release program zamyka się kiedy wyszukuję moduł wifi.
Czy tylko ja mam taki problem? ;)
język bash
Przygotowałem wersję bez biblioteki, która poprawnie komunikuje się z moim urządzeniem.
