Teraz jest 12 wrz 2026, o 09:02
PostNapisane: 10 paź 2017, o 13:01
Dołączył(a): 23 sty 2014
Cześć,
korzysta ktoś z Was droczy forumowicze z takiej oto wiertarki:
https://www.tme.eu/pl/details/d-0600/wk ... nau/0600/#
plus do tego wiertła:
https://www.tme.eu/pl/details/bf0.8/wie ... e/bungard/
? Zastanawiam się co to warta, może mieliście z tym styczność? :)
Jest również do tego statyw tylko nie wiem czy jest to warte tych pieniędzy :)
https://www.tme.eu/pl/details/d-0510/el ... onau/0510/
PostNapisane: 10 paź 2017, o 14:56
Dołączył(a): 02 paź 2017
To ja się podłączam do pytania kolegi :) Sam stoję przed zakupem czegoś podobnego, stawiałem jednak na firmę Dremel lub Proxxon, ale są ciut droższe. W tej nie podoba mi się sposób regulacji obrotów, ale może ktoś to używa i się wypowie jak z jakością szczególnie statywu.
CodingBlog.pl-Programowanie / elektronika / diy
PostNapisane: 10 paź 2017, o 16:08
Dołączył(a): 19 lip 2013
Wiertarki nie znam tej. Ale za ta cenę masz Proxtona ,którego mogę polecić. Mm go kilka lat i wiercę frezuje otwory na wyświetlacze i działa znakomicie. Ostatnio skusiłem się na wiertła z węglikiem po 5 zl na allegro i dopiero teraz widzę różnice w wierceniu. Zwykle wiertełka po dwóch płytkach nadają się do wyrzucenia. Na forach straszą, ze bez statywu nie da się nimi wiercić. Jak dla mnie to bzdura. Chyba ,ze się im tak ręce trzęsą. Polecam takie wiertełka.
PostNapisane: 10 paź 2017, o 17:17
Dołączył(a): 06 maja 2014
Wiertła tego typu, co w pierwszym poście są genialne do PCB. Ale odradzam kupowanie ich w TME, bo drogo i szkoda, jak się łamią - trzeba szukać na serwisach aukcyjnych.
PostNapisane: 10 paź 2017, o 17:47
Dołączył(a): 17 mar 2015
Donau....hmm powiem Ci szczerze szkoda pieniędzy. Problem z nią był taki , że przy wyższych obrotach strasznie biło wiertło. 0,5 0.6 0.8 typu takiego jak podałeś w linku strzelały przy najmniejszej próbie zrobienia otworu (wiertarka oczywiście na statywie). Nie wiem czy tylko ja miałem takiego pecha ale nie polecam.
PostNapisane: 10 paź 2017, o 18:05
Dołączył(a): 15 lis 2014
Ten statyw to jakiś żart. Zobacz wymiary podstawy i odległość od centralnego punktu wiertła do tych prowadnic. Jak dużą płytkę tam zmieścisz?
Dołóż parę groszy i kup to
https://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Statyw-wiertarski-Proxxon-MB-200-precyzyjny-28600/4151
plus to
https://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Frezarko-wiertarka%2C-grawerka-Proxxon-MICROMOT-50E-28510/1174
plus zasilacz
i będziesz zadowolony
PostNapisane: 10 paź 2017, o 19:46
Dołączył(a): 12 gru 2013
Równierz polecam miniwiertarko-frezarkę Proxxon z zasilaczem.Ja akurat kupiłem taki komplet w Castoramie.
PostNapisane: 10 paź 2017, o 20:03
Proxxon. Mam. Tutaj viewtopic.php?t=17645 trochę o tym napisałem
PostNapisane: 11 paź 2017, o 06:37
Dzięki za przydatny link :) Wyczytałem tam że kolega tym frezuje pod wyświetlacze :) ale w jaki sposób? :) nie czuję za bardzo tematu :) A zrobić dla mnie prostokątny otwór pod LCD w plastikowej obudowie to jakaś masakra :)
Mam jeszcze pytanie, jak zamontuje sie wiertło w tym proxonie i jest umieszczony w statywie to może się cały czas kręcić z pełną prędkością? nie ma bicia? Można precyzyjnie trafić w pad 0,8mm i go przewiercić gdy wiertło cały czas się kręci?
PostNapisane: 11 paź 2017, o 06:42
Wierci perfect. Co do frezowania info podeślę wieczorkiem bo niestety teraz już czasu brak. Pędzę :)
PostNapisane: 11 paź 2017, o 10:50
dambo napisał(a):
0 bicia, wiertła 0,5mm bez problemu :)
To chyba zainwestuję trochę więcej i kupię to co polecacie :)
PostNapisane: 11 paź 2017, o 11:25
dambo napisał(a):
z tym, że tu muszę zaznaczyć, ze używana jest głównie jako wiertarka, nie jako dremel - jak będziesz je katował do jakiś polerek itp to bicia mogą się pojawić od tego potem. ja do takich rzeczy mam jakiegoś multitoola z biedronki osobnego
Nie nie ja chcę tylko do PCB :)
PostNapisane: 12 paź 2017, o 15:59
Frezarka powstała z potrzeby chwili w ciągu 2-3 godzin. Koszt praktycznie zero złotych. Same odpady. Wyciąłem w ten sposób sporo różnych otworów. Szlifuje wiercę poleruje i co tam jeszcze potrzebuje. Do frezowania ta jest troszkę za słaba do wiercenia idealna. Mała lekka.
Zasilacz mam ze starego laptopa. Dorobiłem tylko regulacje obrotów. Nie wiem jak inni ale nie wierce w statywie bo to upierdliwe jest. Z "reki" idzie dużo szybciej i łatwiej.
PostNapisane: 12 paź 2017, o 16:53
Tak
PostNapisane: 12 paź 2017, o 17:45
Trochę o frezowaniu. Na zdjęciu są frezy proxxona sprzedawane po 3 szt w rozmiarach (o ile mnie pamięć nie myli 8-) )od 1, 2, 3 mm. Frezuję tylko pleksi i poliwęglan. Na tych materiałach zarówno wiertareczka jak i frezy sprawują się dobrze. Stolik krzyżowy do takich pierdołek b. pomocny
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Pleksę na fotkach frezowałem tylko na potrzebę tego postu.
PostNapisane: 19 paź 2017, o 09:33
Dzięki koledzy :)
PostNapisane: 19 paź 2017, o 18:42
Czytam i czytam opinie ale powiem wam że statyw pierwsza klasa używał go już ktoś ?
PostNapisane: 19 paź 2017, o 18:44
O który statyw się pytasz??
PostNapisane: 19 paź 2017, o 20:24
Temat dotyczy 1go postu więc i o tym statywie piszę:
PostNapisane: 19 paź 2017, o 21:26
Szkoda pieniędzy. Strasznie ruchliwy jest i mało stabilny. Dwoma słowami: nie warto. Jej chcesz się nim pobawić to poszukam go i podrzucę Ci do firmy.
PostNapisane: 19 paź 2017, o 21:45
Nie o to chodzi nie miałem pojęcia o jego działaniu. Stabilnie wygląda ale zacząłem się zastanawiać jak przyglądnąłem się jego konstrukcji, dziwna jak dla mnie. Wygląda jakby stół był ruchomy a to wrzeciono powinno poruszać się w osi Z
PostNapisane: 29 paź 2017, o 18:43
Dołączył(a): 03 lip 2017
Jeżeli chodzi o wiertła to u kolegów z Chin można kupować po ~80gr za sztukę, używam od jakiegoś czasu i bardzo sobie cenię :)
